Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Да, печалька......
Быстро и неправильно.
Изменено пользователем Атан
Тот же контур я делаю не в эскизе, а в 3Д эскизе, но команда "Перенос" такой эскиз вообще не воспринимает.
Вот этот произвольный контур планирую перенести на тело вращения. Ошибка на скриншоте. Если такой же выполнить на 3Д эскизе, команда "Перенос" его не воспринимает вообще.
Учите матчасть, и думайте головой сначала.
Перенос.rar
Я прошу прощения, заранее. Матчасти тут нет. Это выкручивание. Эскиз для переноса замкнут. А если текст, гравировка? Рисунок? Нужно все замыкать, а потом переносить командой проекция не замкнутые части? Я благодарен за помощь, но матчасть я написал постом выше:
http://help.solidworks.com/2014/Russian/SolidWorks/Sldworks/HIDD_DVE_SURF_WRAPPING_SKETCH.htm
собственно говоря: "...для добавления нескольких закрытых эскизов сплайнов."
Решение есть. Одним эскизом определить грань ("Перенос"), а в другом -написать все что нужно. И потом преобразовать в 3Д эскизе.
Изменено пользователем anlukin
По сути, получилось только то, что описал Павлуха.
Да не получилось так..
Друзья, есть небольшая проблема. Очень долго думает солидворкс 2016 (сп2) при работе с относительно большой сборкой (1140 компонентов) и созданием сопряжений. Хотя имеется некоторое количество массивов, что явно "кладет" всю сборку. Как можно это дело оптимизировать? Чтобы он хоть поменьше "думал" при различных действиях. Система - windows 7x64, видео geforce GT630, проц core i5-3450, оперативка 8Гб. От массивов уйти тяжело, многовато деталей придется вручную привязывать и вставлять. Режим большой сборки включен
Изменено пользователем Johnatan
нужно еще твердотельник добавить, сильно меняет ситуацию...
полная чушь, при таком кол-ве оперативки ССД конкретно при работе в солидворксе практически не помогает, только для общих действий таких как - загрузка солида, загрузка доп модулей и т.д., при работе в самой программе оно ни как не влияет.
есть такая вещь в солиде называется SpeedPAK, очень сильно помогает при больших сборках
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_speedpak_oh.htm
система вполне нормальная, если есть лишние деньги или контора выделяет, то лучше конечно поменять на i7 и видео на 760, а в идеале на квадру К2000 или К2200.
Но сразу скажу что разница по цене в 3 раза не даст прироста производительности в 3 раза, максимум в 2, а то и вообще 1.5. Проблема на самом деле глубже и идет от самой программы, а не от железа.
спидпаком пользуюсь,  помогает неплохо, но бывают проблемы с разрезами и у меня сборки сами по себе с большим количеством деталей. приходится массивами часто пользоваться, иначе заковыряешься вручную ставить крепеж и множество мелких деталей. железо обновить пока не получится, у нашей конторы особо пока денег на это нет. разве что попозже может выделят.
SpeedPAK
В полку соображающих что к чему - прибавилось  :smile:  :clap_1:
SpeedPack, Defeature, конверты, режим большой сборки, черновой вид в чертеже, грамотные настройки визуальной части окна SW...
 Галка "геометрический" ставится при проектирвоании?
"но вы там держитесь"  :biggrin:
Копайте глубже, если хорошо настроить саму программу и использовать её функционал по максимуму, то можно и не покупать дорогущие ненужные квадры.
нет, очень редко. заметил, что тормоза в основном появляются именно после создания n-го количества массивов. с мелкими деталями. жутко раздражает медлительность. сейчас больше стараюсь их не использовать вообще либо использовать функцию "копировать с сопряжениями". но опять же, и эта штука думает долго, вот что бесит. хорошо бы составить какой-нибудь полный пак советов для крупных сборок, если кто пытался оптимизировать работу проги. ну, у кого железо не очень. Defeature не везде подходит, мне нужно потом спецификацию создавать
 включайте отображение "закрасить" а не "закрасить с кромками". Делайте детали "сокращёнными"
Вообще массивы, должны уменьшать нагрузку на ресурсы. Если бы вы просто их расставили, думаю что было бы еще хуже.  При прорисовке элементов, причем множества мелких сильно влияет видео, драйвер и настойки программы.
Считаю что 630 карта слабовата, хотя вы не написали ее полные характеристики.
Ну так составьте))) а кто сможет - дополнит.
Имеем 10 Винтов с 30 гранями и условным изображением резьбы. При массиве, SW пересчитывает сначала массив, направление, количество. Пытается отобразить это дело (все 10 штук * кол-во граней + условные атрибуты).
В случае если 10 винтов уже все вставлены, исключается элемент "массив" из перестроения. Отрисовка графики всё равно же происходит для всех 10 сразу.
Галка "геометрический массив", по-идее, должна помогать. Что-то там начинает считаться по "упрощённой" схеме, и тогда массив, опять же по-идее, должен быть быстрее 10 вставленных раздельно.
Но, как выяснилось недавно, для 100х100 дырочек массивом, ни галка "геометрический массив" ни "полоса заморозки" не работают как должны.  :no:
При массиве, SW пересчитывает сначала массив, направление, количество. Пытается отобразить это дело (все 10 штук * кол-во граней + условные атрибуты). В случае если 10 винтов уже все вставлены, исключается элемент "массив" из перестроения. Отрисовка графики всё равно же происходит для всех 10 сразу.
Элемент массив понятие в данном случае весьма условное. Пересчет графики в обоих вариантах одинаков, а вот расчет положения должен уменьшать ресурсы. В силу специфики решателя сборки массив менее требователен к ресурсам.
Геометрический массив для компонентов, по моему мнению ничего не решает. Он имеет значение только при размножении элементов в детали.
Но думаю что привязок к размноженным компонентам, лучше избегать.
Изменено пользователем Ruslan
вот сейчас без подсмыслов и издёвок - скиньте ссылку где именно это описано применительно к parasolid. Или вообще источник, где вы подчерпнули сию инфу для parasolid. Или пространные измышления любых людей, напрямую работающих с ядром parasolid.
вот-вот, галочка "геометрический массив" не всегда работает по какой-то причине. он пишет "невозможно создать некоторые элементы" или что-то вроде этого. и главное, я ведь дома на своей системе (а там стоит core i5  и видеокарта gtx 960 + 16 гигабайт оперативки !) примерно так также долго думает при перестроении или создании сопряжений. так что тут что-то не то либо с самой программой, либо я как-то не так создаю что-то. опыт похоже решает больше. подожду 2017 солид, может там получше чего будет
Это вообще ни каким боком к parasolid не относится. Решатель сборок в SW, D-cube вроде.  Сейчас уже и не вспомню где статьи о недостатках этого решателя при работе с большими сборками.
Это мое понимании работы системы с программной точки зрения (программирования).
Все достаточно просто. При обычном массиве элемента, каждый экземпляр представляет собой полный пересчет всех операций составляющих элемент в новом положении. При геометрическом же массиве операции не пересчитываются, а идет копирование элементов (поверхностей) исходного элемента и последующая сшивка с телом. Скопированные в новое положение поверхности могут просто не совпадать с телом и сшивка будет не возможна, а соответственно и массив тоже.
