Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Но вот в середине как раз получается не тело вращения, как я и говорил.
А не подскажете как оно вообще выглядит в середине? А то у меня что то даже представить проблема.
Изменено пользователем Narnim
Ну так откройте мою модель, и поправьте.
Выложу свою. Все размеры чертежа не стал соблюдать, просто сам принцип. У меня NX, поэтому в парасолиде. На картинке виден "винт" на отсвет
PS Добавлю. Это просто переход двух сечений по направляющей дуге. Что получилось, то получилось, как говорится. Чтобы кривизна перехода была нормальной (если это конечно необходимо) и "винт"  не бросался так в глаза, возможно, придется не одну смену попотеть, перебирая разные способы / команды.
1.rar
Изменено пользователем Bully
Не, не кошерно получается...
Зная, откуда эта деталь, скажу одно: это изготавливается и подгоняется на коленке огромного завода...
 ну, это уже другой вопрос. Но в чертеже имелось ввиду именно это. Как минимум, получилось такое требование, даже если хотели высказать что-то другое.
Как в анекдоте? Мужик с кувалдой за 10 минут сделал то, что никак не получалось у пришельцев со всеми их супертехнологиями?  :biggrin:
Если ввиду имелось бы это, то на чертеже был бы проставлен размер до начала радиуса, и было бы несколько сечений.
 Я ж говорю, он как бы подразумевается габаритами бобышки (кто-то не дотянул тонкие линии):
То, что всё равно требуется обозначение сечений и надпись "выполнить плавный переход между сечениями ..........", согласен. Но это не некорректный чертеж, а просто недоработанный.
 Я ж говорю,
Это не начало радиуса, а его примерная середина.
А начало должно быть обозначено линией.
Кому что кажется уж... Если уж на то пошло, то справа точно вот на этой прямой заканчиваются пиксели ступенькой. Если так, то слева, при соблюдении условий касательности всех участков, этот размер получится сам собой. Может и не совпадать с габаритами выступа немножко
На виде А точка касания двух R70 лежит на вертикальной осевой линии (мне так кажется). Но проблема в другом - в невозможности построить R60.
А построить (примерно) можно (не учитывая R60).
А можно поинтересоваться вкратце как это построено?
 Почему? Построил с запасом тела, отрезал вдоль, протянув R60. Другое дело, потом (ну, или сразу) это дело сделать плавным переходом.
Потому что
 Всегда восхищаюсь вашим постам с великим смыслом.  :biggrin: Я сказал что-то непонятное? Видно, скудное пространственное мышление не позволяет осознать простые слова.
PS Если скажу, что я мужик, тоже будешь говорить "не п...и, покажи"?
Попробуйте...
"Видно, скудное пространственное мышление не позволяет осознать простые слова."
Попробуйте... "Видно, скудное пространственное мышление не позволяет осознать простые слова."
Пож-ста. Аплодировать не надо:
Мне даже сказать нечего (стыдно), потому что всё сказанное будет очень обидным для Вас (но правильным).
Творите (лепите) дальше.....
 Интересный подход. Доказаны конкретно сказанные слова. Вместо того, чтобы признать поражение, начинается возмущение...
Это я и без ваших напутствий делаю.
PS Если вы про плавные переходы, то я специально добавил примечание. Читать надо уметь.
PPS В общем, дерзайте дальше, придумывая, что ещё нельзя там сделать. Переубеждать вас не буду.
Где Вы увидели возмущение? Написал же - стыдно (за Вас).
Сделайте плавные переходы (построив модель по чертежу), а не предполагайте.
Чтобы не мучить Вас, выложил картинку, на которой показано, почему нельзя корректно построить R60.
Чёрными стрелками указаны две поверхности, которые нужно сопряч радиусом 60. Красная поверхность - это разрыв между указанными двумя поверхностями.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
