Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Барс можно, как минимум на чертеже
Изменено пользователем Alex1986
Конечную точку линии-выноски перетяни с нажатой клавишей Ctrl, хоть в модели, хоть в чертеже.
33 минуты назад, Барс сказал:
примечание с несколькими линиями-выносками?
ПКМ на линии - добавить ветвь
Изменено пользователем malvi.dp
43 минуты назад, Alex1986 сказал:
поставщик свои модели сделанные в SolidWorks не дает, сделали STEP
Потребуйте парасолид (x_t/x_b), "родной" формат ядра SW, есть бо-ольшая вероятность, что все оттранслируется.
+иногда, раз в год и iges стреляет :gun_guns:
56 минут назад, GS сказал:
Потребуйте
парасолид (в первую очередь) и степ и айджес. Вероятность нахождения среди них корректной передачи становится ещё больше :smile: (а времени тот конструктор на этом теряет чуть больше пары минут, а то и секунды)
19 часов назад, malvi.dp сказал:
Если честно, не нашёл у себя такого. Но всё равно спасибо.
54 минуты назад, Барс сказал:
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
А, так это прокатывает только в чертеже. А мне больше на модели нужно.
тогда
20 часов назад, Kir95 сказал:
В 11/21/2017 в 09:02, Vitaliya сказал:
Рисунок чертежа прилагаю.
Помогите построить 3D модель в солиде для дальнейшей обработки.
Так на каком этапе проблемы то?
Что-то хоть начато?
Друзья, нужна помощь! При открытии файлов, особенно STEP формата, требует библиотеку User_Library-DO-41-2. Что это за зверь и как его исправить?
@victrina при открытии родных тоже?
На других компьютерах требование воспроизводится?
10 минут назад, Alex1986 сказал:
Все, нашла на компе ее. Похоже, наследство от предыдущего работника
33 минуты назад, victrina сказал:
судя по названию возможно требует модель диода http://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=354924
Здравствуйте. Подскажите каким образом в режиме чертеж можно обновить картинку если были внесены изменения в 3д?
В 25.11.2017 в 22:58, Klyiner сказал:
И еще вопрос. Можно ли в Солиде выставить настройку проекционного вида в режиме создания чертежа? В данный момент у меня есть вид, тяну с него проекциооны вид вверх, получаю перевернутый вид спереди. Для того что бы получить вид спереди нужно протянуть внизу а затем вручную перетянуть уже на вид спереди. От этого вида хочу получить вид слева тоже тяну влево а затем перемещаю на правую часть. Короче все наоборот.
На работе была такая же ситуация, но по какой то причине настройки что ли слетели и теперь он делает как положено, хз что произошло.
Это можно менять, просто многие не обращают на это внимание. Прочитайте  Проекция по первому и по третьему углу
14 часа назад, Alex1986 сказал:
Ctr+Q
Это если горячие клавиши на регенерацию (Force Rebuild)  настроены по умолчанию.
Всем добрый день. Есть модель. Для ее изготовления нужно выделить ребра жесткости с пазами, так чтобы их можно было вставить при сборке5a23eac5202a4_.JPG.a4ee83739ec46880daa41c1f148c112b.JPG
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
