Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, zolotka сказал:
предел тякучести - это разве не тот параметр, который указывает на момент наступления плавления?
нет
а предел тякучести - это разве не тот параметр, который указывает на момент наступления плавления?
это надо выливать в граните :clap_1:
Добрый день всем! Подскажите нубу - что за глюк в sw 2016 при использовании в качестве размера ввод типа число+число не хочет считать - касается всех операций и переместить тело и сместить грань и т.п. Заранее спасибо!
1 час назад, ak762 сказал:
не ну а чо, тЯчёт же - знач это предел.
Или там...
"Предел давления" - это когда тело давит со всей силой на весы)) В космосе = 0
"Предел плавления" - это когда тело предельно расплавлено. Для твёрдых тел = 0
мм??
на себя обернитесь, злые языки))
если "в граните" - то высекать, а уж если "выливать" - то как минимум в бронзе, и не выливать, а отливать))
(но можно и "На заборе! Записать на заборе!!" (с) "Алиса в стране чудес")
3 часа назад, plaha сказал:
Это проблема микрософта решение тут.
Чинить солид.zip
4 часа назад, streamdown сказал:
мм??
Не, ну логика-то тут есть :). Берем металлическое тело и как даванем его. Силу приложили, она перешла во внутреннюю энергию, нагревается железяка:) Если как следует даванем, то можно и расплавить,  оно и потечет :)
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как в сборке с несколькими подсборками заменить деталь? Если заменяю сначала в подсборках, то в финальной все ползет в стороны и нарушаются взаимосвязи. Разбираться долго, а надо срочно показать сборку начальнику.
@victrina попробуйте скрыть неугодную взору начальника деталь, взамен установите что-то более Вас устраивающее...
29 минут назад, Alex1986 сказал:
Спасибо, Алекс :)
Коллеги, кто-то знает через какой нейтральный формат лучше всего передавать поверхности в SolidWorks?
10 минут назад, Alex1986 сказал:
Смотря откуда передавать.
Многим нравится парасолид, вполне может подойти IGES или STEP.
Лучше всего - попробовать самому.
8 минут назад, Alex1986 сказал:
Лучше всего шифровкой через знакомого священника
@Ветерок из SolidWorks в SolidWorks
при использовании STEP часть поверхностей теряется. Наблюдал это не раз.
@Blurp Замечательное чувство юмора, жаль, что бесполезное!
Только что, Alex1986 сказал:
Замечательная наблюдательность! Жаль, что бесполезная :no:
@Ветерок поставщик свои модели сделанные в SolidWorks не дает, сделали STEP, который у меня открывается в SolidWorks
попробовал открыть в Компасе и ABViewer, те поверхности, которые у меня "потерялись", там тоже отсутствуют, склоняюсь к мысли, что проблема при записи файла...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
