Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть трубка полая:
В неё на нужных мне местах необходимо разместить некоторые объекты. Как это можно реализовать. Подскажите пожалуйста.
Многотельная деталь или сборка? В сборке можно воспользоваться сопряжениями и (или) переместить детали ("Переместить компонент"). В многотельной детали, можно изначально построить тела в нужном месте, или переместить ("Переместить/Копировать тела").
А разве трубка может быть не полой?
А если её песком засыпать или например золотым песком???
А если трубка не полая, то в ней уже ничего нельзя разместить.
Ну батенька - "если трубка не полая", то это уже пруток (не важно какого диаметра)...
подскажите касаемо визуализации.
как сделать более плавный линии (1), то есть изменить режим отображения, где это?
можно ли управлять направлением текстуры материала (2 и 3) потому что автоматически он делает это не верно.
1 - Свойство документа > Качество изображения (ползунок до красного сектора)...
2 и 3 - выделить грань > Текстуры > вкладка Преобразование, там есть различные настройки, в том числе и вращение текстуры...
выделить грань > Текстуры > вкладка Преобразование, извините дурака но не могу найти текстуры, и F1 не помогает.
Если по Справке - то <noindex>Внешние виды</noindex>...
И ниже по дереву Справки...
Я не телепат и не знаю Вашей версии Солида - поэтому про 2012...
(видяшки делать не умею, поэтому открытым текстом Изображение)
1. выделить грань или в дереве тело - выбрать цветной шарик (или по пр.кл.)
2. после появления левой панели (Цвет) закладка Дополнительно, закладка Преобразование и только после этого открываем Внешние виды (цветной шарик на правой панели), тогда наложение текстуры будет более правильное и более наглядно (у меня так)
Выбираем нужную текстуру и деталь должна принять её облик
3. зона Преобразование (на левой панели)
4. ниже выпадающее меню (авто по-умолчанию), нужно выбрать Поверхность, тогда появятся дополнительные возможности управления
5. в зоне Размер/Ориентация выставляете нужные параметры
6. жмакаете ОК (зеленая галка :wink: )
7. наслаждаетесь Изображение
Конечно варианты накладывания текстуры могут быть разные (можно сразу через пр.панель), но и результаты будут разные...
У меня только грань нормально покрывается, если сразу из пр.панели выбрать...
всем здравствуйте. опять проблемка.
нужно получить такую хитрую детальку.
Для этого повернул эскиз 1, и сделал снизу вырез. теперь в другой плоскости сделал эскиз 5, хотел его тоже повернуть, затем отсечь. Ничего не получилось-поворачивается некорректно, не весь эскиз , а команда отсечь вообще не активна. Помогите, пожалуйста, с построением. может есть еще какой-то способ.
Что значит поворачивается не весь эскиз? Чего собственно Вы хотите добиться (какова конечная цель)?
т.е. в двух сечениях должна выглядить примерно так:
Изменено пользователем Dmitriy_86
Это должны быть сечения одной детали?
Объясните простую вещь. В справке ответа не нашёл.
Разбираюсь с параметрами модели. В окне Свойства модели есть закладки Настройки и Конфигурация. В каждой можно задавать параметры. В чём разница между этими закладками? Для чего каждая из них?
Вкладка "Настройка" для общих свойств (всех конфигураций), а "Конфигурация" соответственно для заполнения свойств относящихся к конкретной конфигурации. При заполнении одинаковых свойств, вкладка "Настройка" имеет приоритет.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по моему вопросу, не могу начертить-работа стоит...
Dmitriy_86, я, честно говоря, так и не понял, что в конечном итоге Вы хотите получить? В плоскостях "Спереди" и "Справа" нижняя часть Ваших сечений отличается, а соответственно не может быть получена вырезом (вращением) относительно общей оси. Для элемента по сечениям, или выреза информации недостаточно.
P.S. А может мне, просто не хватило воображения. :no_1:
так оно и есть-отличается нижняя часть-там будет фрезероваться радиус, чтобы можно было надеть на трубу. Вот мне интересно, как сделать эту нижнюю часть...
Это мне понятно, непонятно почему разное сечение имеет сам элемент вращения?
нет. это я только один эскиз завращал. второй не знаю как...
повернут только эскиз 1. Эскиз 7-это радиус снизу. Эскиз 5 находится перпендикулярно эскизу 1, он только отзеркален. дальше не знаю что делать...
Давайте по порядку. "Эскиз1" формирует тело вращения, "Эскиз7" формирует вырез в теле вращения. Зачем нужен "Эскиз5"? Сформировать еще одно тело вращения? Изменить существующее (если да, то как)?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
