Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Я тут попробовал гнуть, в итоге время обработки будет больше чем у массива вырезов по траектории. Но существенно меньше чем в изначальной модели.
Лучше модель. Прикладывать в архиве, через расширенную форму.
При такой конфигурации, лучше вообще не делать вырезов. А после всего воспользоваться Оболочкой, выбрав открытые торцы.
Изменено пользователем Ruslan
Команда оболочка не подходим, так как толщина стенки уменьшается постепенно.
Модель сделана в Solid Works 2008. Сохранила в двух форматах.
160210.VLASOV E.S.(s stenkoi)-4.zip
Изменено пользователем KSENIYA
Команда оболочка не подходим, так как толщина стенки уменьшается постепенно. Файл, к сожалению не получается загрузить.
Тогда вангуем.
Может использовать направляющие в критических сечениях?
Тогда вангуем.
Не могу вас понять.
Ну,вытяжке по сечениям можно добавить направляющие. Изучите интерфейс этой команды.
@@KSENIYA,
По модели.
Во первых у вас добавление материала после вытягивания.
Во вторых если и делать многотелом, то тогда не нужно вырезов и тел должно быть только 2, а 12. И за тем в конце у же вычесть тела.
@@KSENIYA,
По модели.
Сейчас я могу объединить тела, удалить вырезы и произвести команду полость (вычетание тел)?
В принципе можно вырезы и не удалять, их ведь придется переделывать заново.
Нужно зайти в элементы 43,61,49,67 и поставить галочку Объединить результаты. Или скомбинировать тела и вставить до вырезов
Для вырезов, область действия все тела.
В элементах 58, 62, 60, 68, 69 галочку объединить результаты с По сечениям 50 или скомбинировать тела.
И затем скомбинировать с удалением последние оставшиеся.
Ксения, трубу в студию!
А что это за труба такая хитрая? куда такое применяется? Вообще как вариант оболочкой воспользоваться, или при построении по сечениям использовать тонкостенный элемент
Сосуды по всей видимости (участок).  Имплант.
Это обрисовка модели аорты, полученной в результате томограммы.
Добрый день, поставил "галочку" больше не спрашивать, в сохранении при закрытии фаила, и 3 раза из 10 не сохраняет изменения, подскажите как вернуть возникновение вопроса "сохранить?" при закрытии фаила. 2й Вопрос, в эскизе начинаю рисовать линию, прямоугольник и т.д. сразу вылезает текущая  длина линии, подскажите как убрать?
А зачем убирать? Вводите размер и ура.
Если размер не ставить, он и не проставится.
Инструменты - Параметры - Эскиз - снять галку с Включить цифровой ввод на экране при создании элементов.
Спасибо, а вот как вернуть чтобы при закрытии фаила спрашивал сохранить/не сохранять
Если вы ставили галочку больше не показывать запрос, то это:
Инструменты - Параметры - Сообщения/Ошибки/Предупреждения - Закрытые сообщения.
Правда например в 2016 нет возможности такую галочку вообще поставить...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
