Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать в Солиде такое сопряжение?
Перепробовал все механические сопряжения, то ли лыжи не едут, то ли :smile:
И вал не понимаю как отцентрировать, пробовал через симметрию, но это походу не про то... А когда пытаюсь сделать через касательную с заданным расстоянием от боковой грани внешнего зафиксированного элемента, выдает ошибку. Может конечно детальку добавить на противоположном конце, и её отцентрировать, но в плане изучения, интересно возможно ли без неё.
Файл сборки прилагаю. Вопрос.zip
Здравствуйте. Подскажите...
Хотите проект на фрилансе хапнуть, а за помощью сюда бежите?
Не хорошо это.
Не хорошо это.
Ничего плохого в этом не вижу, товарищ воспитатель. Можно подумать все остальные вопросы задаются исключительно ради собственных нужд, в гараже что либо смастерить, на даче в мастерской.
Остальные люди так же выполняют работу, возникают вопросы, ищут ответы, не находят, задают эти самые вопросы. Разве не так?
Проект я этот не хапал и с заказчиком на связь не выходил, я активно учусь, все, что не понятно и не знакомо и попадает в поле зрения пытаюсь осуществить, что бы в дальнейшем уметь это реализовывать.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать в Солиде такое сопряжение? Перепробовал все механические сопряжения, то ли лыжи не едут, то ли И вал не понимаю как отцентрировать, пробовал через симметрию, но это походу не про то... А когда пытаюсь сделать через касательную с заданным расстоянием от боковой грани внешнего зафиксированного элемента, выдает ошибку. Может конечно детальку добавить на противоположном конце, и её отцентрировать, но в плане изучения, интересно возможно ли без неё. Файл сборки прилагаю.  Вопрос.zip   20,61МБ   1 Количество загрузок:
Вот так должно получиться?
во вложении ави файл.
Там вроде что-то с геометрией не так, кривовато получилось.
Сборка сопряжения.rar
Делаю модель для расчета. Металлоконструкция. Хочу сделать оболочечно-балочной.
Я так понимаю балки нужно вводить инструментом «Сварная деталь».
Как добавить в модель составные балки из уголков и состыковать их с фасонками.
В реальности выглядит так:
Здорово! Крутится, вертится :)
Да, геометрия нарисована не по размерам, просто интересно было понять как это работает. Откроете тайну?
Готов подождать, пока тот злосчастный проект с фриланса кто-то осуществит.
@@Павлуха, Работа кстати привалила совсем с другой стороны, и при всем желании я не взял бы этот проект. Как дед мой говорил, когда ходили с ним в лес: "не суетись, твой гриб никто не сорвет".
А "бежать", "хватать", это как из того анекдота про молодого и зрелого быка, в вашем возрасте пора бы это понимать.
Изменено пользователем Веня Самоцвет
Ни фига не здорово.
Там должно быть зубчатое зацепление.
И я не бегу и не хватаю, как стаи 3дмахеров, налетающие на копеечный проект, как коршуны.
Приветствую!
Как выполнить смещение центра граней для двух труб?
Для наглядности добавил картинку в спойлер
Фаил SW 2016 во вложении
Центр грани.rar
Посмотри
Посмотри
Не то. я имею виду как сделать такое соединение, чтобы потом посчитать можно было.
Сопряжение "ширина"
Понял, в ручную каждый раз придется задавать расстояние?
Сопряжение "ширина"
Не понял где, подскажите пожалуйста подробнее
@Xabraxabra, Если прям шибко автоматизировать надо, можно попробовать наделать сплитлайнов, а потом совмещать конечную точечку одного сплитлайна с линией другого профиля.
Хорошо, буду пробовать. Дело не столько в автоматизации, сколько в кол-ве таких соединений, так же присутствуют соединения у которых только одну сторону надо подгонять под грань. А при перемещении делать двигается полностью (обе стороны).
Изменено пользователем Xabraxabra
@Xabraxabra, Тогда может лучше смотреть в сторону сборки. Там это вроде попроще организовать.
То есть двигать только одну стороны солид не позволяет?
Да как бы позволяет. И это и есть проектирование в контексте сборки, когда форма детали может зависеть от того, как расположены другие детали и от их размеров. Смотря как наложишь и оформишь ограничения этих размеров и геометрических зависимостей.
Теперь понял, то есть при наличие большого кол-ва сложно расположенных деталей, непосредственное расположение этих деталей производить в сборке?
@Xabraxabra, типа того, но надо учесть, что можно не только располагать что-то готовое, но и строить новое в том числе. До меня по первости при знакомстве с CAD и со сборками этот момент долго доходил.  :smile:
Надо пробовать, смотреть видосы, как люди в сборках работают, тогда придет просветление.
Теперь разобрался! Большое спасибо!
