Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Переприсвойте материал...
Сомо собой делал.
Выше есть ссылка на модель, кто нибуть попробуйте присвоить материал латунь. Так чтобы не было косяков.
Ладно бог с ним :smile: , сайдемся на том что по все видимости у меня что то, с глазами - чрезмерное цветовосприятие.
В модели которую Вы приложили были заданы внешние виды для Грани и Листового металла. То что вы выслали выглядит так.
Удаляем все эти "не нужные" свойства и смотрим что получается. На всякий случай еще удаляем абсолютно все внешние стили и материал и заново задаем материал.
Результат ниже.
Честно не понял вы выложили такю же модель где внешний стиль окраски под метал не был применен ко всей модели. Остались грани которые не желают окрашиваться полностью в нужный цвет.
Я уверен что если я заново перересую обечайку то все будет нормально, в чем проблема именно в этом файле я не пойму.
Изменено пользователем Stanislav
Пендальф, давай хоть фото чтоли. Нажми F5 там фильтры появяться может у тебя что то включено.
Stanislav
Это скрины с модели которую я Выложил?
Тогда у Вас проблема с настройками солида...
А вообще я два раза перечитал Ваши вопросы так и не понял в чем проблема... Вам не нравятся тени, реалистичность, отключите реалвиев и тени, и наслаждайтесь серым, желтым, красным,... Или поясните в чем проблема? Я удалил все Вами созданные внешние виды и деталь стала отражаться как единый материал, что Вам еще надо, реалистичность, тогда фотовиев360 для визуализации или что Вам более подходит.
Stanislav
Да, я ее просто повернул другой гранью а там вот все то что на скринах.
Да меня все устраивает, кроме того, что часть одной детали одного цвета а часть другого. Можно конечно сбросить все в серый свет (без внешних стилей) но это тогда на всех деталях надо делать тоже самое.
Тогда наверное действительно, если Вы говорите что все у вас ровным цветом, тогда у меня может че с видюхой и что то в этом роде. Посмотрим в понедельник на работе там комп по-мощнее.
Stanislav
1. Материал, пр.кл. - Конфигурировать материал (предварительно вынести нужный материал в Часто используемые), т.к. у Вас несколько конфигураций...
Не забудьте нажать симафорчик (внизу окна) и выбрать опцию - Все конфигурации..
2. не закрашенные сгибы - переназначте кромки
Не знаю, может дело и не в этом, может это глюк Солида - ХЗ...
ПС..
Давно заметил, что при некоторых операциях (каких не помню), слетает раскраска материала - либо на грани, либо на другой конфиге...
Что то у меня ступор. Научите плизз правильные отверстия делать под винты с потайными головками. Либо я что то недопонимаю, либо ступор какой то либо ...... ППц вобщем, если не трудно, как совсем для новичка в солиде плизз. Ну бывает жеж такое.
Никак не получается добавить в толбокс отверстия под крепёж.
Вставка-Элементы-Отверстие-Под крепеж, на первой вкладке параметры, на второй выбор расположения (выбираешь плоскость-делаешь сколько надо отверстий-esc чтоб больше не делались- проставляешь размеры до точки) и все
Изменено пользователем Usama
Спасибо, да по моему нужно бросить всё и поехать куданить отдохнуть. А то уже не по детски глючить начинает.
День добрый
Возник вопрос: :confused_1: необходимо сделать чертёж детали пространственной рамы, конкретно детали нр.3.
Но ввиду полного отсутствия опыта не знаю как правильно выставить размеры на чертеже. :angel_sadangel: Сложность представляют торцы трубы. К сожалению мне не удалось найти образцы подобных чертежей, поэтому обращаюсь за помощью к вам уважаемые гуру. :worthy:
Возможно вы сможете показать как правильно делать чертёж или подскажете где поискать образцы подобных чертежей.
Заранее прошу прощение за то что вопрос не совсем по теме. :poster_offtopic:
Сборка1_3D.PDF
деталь (parasolid) Деталь_3.rar
Изменено пользователем jevgenik
Возник вопрос: необходимо сделать чертёж детали пространственной рамы, конкретно детали нр.3.
Полагаю, имеет смысл сделать чертежи деталировки, т.е. каждой детали в отдельности с указанием радиусов сгибов, заделки торцев, материала и прочих технических требований. А потом уже - сборочный чертеж с указанием требований к сварке (пайке/склейке и пр.). В принципе, по построению подобные чертежи мало чем отличаются от любых других. Строить их можно аналогично с чертежами деталей листового материала, с описанием развертки.
Собственно, это мое мнение, которое не является, я думаю, единственным.
Изменено пользователем vesnoplias
Полагаю, имеет смысл сделать чертежи деталировки, т.е. каждой детали в отдельности с указанием радиусов сгибов, заделки торцов,
Интересует именно как показать форму торцов детали.
:wallbash:
Так сойдет ? Ну может повернут будет немного. А трубу я образмерил бы- длина прямого участка+радиус+угол, ну и габаритные размеры для справки, а длину средней линии пусть сами считают :) 3 детали и сборка будет в итоге
p.s. посмотреть еще надо в стыках чтобы перекрытия не было, может побольше снять надо будет
ну и еще может поможет <noindex>http://test.ska-buggy.ru/viewtopic.php?id=251</noindex>
вторая разделка для наклонной
Беда в том что в геометрии торцов (деталь 3) есть углы по всем трём плоскостям. :cry_1:
приходится отобпожать много дополнительных видов, и прочесть чертёж становится очень непросто. :unsure:
P.S Спасибо за ссылку
Есть <noindex>ОСТ 36-49-81</noindex>, есть <noindex>ГОСТ 17380-2001</noindex>, наконец есть <noindex>ГОСТ 17378-2001.Переходы</noindex> (до кучи)...
Спасибо за помощь.
Но задача в том что бы показать на чертеже форму (размеры) торца трубы.
Не сочтите за наглость но если не сложно покажите как бы вы это сделали на этой детальке.Деталь_3.rar
Наверное, достаточно одного вида (в профиль - или спереди (не знаю какой спереди))...
Остальное можно показать местными видами...
ПС..
Вы бы выклали модель (а не x_t) - с ней как-то проще (без преобразований - труба унутре осталась неопознанная)...
Да и как-то моделька наклонена (зачем-то - наклон можно и в сборке делать) - с чертежом сложности...
Уважаемый jevgenik, Вы можете повлиять на форму, размер и количество труб? Если да, то может быть стоит объединить трубу спинки и сидения в одну (либо замкнуть профиль спинки (сидения))? В итоге, получим более сложную гибку, но упростится сборка каркаса.
P.S. Личное мнение.
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
