Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@РоманВ
2 часа назад, РоманВ сказал:
управлять которой можете изменяя исходные виртуальные скрытые компоненты как отдельные детали.
Но исходные компоненты ведь будут зеркальными по отношению к тому чем мне нужно управлять... Это как редактировать деталь приложив к монитору зеркало).  Либо я чего то не понял, либо это не очень удобно.  Странно что солид не может просто отзеркалить, как это делает да тот же Инвентор...создает полноценный зеркльный объект, где ничего не скачет.
27 минут назад, Viktor Toshakov сказал:
именно так
делайте в инверторе. Честно говоря у меня подобных вашей задач никогда не возникало.
22 минуты назад, don108 сказал:
У тебя присутствует компонент ПЕРЕМЕСТИТЬ-КОПИРОВАТЬ, т.к.  ты при зеркалировании ставишь галку создать новую конфигурацию ... я не ставлю поэтому компонента нет
Так я ж ее в изначальном видео, первый же вопрос, ее и не ставил. И компонент переместить/копировать  был.
Этот компонет появляетя если выбрать "создать зеркальлно отраженное исполнение" на шаге 2.  Компонта нет - если делать только "перероринтацию компонента" - тогда как у вас, без элемнета перместить/копировать.   Но мне надо именно зеркальное исполнение, и там хоть новый файл, что и было сразу, хоть новую конфигурцию, хоть че - будет переместить коприровать.
Только что, don108 сказал:
@Viktor Toshakov мне по барабану эти компоненты ... вот твой вопрос
ответ я дал постом выше ... только через конфигурацию
Спасибо. Я все равно ничего не понял.  Было бы интерестно посмотреть что скрывается под стрелочкой зеркальной детали, но у вас на скринах она свернута и все содержимое увидеть нельзя.  И , главное, как происходит процесс ее редактирования? Что будет если выделить зеркальную деталь и нажать редтактироват эскиз - начнет скакать как у меня, или поведет себя как полноценная деталь.  Если начнет прыгать, то есть неудобо варимое редактирование  - то зачем эти конфигурации, в чем их смысл?  Несколько видов деталей , но  каждую из них нельзя нормально редактировать?...
Вобщем ничего не понял, зачем они. Увидеть бы процесс редактирования отраженного комопонента (конфигурциями он или чем угодно, не суть) - если он прыгает как у меня, то выигрыша нет.  Но этого как раз и не видно...
Другими словами - не видно процесса редатирования вашего зеркального компонета.  Если он , при редактировании ведет себя как и мое, скачет, то зачем мне все эти конфигруации?  Если он у вас ведет себя как обычный компонет, как если бы он был сделан с нуля зеркально, то можтно это увидеть?
Протому что пока не понятно чем мы занимаемся с этими конфигруциями, не видно конечногорезультата. Не ВИДА детали, а ПРОЦЕССА ее редактирования эскиза.  Вид и у меня такой же был.
1 минуту назад, don108 сказал:
сделал скриншоты с обоими вариантами зеркалирования ... разницы никакой с применением конфигурации
Спасибо за труды. Но мне не понять зачем эти конфиграции мне вобще нужны.  Проехали вобщем.  Меня интересовал только процесс редактирования зеркльного компонета - как обычного компонента, как превратить его в обычную деталь.  Что дают конфигурации в плане редактирования - мне не понять.
Какой комбинацией клавиш в солиде можно выровнять изображение сборки на весь лист по центру?
Доброго времени!
Вопрос о резьбе на чертежах: есть шпилька с прорисованной резьбой (см.фото 1), можно ли при построении чертежа переводить ее в упрощенный вид? Печатать, как есть, не удобно: со всеми линиями получается неэстетично, да и чернила жалко..
PS Хочется оставить саму резьбу прорисованной, чтоб шпилька в сборках не смешивалась. Поэтому вариант "Не прорисовывать, а ограничиться условным обозначением на цилиндрическом теле" пока не рассматриваю.
Спасибо!
1 час назад, IgorSh сказал:
F / Ctrl + 7 / Двойной клик по колёсику мыши
Изменено пользователем Kvkvalmin
Удалил слишком большое изображение, дополнение ответа
Сделать конфигурацию с упрощенным видом специально для чертежа..
С шестернями из тулбокса именно такой подход предлагается.
@piden
Вариант. Но у меня сама шпилька уже сконфигурирована по длинам (20мм, 30мм, 50мм, etc). То есть по такой логике надо будет к каждой конфе добавить новую/производную для чертежа.
Это, конечно, выход, спасибо большое. Но вопрос еще открыт :wink:
Дополнение
F
13 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
Вам резьба на шпильке зачем? Сделайте упрощенную резьбу, а физическую модель уберите.
Не хотите чтобы смешивалась - натяните текстуру.
Изменено пользователем KorovnikovAV
13 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Чисто для визуального комфорта. Смотрибельности, если угодно.
PS Пусть резьба как элемент будет в сборке прорисована полностью, а на чертежах - условно. На уровне программы это задача плёвая. Поэтому я таки верю, что есть более оптимальные варианты решения.
Имитировать резьбу текстурой, имхо, уж слишком грубо.
... Когда вычислительных ресурсов становится слишком много :biggrin:
16 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Пестуя в себе подобное эстетство начинайте откладывать деньги на кластер. Потому что в серьезных сборках резьба на каждом метизе превращает СВ в тыкву.
29 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Когда начнешь работать с большими сборками , увидишь что метизы не ставят вообще, иначи тормоза такие страшные. Вот и сам вспомнишь насчет имитации резьбы и посмеешься.
А все это эстетство... нужно для дизайна или проработки очень мелких вещей.
8 минут назад, Maik812 сказал:
А все это естество нужно для дизайна или проработки очень мелких вещей.
Лишние отрисовки грузят, да. Но в моем случае терпимо. Зато выглядит разборчивее.
Ну а дальше - как только, так сразу.
...главное не забыть потом в сборе каждому резьбовому элементу присвоить винтовое сопряжение...
Почему солид может перестать строить местный вид? вроде бы как до этого норм все строил и из эллипса и из окружности при выборе вида на котором делается местный вид, а сейчас вдруг перестал, может из-за того что на виде появился рисунок?!(вид усложнился)
Если деталь или сборка вдруг изменила размеры, то глубину местного вырыва он будет брать от нового габарита, т.е. на другую глубину и деталь может не дорезаться до нужного элемента.
Еще он вроде бы не делает местный вырыв на разрезе. Ну и бывают просто глюки на ровном месте.
      а как вы taxid фирмы нашли?
