Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Создайте свойство "РАЗДЕЛ" (как советует GriSt) и зачитывайте Вашей PDM (теоретически она это должна уметь).
Это она умеет :) Спасибо.
Фантазии - это хорошо, креативно. Но в данном случае всё однозначно (если не фантазировать, а делать в соответствии с чертежом).
<noindex>Размеры, которые не сходятся с "Чертежем" зачеркнуты</noindex>.
P.S. Прошу прощения за размер картинки. :blush: Увеличил.
Ну, это подгонка под желаемый результат (например, где размер "1").
И ещё. Судя по графике, должно быть R510,5 (плохо читается чертёж, иначе не получается размер "246,43").
Подгонка чего? Да, Вы действительно правы, и модель не соответствовала чертежу, т.к. я не увидел цилиндрического пояска (10мм). Исправил (как и радиус выреза).
теперь по виду точно соответствует. завтра попробую выложить фото детальки. Только с парой размеров косяк)
Покажите, пожалуйста, как это делать и если можно то эскизы разверните, чтобы их было видно, пожалуйста)
Модель <noindex>здесь</noindex> (SW 2008)
По поводу размеров. Попробуйте получить размер 246,43 вместо 245,99. Картинка приложена.
спасибо, конечно. объясните, пожалуйста, пару моментов:
придать толщину это что такое и зачем нужно?)
и поверхность отсечь-2
для чего это нужно?)
"Придать толщину" в данном случае используется для преобразования тела поверхности в твердое тело. "Отсечь поверхность2" используется для создания выреза R510,5 (по непонятной мне причине, в данной модели, "Вытянуть вырез" сработал некорректно, и был заменен).
JohnsonN Дело в том, что по чертежу (Сообщение #2252) размер 9 град. является справочным, а определяющий геометрию - размер 246,43. Поэтому при построении эскиза укажите высоту 246,43 и получите угол не 9 град, а чуть больше или чуть меньше (размер будет управляемый, серым цветом).
Возможно, это не совсем верный совет. Автору вопроса конечно виднее, но лучше определить действительно важные размеры, т.к. любое округление может дать неверный конечный результат. В идеале, вообще желательно строить подобные вещи в контексте с ответными деталями (личное мнение).
P.S. Если взять за основу размер 246,43, а 9 град сделать справочным, то размер 1,7 мм (в идеале 1мм (Вид Б)) изменится до 3,16мм.
А может это вовсе не "Летающая тарелка"? Если это так, то все эти телодвижения были неверны в корне (как и размеры, которые брались за основу). Уважаемый Dmitriy 86, это не Ваша <noindex>тема </noindex>?
Я получил в чертеже вид спереде, мне надо повернуть его на 90 градусов. И уже потом от него строить проекционные виды.
Каким образом в SW повернуть проекционный вид, в данном случае на 90 градусов.
Изменено пользователем Stanislav
"Вращать вид" (Подробнее <noindex>здесь</noindex>)
"Вращать вид" (Подробнее здесь)
Ну не только - на панели вида есть опция Ориентация (только тыркнуть)...
здравствуйте, хочу по сварным деталям спросить.
как сделать изогнутый профиль? то есть дан участок трубы загнутый под тупым углом.
в эскизе я это черчу, как два отрезка, сходящихся в одной точке, под углом, допустим, 150'
с помощью панели сварные детали применяю на отрезки требуемый профиль и получаю две стыкующихся трубы, а хочу одну но загнутую. можно через сварные детали гнуть трубы?
надеюсь понятно спрашиваю. спасибо
помогите разобраться с массивами. периодически мне нужно застилать разными нестандартными фигурами плоскость, и все не могу понять как это делать с помощью массивов. в ручную это явно не правильно делать.
заранее спасибо. на рисунке несколько исходных фигур уложено в плоскость. нужно много и разом!))
000501.TIF
Изменено пользователем stosorok
А в чем собственно сложность? Вам нужен массив тел или деталей?
В чем сложность? Что не получается? (<noindex>Пример</noindex>)
мне нужен массив деталей. я не знаю каким образом его сделать поскольку там каждая последующая деталь занимает положение относительно предыдущей.
Если элементы расположены в одной плоскости, то линейного массива будет достаточно. Для определения направления и размеров смещения, используйте геометрию детали (постройте 2 вспомогательные линии, определяющие положение следующей детали, и с помощью уравнения свяжите их с размерами массива).
    • MFS
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
