Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
как разделить подобный набор сегментов линий и дуг на равные отрезки, как одну сплошную линию?
в автокаде это делается путем конвертации отрезков и дуг в полилинию в последующим разбиением.....
подскажите, пожалуйста.
@@kaf07,
1. кинуть сплайн (эскиз) в Автокад и разбить там, а затем втянуть это в Солид...
2. Почитайте тут - Как разбить дугу на сегменты?
Как-то так... :rolleyes: Это не совсем разбиение (исходная кривая остаётся цельной) - но другого метода в SW вроде и нету. Кроме того, нельзя редактировать расположение точек - только грохнуть и заново наложить... :ph34r:
Тут (и по предыдущей ссылке) раскрывается механика процесса (вкратце - размещается сплайн по отрезкам/дугам и "справочная точка" по получившемуся сплайну).
А АвтоКАД тут совсемЪ не нужен! :biggrin:
Люди, дайте добрый совет ...
Где сбросить на начало имена сечений? А то я уже дошёл до BZ-BZ ... Жутко неудобно ...
А ручками именовать по новому ломает ...
Заранее признателен ...
@@Kokorev,  могу, конечно, ошибаться - но видится мне в зеркале туманном, что как-то так... :rolleyes:
Огромное спасибо !!!
Добрый вечер! Вот прохожу учебное пособие по уравнениям. Составляю уравнение, ввожу данные в столбец "Значение/Уравнение" и после того, как добавляю к данным какое-либо математическое выражение, программа пишет "Синтаксис уравнения неправилен". Интересно, в чем может быть дело...?
@@Гаечка, попробуйте точку  вместо запятой
Спасибо: я тоже сразу об этом подумала, и сразу с точкой почему-то не получилось. После Вашего совета ещё раз попробовала- получилось :smile:
здравствуйте, посоветуйте урок по вот этому инструменту
желательно видео на русском
там под себя нужно шаблон настраивать. Все интуитивно, но долго.
А далее просто пользоваться)))
Доброго всем времени суток. Появилась такая проблема. Имеем сварную раму. В сборке рамы везде в настройках сварных швов вбиты условные обозначения. При вставке элементов модели в чертеж (на вкладке "Примечания" выбраны только обозначения сварных швов и гусеничные )отображается только часть обозначений. При этом вставка еще вдобавок отображается только в именованном виде, в проекционных и местных видах ничего нет. На аксонометриях отображаются только гусеничные, условных обозначений опять-таки нет.. Вопрос-это глюк Солида или моя леворукость? Заранее спасибо.
На одних подсказках - далеко не уедешь...
Учитесь работать с хелпом - Как работает Costing, Оценка стоимости обработанной детали, ну и остальное там же (и даже всё по-русиш)...
Кстати - давно мучает вопрос про сварочные швы в последних версиях (в поиске смотрел, но дельного не нашел)...
Вопрос - в 2010й версии, сварной шов был деталью (делалась автоматом)...
Но в последних версиях эта полезная опция заменена на сварной путь (наверное для автоматов), который даже на чертеже не отображается...
Вроде где-то проскакивала инфа, как можно включить старый сварной шов (как в 2010м, а не эту полосатую кишку)...
Может кто знает - где и чего нажать??
Никак. Использовать "обработка торцев" и элементы модели.
:cry_1:
Вообщем, нашел куда эти ... засунули торцевые швы - в Симуляцию (ну явно у них большие неполадки с логикой, почему не в Сварные швы)...
Теперь ещё одна проблема - одна из деталей ДОЛЖНА быть листовой (нафига??) - тогда всё строится более-менее нормально...
Но опять же не от грани до грани, а валиком с осью по кромке соединения (???)...
После простого анализа (модель\чертёж, т.е. без высоких глубин использования Солида) понял, что наиболее лояльной (к нашим людям и ГОСТам) версией, была 2010...
Продолжая разговор 3х-годчной давности - ничего не изменилось, на софтином рынке...
Всем привет!
Прошу помочь с решением некоторых проблем. SolidWorks 2014 SP4, Windows 7 64 Premium. До этого работал на другом компьютере, система та же, только SP2, там этих проблем не было.
1. (картинка 1) Не работает предпросмотр моделей в проводнике, как сделать чтобы он был?
2. (картинка 2) Почему левых боковых панелей (feature manager) две? Каждый раз приходится отодвигать одну вверх или вних, чтобы не мешала. Возможно ли как то убрать это?
3. (картинка 3) В сборках, при одновременном выборе (через ctrl) двух поверхностей, кромок и тд, сразу под динамическим контекстным меню всплывала мини панелька с сопряжениями. Теперь, ее нет, очень неудобно стало, тк. к кохорошему быстро привыкаешь :)
В общем, кто сможет помочь - буду очень признателен. Заранее спасибо!
Добрый день. Есть ли эффективный способ перенести (скопировать) эскиз с одной плоскости на другую при этом сохранив взаимосвязи.
Поясню: создаю эскиз на грани 1 сплайн с взаимосвязями касательность  к ребрам.
"Переношу" этот эскиз на грань 2 (тело - ромб)
Необходимо редактировать эскиз 1 с автоматической перестройкой эскиза 2.
Инструмент Создать блок в данном случае работает не корректно: создаем эскиз с привязками, на основании эскиза создаем блок -
и блок теряет взаимосвязи с телом. Т.е. блок не возможно привязать к геометрии.
Сейчас поступаю так: в дереве выделяю эскиз - сохраняю целиком эскиз в блок. Вставляю этот блок в эскиз на другой грани.
При редактировании: редактирую основной эскиз, далее сохраняю этот эскиз в блок с тем же именем, на эскизе 2 удаляю блок,
и вставляю его заново вручную указывая путь.
Почему Solid не делает это автоматически при нажатии на кнопку "перестроить" для меня загадка, не помогает даже галочка
в P.M. связать с файлом.
Тема Costing будет, по-видимому, достаточно подробно разбираться на одной из секций Форума SolidWorks в России, 15 октября
Производные эскизы
@@marokko1986,
1. проверьте "Настройки пользователя" (синенькая кнопка "Параметры") - опция "отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows"
2. как убрать в настройках (dntknw.gif), уберите как делали и пересохраните шаблон детали...
Или читайте - Разделение панели на две части
3. На любой панельке ПКМ - Настройка... - на закладке "Панели инструментов" (первая) справа зона "Настройка контекстной панели" - поставить галки
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
