Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Создаете эскиз в половину нужного отверстия, запускаете команду поврнутый вырез, указываете ось вращения, получаете нужное отверстие.
Повторюсь -надо прорезать круглые каналы в боках цилиндра-которые показаны стрелочками. Для лучшего понимания -приложил солидовскую модель с выделенной гранью- в которой надо прорезать....
Редактирование детали, на одной из основных плоскостей (проходящей через ось цилиндра) строите эскиз отверстия (нужного Ф, расстояние от оси и т.п.) и режете его (вырез) в обе стороны (на расстояние или до поверхности)...
А вообще, хранить все детали в файле сборки очень плохо - сохраните их в отдельные файлы (будет проще работать)...
отлично! просто отлично! Я целый день вчера убил на это! премного благодарен!!!! все получилось....
Всем доброго.
Помогите пож. со следующим затруднением. Есть деталь созданная из сборки. (Сборка - сохранить как деталь). В детали получилось куча элементов. (См. скрепку ниже.)
Два вопроса:
1. Как их все соединить в один элемент , да так что бы только он один в дереве и был? Пробовал инструмент Объединить тела - но он просто создает еще один элемент, а те что были остаются.
При попытки их удалить удалятся и скомбинированный.
2. Что вообще означает этот заначек  (куб с вмятиной сбоку )напротив элементов? (См. скрепку). Что это за тип элемента такой?  (деталь сохранена из сборки)
Это импорт сборки из другой программы в нейтральном формате.
Вообще-то при импорте он должен был сборку создать, а не многотельную деталь.
В папке твёрдые тела по каждому элементу пкм и сохранить в новую деталь.
Раскидаете всё по деталям, потом соберёте сборку.
Да не нужна мне сборка, я деталь из сборки сам сделал. Мне сборку в деталь превратить нужно было, я это сделал сохранив сборку КАК ДЕТАЛЬ.
Теперь в этой детали мне нужно все элементы сплавить  в какое-нибудь единое целое. Чтобы в дереве остался всего какой нибудь один элемент и тел соответственно всего одно стало. Одно тело, одна деталь, один элемент.
"Пробовал инструмент Объединить тела - но он просто создает еще один элемент, а те что были остаются."
В дереве остаются элементы (это история), а тело будет одно.
Чтобы в дереве остался один элемент (и одно тело), нужно пересохранить деталь (после объединения тел) в нейтральный формат (например, парасолид)....
Понятно, спасибо. Странно что не предусмотрено как без пересохранения в другой формат это можно было бы провернуть.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
Ну, можно. Вставить эту деталь в другую (пустую) деталь. Но там свои заморочки...
Проще пересохранить в другой формат (стереть историю).
Да, вот как раз натолкнулся на видео  - рассказывает несколько способов по теме как это провернуть можно.
Через сборку - в ней деталь пустую - потом копирует поверхность, в общем неожиданный финт ушами делает.
http://cadjunkie.com/5237/qa-flatten-the-solidworks-feature-tree-3-videos
Спасибо еще раз!
Подскажите знатоки, как в графе масса ( в штампе), ассоциировав значение со свойством модели, получить эту массу с 2-3 знаками после запятой?
Настраивайте количество знаков после запятой в модели.
Как вариант можно использовать макрос для настройки Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Если у меня сборка со всеми деталями в одном файле
Если у вас сборка, то инструмент Полостьhttp://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
как модифицировать один компонент(он требует многотельной детали-нужно вычесть одно из другого)?
Вероятно, просто использовать соответствующий инструмент в многотельной детали Вставка->Элементы->Соединить: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
Если входишь в режим редактирования компонента сборки- то он как бы заранее считает что ты редактируешь одну и ту же деталь. И тот компонент-который требуется вычесть-считает частью этой детали...
 Не совсем понятно. Если вы создаёте в качестве сборки многотельную деталь, то зачем её потом вставлять в сборку. Если вы всё же создаёте сборку, то почему бы в сборке и не собрать все детали по отдельности, а если все детали ещё и сделать виртуальными, то будет так же один файл.
Добрый день. Подскажите знатоки, как в графе масса ( в штампе), ассоциировав значение со свойством модели, получить эту массу с 2-3 знаками после запятой?
(там должно быть 0.05 кг)
Если в настройках документа про число знаков ничего.
Меняйте размерность длины в модели и будет Вам счастье.
Спасибо добрый человек))
Есть кривая в 2х плоскостях, на которой находятся "таблетки". Как создать кривую в 3х плоскостях, чтобы на ней могли лежать так же "таблетки"? Эти таблетки я располагал массивом, ибо необходимо, чтобы шаг между ними был постоянным.
не могу сборку и детали открыть в keyshot, вылетает ошибка
"you may need to export polygonal data from your modeling system"
:sad:
разобрался, надо было просто установить плагин для SW
Изменено пользователем fast1kkk
Одинаковый шаг между "таблетками" на произвольной поверхности получить невозможно из-за геометрических законов...
Удалю сегодня.
attachicon.gifмассив по кривой.rar
Спасибо, изучаю, почему у меня таким образом не выходит.
Нифига не получается. Все, кроме дуги, скопировал пошагово. Вот такая фигня выходит:
