Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
http://shot.qip.ru/00vlua-6CTXDgOxr/
Как исправить, то что нарисовано на скриншоте? весь крепеж прикрепляется с другой стороны. винты использованы одинакового типа, но с разной резьбой. М4 и М5
Все эти вещи есть в справке.
Как... Задать правильно  сопряжения. Проследи цепочку сопряжений и способы сопряжения которые ты задал, думаю ошибка найдётся сразу.
От резьбы это не зависит, даже если "четвёртую" гайку зафинделить на "пятый" винт.
Изменено пользователем Тигр
У меня в этой сборке вообще сопряжений нет. Я создавал это авто-крепежом, одним действием. И на 1вом винте он добавляет крепеж в одну сторону, а на 2ом винте в обратную
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему чертежи читаются неправильно, т.е. то, что приходит от конструкторов, имеет съехавшие примечания, нереальные шрифты, жирные линии на месте тонких, и так далее. Необходимо запросить у них форматки в которых они чертят, или как поступить?
А в каком формате они присылают? Если pdf то сказать им свои претензии и и пусть переделывают, если в формате SLDDRW то запросить шрифт.
Стандарты оформления+ шаблоны
Это содержится в документе чертежа Solidworks и дополнительных файлов не требуется.
шрифты надо у них скопировать.
С нестандартными шрифтами это вечная беда. Возможно лучшим решением будет договорится использовать стандартные шрифты, например, TimesNewRoman, Arial и т.п.
Или подобрать под их чертежи имеющийся у вас шрифт (если нет их шрифта или желания использовать их шрифт), а для замены шрифта например использовать макрос SetFontsTNR (шрифты для замены и чем заменять надо прописать в самом макросе SetFontsTNR; блоки данный макрос не обрабатывает, для замены шрифта в блоках, надо открыть блок для редактирования и запустить макрос):
http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
То есть дело просто в шрифтах. Спросить какой у них шрифт/попросить и копирнуть его себе в Виндус? А линии, ведь бывает линии какие-то нереально толстые, и т.д.?
Изменено пользователем anlukin
Это все в файле настроек, например ГОСТ-ИЗМЕНЕН_Чертеж детали.sldstd
У Вас и них могут быть разные дефолты выставлены. Намучался с поддержкой по этому поводу. Они могли свой шаблон документа создать/откорректировать по линиям слоям шрифтам.
Изменено пользователем Narwhal
Уважаемые коллеги помогите... Исчезли миниатюрные изображения деталей и сборок в папках.В место них-кирпичики SW. Убрать галочку в проводнике винд. -не помогает.  SW2015  и W8. Спасибо.
Конечно разные, это и не мудрено.. Но тут вообще тогда универсального решения и быть не может.....
подобное было с Автокадом, проблему не решил... Дело в Виндусе, не в Solidworks.
Как вариант - проверить в "Пуск - Настройка - Панель управления - Система - ... " и далее по картинке
SW2014
Рисую каркас для сварной конструкции. Построил правый борт - несколько эскизов, линии изогнуты в разных плоскостях.  Хотел отзеркалить на левый борт - не тут-то было! Солид вообще не зеркалит эскизы? Сделать зеркальные линии в эскизе не вариант - плоскости эскизов под разными углами.
Как быть?
Пробовал построить трубы правого борта и отзеркалить их. Солид ругается, что "элементы больше не находятся в модели" - это вообще как понимать?
Как быть?
Шайтан! Вчера пробовал зеркалить - ругалось. Сегодня всё нормально.
Или ты что-то подкрутил в настройках?
Но возникла другая проблема. Не всегда работает индивидуальная подрезка торцов. Второй элемент просто не выбирается.
Непрямолинейные и составные трубы не выбираются.
Придется делать подрезку торцов обычным вырезом.
