Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Доброго времени суток!
Провожу расчёт в Simulations на прочность. Запускаю мастер расчёта, выбираю деталь (с материалом из стандартных базы солида), прикладываю нагрузки (пробовал давление и силу) к нужным поверхностям, выбираю поверхность для глухого закрепления и запускаю анализ. Итог - деталь "плющит", пробую менять давление вплоть до 0.0001 Ньютона на метр квадратный, но результат не меняется, исследование перезапускал, как и солид, пробовал менять материалы - результат один ( при этом размер нагрузки не влияет на визуальную часть, меняются только величины). Ситуацию меняет только смена закрепления на скользящие\проворачивающиеся, но этот вариант неприемлем. Не может сталь и сплавы на основе алюминия вести себя как тёплый пластелин при таких смешных нагрузках ( менял размерности и системы исчисления). Очевидно, что где-то косячу с условиями, подскажите, кто сталкивался с подобным, спасибо.
Изменено пользователем fe0
Прикрепил. Видно, что нагрузка стоит 1 ньютон. Целый ряд закреплений в разных местах - без них картина та же. "сплющеный" конец не закреплён, если закрепить внутреннюю грань, то металл просто потечёт
Шкала как настроена? Не разобрать единицы измерения. В любом случаи там значение 2 в -10 степени
Разобрался. На случай, если у кого-нибудь возникнет подобная проблема - солид строит одинаковые эпюры и одинаково изменяет модель, вне зависимости от нагрузки, даже если этой самой нагрузки не достаточно для каких-либо видимых изменений. Модель всегда одинаковая, просто необходимо отключить деформации в результатах и смотреть только на показатели шкалы
Здравствуйте, господа (и дамы) конструктора )
работаю в Солиде2015  пару месяцев, в основном корпусная и мягкая мебель.
Такой вопросик - можно ли ткань замоделить, конкретно "честер" волнует на данный момент
Ну и в общем расчет, хотя бы грубо, расхода ткани - т.е. площадь поверхности, но не всей детали, а конкретного набора полигонов.
Такой вот "чериль" сейчас в работе
Как-то можно, наверное...
post-48593-0-35468900-1465239179_thumb.pngМат_V2.0_SW2012.rar
Делал давно, не вылизывал - сугубо для отработки технологии.
Вкратце - делаем штамп отдельным файлом, в котором мнём поверхность "свободной формой" или ещё как; позже штамп размножаем/комбинируем с другими, вычитаем в файле болванки...
Сейчас бы перевёл часть поверхности в PowerShape, где помял бы, как нужно - и обратно импортировал в Солид...
По подсчёту - где-то тут когда-то скрипт вроде проскакивал (но могу и ошибаться)... В принципе, никто не мешает вручную выделить нужные грани - и поставить датчик на площадь. Можно будет заходить и смотреть на него (достать параметр из него, увы, без скрипта вроде как не получится)...
Изменено пользователем Ostlavius
Power Surfacing в плане моделирования формы очень понравился - удобнее чем в Максе некоторые моменты реализованы
кончился пробный период (( ключик найти не могу
площади - придется ручками по ходу считать (
Спасибо
Power Surfacing крут - но для не сильно сложной органики и полностью свободных форм. Точные размеры в нём ИМХО затруднительно получить (ну и особенности SubD моделирования всё же требуют вдумчивого подхода к "правильной сетке" - как и с Т-Сплайнами в том же Рино и, собственно, поликами в Максе)...
Я сейчас всё же остановился на связке Солид (всё, что нужно) + Шейп (допиливание хитрых форм, которые трудно или сильно долго в Солиде). А органику из ZBrush получаю при надобности. :ph34r:
из Збраша модельку под фрезу не кинешь так, как из солида - поверхности - не твердое тело, пилить только растром
Power Sur, хоть и кривовато, но выдает твердое тело. И точные размеры можно получить (из эскиза). В Максе и Збраше гораздо сложнее поймать.
ЗЫ: Солид нормально Збраш воспринимает?
Нет конечно. :rolleyes: С танцами с бубном либо полноценным реверс-инжинирингом. Если бы Солид вменяемо сетки воспринимал - это уже был бы не Солид. :biggrin::ph34r:
P.S> ЕМНИП модельку под фрезу в сеточном формате STL можно в любой CAM-системе кинуть. ArtCAM, SolidCAM и т.д.
в том и дело, что сетку фрезеровать можно только растром, ни граней нет, ни поверхностей, ни нормалей
SolidCAM от ArtCAM-а отличается примерно как фотошоп от пэйнта )
SW 2016. При редактировании детали в сборке, нажимаю скрыть тело в детали, но оно не пропадает. Если выйти из редактирования детали и снова зайти, оно пропадет.
Как с этим бороться?
Подскажите, можно ли эту модель как-то подготовить для фрезеровки? Строила поверхностями, твердотелый объект сделать не получается, видимо, куча ошибок. Теперь только заново перестраивать?
Модель по ссылке https://dropmefiles.com/b9epi
Спасибо тем, кто откликнется
А поверхности не фрезеруются?
Фрезеровать еще не пробовала, но мне сказали, что если твердое тело не строится, то на фрезе тем более будет выдавать ошибку. Думаете может и так получиться?
Твердое тело хотела сделать еще чтобы скруглить некоторые грани, т.к. на поверхностях не получается скруглить сразу несколько граней.
Изменено пользователем Kata
Попробуйте. Сразу станет всё ясно.
Или попробуйте сшивать поверхности. Я попробовал сшить все сразу - не получилось. Пробуйте небольшими группами или вообще по-одной. Будет видно где возникнут проблемы. Муторно, но что поделать, таковы поверхности в Солиде.
Вот ведь девушки пошли - с фрезерными станками и машинками. Куда катится мир!
Спасибо, попробую.
Докатились) но вот не получается же, наверно еще не всё потеряно у мира
Ещё вопрос: есть ли в солиде функция ориентация нормалей (чтобы поменять местами внешнюю и внутреннюю стороны у поверхности)?
Знаю что в элиасе она называется orient normals, в Modo - flip.
Гугл ничего подобного не выдает, к сожалению
Косяк в решётке радиатора и в накладке на двери.
Исправите, всё сошьётся.
