Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 минут назад, Riful сказал:
При большом количестве профиля это слишком долго!!!
Автоматом писать будет ! Не поняли похоже. Любое значение или исполнение будет автоматом выводить размер . не ручками.
Помогите! в Simulation сделал проект, приложил силы и температуру.графики пока не строил. как мне сохранить и в каком расширении текущее состояние проекта чтобы сохранились и все приложенные воздействия?
2 минуты назад, zolotka сказал:
Файл - Сохранить
это понятно. а какое расширение то выбирать? чтобы сохранить и модель и параметры воздействия в Simulation ?
1 минуту назад, zolotka сказал:
Никакое выбирать не нужно,  вписываете нужное название файла да и все.
Не получается. создалва сейчас кубик. приложила силу гравитации и температурное воздейсвие на грань. нажала "сохранить". расширение файла - prt.sldrt. закрываю. Потом открываю этот проект снова и приложенных сил нет, как будто в  Simulation ничего не задавала.... так в чем дело ?
1 час назад, Maik812 сказал:
Попробовал но это долго, мне не подойдет(на единичной сварной детали ок) ! У меня большое количество разных сварных рам , желательно чтобы расчет шел автоматически без выставления размеров, которые на чертеже будут очень мешаться.  Я не могу понять где можно выцепить УГОЛ1 и УГОЛ2 , обработать данные по формулам
Эксперты налетайте)))
Изменено пользователем Riful
1 час назад, Riful сказал:
походу вы так и не чего не поняли...Жаль
У вас и будет все автомотически если размер привязан
В 24.11.2017 в 16:32, Kir95 сказал:
Вы бы объяснили подробнее условия и конечную цель поворота детали во время редактирования эскиза, эскиз в сборке чертите что ли?
http://dropmefiles.com/lt6gF - вот по этой ссылке можно посмотреть чего бы я хотел от солида, способен ли он на такое?
34 минуты назад, Klyiner сказал:
Зачем?
В эскизе две оси, Х и Y.
Х горизонтально, Y вертикально.
По другому быть не может.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Зачем?
Заметил странность на этом форуме, помню спрашивал как можно сделать макрос что бы при нажатии клавиши появлялись автоматически две осевые линии, все писали мне зачем, хотя сделал и радуюсь не знаю как бы работал если бы не сделал, сейчас тоже пишут все зачем.
Это нужно для того, что не всегда деталь при активации эскиза и функции перпендикулярно располагается так как мне удобно рисовать эскиз. В ролике конус при активации эскиза стал не вершинной вверх, а мне удобнее что бы для дальнейшей работы конус был вершинной верх, в ПроЕ я взял и повернул.
5 минут назад, Klyiner сказал:
Я пользуюсь двумя осевыми в 1 эскизе из 20.
Нарисовать их 5 секунд.
Макрос дольше запустить...
Если уже неймётся, альт+стрелки вправо-влево.
Учите горячие клавиши.
21 минуту назад, Павлуха сказал:
Нажать на клавишу дабы запустить макрос медленнее чем нарисовать вручную две осевые линии?
Осевые линии нужны всегда когда есть элемент вращения потому что только от осевой линии можно отложить диаметральный размер.
А так же всегда когда есть симметрия потому что от них хорошо зеркалить.
А вот насчет альт + стрелки спасибо, хоть и не совсем то что я хотел но проблему решает). Горячие клавишу изучил сразу как только перешел на солид, хотя как я понял здесь люди не особо ими пользуются, тоже с трудом добился ответа по поводу того можно ли функцию "ввод" забиндить на какую либо клавишу, ну хорошо подсказали что можно забиндить на жест мыши.
И еще вопрос. Можно ли в Солиде выставить настройку проекционного вида в режиме создания чертежа? В данный момент у меня есть вид, тяну с него проекциооны вид вверх, получаю перевернутый вид спереди. Для того что бы получить вид спереди нужно протянуть внизу а затем вручную перетянуть уже на вид спереди. От этого вида хочу получить вид слева тоже тяну влево а затем перемещаю на правую часть. Короче все наоборот.
На работе была такая же ситуация, но по какой то причине настройки что ли слетели и теперь он делает как положено, хз что произошло.
Изменено пользователем Klyiner
Конечно.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Конечно.
И это вы мне советуете переходить на горячие клавиши? С мышкой тоже есть вопросы, не так то легко найти мышку с хорошим наводимостью так что лучше по максимальному на клавиши и жесты.
В ‎23‎.‎11‎.‎2017 в 22:37, Klyiner сказал:
В ProEngineer есть такая функция как "эскиз-настроить эскиз, и там можно вращать как хочешь"
Эти слова для работающих в солиде не говорят ни о чём, поэтому "зачем" не странность, а желание помочь.
39 минут назад, Klyiner сказал:
Скорее всего сюда:
В 22.11.2017 в 22:16, Plumber сказал:
А пройтись по ссылке, которую Blurp двумя постами выше дал слабо ??? :gun_guns:
Ты сам проходил по ней, вот и глянь что за муть он отправил.
    • Nod801
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
