Как разбить дугу на сегменты?
Подскажите пожалуйста как в SolidWorks можно разбить дугу на равные сегменты? Есть ли анало того как в автокаде "поделить"? Сам чтото не могу допетрать)
Изменено название темы.
Разбить можно с помощью одноименного инструмента ("Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Разбить объекты"). Равенство можно добавить, например, через длину дуги (см. уравнения), или с помощью угла, и отрезка проходящего через центр.
Сказать чесно не совсем понял см.уравнения)!
Вроде как быстро и одной кнопкой быстро разделить на множество частей нет. Но можно например быстро расставить определенное количество точек по дуге, сплайну ("вставка"- "справочная геометрия"- "точка"). Объясни, что и зачем надо? Может это решается совсем по другому.
Кидаю скрин!
Кидаю скрин!
Так зачем Вам делить дугу в эскизе? Можно вытянуть один сегмент, и сделать массив элементов.
В последнее время народ на форуме удивляет. Жара что ли?
Ты этот же эскиз преврати в деталь (сегмент) нужных размеров. Зачем его строить сначала целиком то?
Когда я поделю дугу на ровные сегменты, я проведя с центра окружности лучи (или прямые с центра ) до точек на дуге, то дальше я смогу посттроить уже сегмент скажем так правильный который мне нада) Так как эти сегменты будут дальше клеиться до кучи, потом фрезероваться.
Еще кидаю
А чем Вас не устраивает просто сделать круговой массив нужных Вам сегментов (число частей массива можно подогнать под нужный Вам размер)...
Так же массивом можно множить точки (а НЕ "делить дугу на равные части")...
Сейчас вы вытянете "выбранный контур" и будет ваш сегмент. В сборке либо по одному сопряжете все, либо круговым массивом. В чем проблема то?
Никто не отрицает что устраивает) Я на скрине № 2 написал что с чего получается! Разбив дугу на равные сегменты я могу построить 1 СЕГМЕНТ который уже потом хоть круговым хоть зеркалкой сделать.!
Проблема в разбиении дуги так как я разбив ее на равные сегменты получу уже тот приславутый СЕГМЕНТ и буду его вытягивать
dima819
Неужели не разделить угол дуги на количество сегментов?
Просто написать уравнение, без калькулятора.
dima819
Вопрос изначально был в том нет ли в Солиде такой же возможности как в Акаде. Народ нынче ленив и думать не хочет!
ТАКОЙ нету, ибо нафиг не нужно.
Есть ДРУГИЕ возможности.
И вообще, работая в Солиде, надо забыть про привычки Акада и работать, как надо работать в Содиле, а не так, как в Акаде. Иначе получите только разочарования.
Как и в этом примере. Вообще НЕ НАДО РАЗБИВАТЬ дугу. В принципе. Надо всего лишь вычислить угол сегмента.
Есть такое уже)!
Вот впоследний раз бросаю скрин ибо тему наверное можно закрывать!
А вот это про Вас.
Считать надо НЕ В РУЧНУЮ! Ты не понимаешь? Думать не хочешь?
Компьютер сам сосчитает. И если дуга изменится, то сам пересчитает.
Тебе сказали: УРАВНЕНИЕ. Ты снова не понимаешь.
Похоже, говорить что-то ещё бесполезно.
А вот это про Вас.
Бр... без оскорблений... тут ищешь самы простый и легкий вариант! Еще раз повторюся Если ВЫ не понимаете ... Вопрос был есть ли возможность сделать так как в акаде? Все! Ответ дан! Я счастлив!) То что через уравнения можно мне уже подсказали спасибо громадное. П.С. Я понимаю что я еще не насколько опытный как ВЫ, то читайте что по теме другие пишут!
Есть такое уже)!
В Вашем случае, даже уравнения не нужно. К сожалению Const1 я не увидел, и проставил ее от винта. Я сделал бы один из размеров (Const2 или Const3) управляемым, а размер угла управляющим.
Ну да) Const1 это константа какбы 4-5 имеет значений, но по сути она константа)
картинка сразу не отобразилася!) и терь я увидел и вы мне оч круто помогли я теперь понял как оно у меня все будет !
Кста а это моно в чертеже бахнуть?)
Изменено пользователем dima819
