Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, не могу найти, можно ли настроить SW таким образом, чтобы при редактировании существующего или построении нового эскиза плоскость эскиза автоматически становилась перпендикулярно взгляду (параллельно плоскости монитора)? Вроде где-то видел такую настройку. SW2010 SP5 x64.
В SW2011 есть такая настройка: Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Эскиз, Авто-вращение вида по нормали к плоскости эскиза при создании эскиза. Подробнее <noindex>тут</noindex>.
Предпочитаю ручное управление: CTRL+8, зато всё под контролем и не прыгает куда не надо когда этого не нужно...
Как сделать чтобы это ...
отображалрсь здесь ...
Вам нужно, чтобы отображалось в чертеже? Теоретически должно отображаться (при закрытой детали (по аналогии со списком выреза сварной детали)). Проверить не могу, т.к. в SW 2008 данная функция отсутствует.
В SW2010 и в Help к нему не нашёл такой настройки. Может кто посмотреть у себя в 2010?
нужно чтобы считалось в сумарной инфе для последующей передачи в эксель используя визуализацию сборки
Передача в Excel разовая? Если разовая: в детали Вставка-Таблицы-Спецификация ввести столбец с необходимым Свойством пользователя и сохранить как Excel.
Вероятно в вашей версии это пока не реализованно или что нового в SW2013 говорит (может там можно):
Связь свойства списка вырезов с заметкой
Чтобы отобразить связь свойства списка вырезов с заметкой:
1. В чертеже со свойствами списка вырезов щелкните Вставка > Примечания >
Заметка.
2. Разместите заметку на грани или кромке тела.
3. Во вкладке Заметка PropertyManager в разделе Формат текста щелкните Связать
со свойством .
4. В диалоговом окне Связать со свойством:
a) Выберите Компонент, к которому прикреплено примечание.
b) Выберите Свойства списка вырезов.
c) Нажмите на стрелку вниз и выберите свойство списка вырезов.
d) Щелкните OK .
5. Перетащите заметку в необходимое место.
6. Во вкладке Заметка PropertyManager щелкните .
У меня вопрос по поводу анимации. Нужно сделать анимацию процесса контурного фрезерования пластины с условием выхода инструмента на вершинах пластины, тоесть создать так сказать "петли".
но при создании сплайна-пути движения фрезы появляется ошибка
Можно ли как-то по другому сделать?
Сделайте 3D-сплайн - в петлях сместить одну из вершин на 0,001мм...
Заметка.
со свойством .
d) Щелкните OK .
не пошло наверно совсем туп)))
Не делать единую траекторию, а сделать отдельно для каждого участка. Потом склеить полученные видеоролики.
Там же от куда у вас цитата написал, что это SW2013, ваша версия, вероятно, может выдать обновляемые данные только в таблицу.
Подскажите почему материал применяется лишь к части детали. Точнее расцветка получается такой.
Иногда бывает что некоторые сгибы становяться прозрачными. Бывает что сами скругления (радиусы гиба) прозрачны а все остальное нет.
Грани вручную раскрашивали? Если да, то откатитесь в дереве до того места, где были раскрашены ргани, и удалите окраску.
Возможно, но та раскраска что была я удалял, там был красный цвет и его нет в модели сейчас. Не могу разобраться где касяк перепробывал удалять окраски. Добился лишь стандартной орски по дефолту, но потом повторно задаю метал в цвет метала окрашивается только часть гибов что на картинке остальное остаеться серым.
Прикрепил модель подскажите где косяк.
<noindex>Файл обечайки</noindex>
Что то сдвинулось с мертвой точки, да там были заданы цвета напротив некоторых сгибов.
Щас удалил все и заново задал материал, результат на фото дерево тоже слева, ни каких отдельных стилей для ребер задано.
Даже одна и таже стенка с одной стороны серая, с внешней стороны металлического цвета.
Изменено пользователем Stanislav
Модель то у меня не стоит на месте я ее вращаю.. и это не тени а разные цвета поверхностей.
Вот пример:
<noindex>Модель</noindex>
GriSt, ну ты что, у меня конечно глаза болят от долгого смотрения в монтор но не до такой степени чтобы цвета не различать, давай те шас выложу картинку с нормальной окраской всех граней. Еее как не вращай все нормально.
Как видешь явно видно что все гибы, плоскости одного металлического цвета.
Такой касяк у меня почему то только на одном файле обечайки.
Удалите все ВНЕШНИЕ ВИДЫ.
Если удалить все внешние виды модель становиться серой. А мне надо чтобы вся модель стала цветом металла например Латунь.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
