Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В групповой позиции менять можно начиная с 2012 версии, а у Вас 2011.
ЗЫ. Вопрос: Зачем Вам столько одновременно открытых панелей инструментов? Большой экран?
В чертеже пытаюсь отредактировать эскиз линии разреза. выдает такое сообщение:
Чертеж делал коллега, вразумительного ответа на вопрос где-что-нажал получить не удалось.
Собственно вопрос: где включается этот режим авто-решения?
Мне это надо только для того, чтобы можно было высветить размеры канавки на местном виде снизу (а для этого и эскиз должен быть построен снизу оси вращения).
Вообще не понимаю логики. Сделал заново эту гайку, все фичеры на Спереди. Эскизы внизу оси вращения. Радиусы на канавке. Один отображается над осью вращения, другой под. Где логика? Можно ли этим как-то управлять в солиде?
Либо что-то не понял, либо, это называется - "доставать левой рукой правое ухо"...
Кто мешает, на чертеже, сделать местный вид где нужно (хоть сверху, хоть снизу - это ж тело вращения), размеры проставлять только на чертеже...
Никогда не использую размеры из модели (конечно они там есть), всегда проставляю только на чертеже...
Поделитесь опытом как вы обходите особенности Солида в этом деле?
Спасибо.
Все еще не оставляю надежды получить помощь по вопросу поста 2440. Надеюсь завсегдатае этого чудесного форума все-таки когда-нибудь обратят на него внимание)
С надеждой :worthy:
Изменено пользователем Tooi
К вам. Вы же используете почти всегда модельные размеры:)
Я тут на пару страниц уже написал, что то не получается из модели отобразить, то се...
Если взять пример с предыдущей страницы (это где что-то типа крышки с отверстием), то какая разница, какой вид Вы вставите в чертеж (она все равно круглая): спереди, или сверху, или снизу.
Да никакой. Там вопрос был можно ли как-то высветить размеры на выносном виде под осью вращения, если в модели эскиз над.
Также и с радиусами, что если они высвечиваются над осью вращения, а надо по каким-либо причинам под...
Дальше: Вы три раза спросили про разрыв размерной линии. Покажите, пожалуйста пример использования данной процедуры. Как я писал раньше: ЕСКД не допускает разрывов размерных линий.
Я вроде только два раза спросил:) Все просто, я спрашивал и ошибался, я имел в виду выносные линии размеров.
Вообще в солиде они разрываются автоматически даже, но допустим выноска местного вида их не разрывает. А она в солиде вообще какая-то кривая эта выноска, особенно если имя вида необходимо близко к окружности местного вида расположить. Также значения размеров не рвут выносные линии других размеров, а рвут только выноски этих размеров, что тоже не есть хорошо.
А я практически всегда использую "модельные" размеры.
Все размеры загружаю из моделей деталей, потом растаскиваю их по нужным видам.
Несколько раз пробовал брать размеры из модели, но трудоёмкость последующей расстановки всегда напрягает...
По-моему проще их ставить на чертеже заново и сразу в нужном виде и положении...
Впрочем - о вкусах не спорят Изображение...
Timi, что бы Вас правильно понял, дайте скрин поясняющий Ваш вопрос, а то сложно понять - там рвётся, но мне так не надо, а как надо, так не рвётся :g:
SERoz
Я конечно понимаю, что грустно читать мои сообщения внимательно:)
Мое предыдущее сообщение было о выносных линиях. Т.е. притягиваю размер на выноске через выносную линию какого-либо размера, она рвется, а вот если на нее подвести сам размер, то нет...
Выноска местного вида с именем вида тоже не рвет выносные линии размеров.
2ALL
Снова непонятка с выносными линиями размеров из модели в чертеже. В одном чертеже все ок, в другом снова не перетащить концы выносных линий размеров.
На вожусь на конец выносной линии, загорается значок размера с зеленым треугольником, перетаскиваю до нужной точки, загорается точка оранжевым, а около курсора зеленая точка, отпускаю, но конец выносной линии остается на месте.
Может какая настройка есть этого безобразия?
Допустим сделал на диаметре фаску, надо подтащить выносные линии диаметра к геометрии, а никак...
А размерные-то рвутся:) При том аж у двух местах почему-то.
Спасибо за ответы.
Можно и не тянуть концы выносных линий: выделить перпендикулярные линии и нажать ТОЧКУ на панели ЭСКИЗА.
Речь о чертеже.
Выносные линии не перетаскиваются к геометрии. К сожалению на скрине не получатся запечатлеть курсор, он с зеленой точкой (это я пытаюсь перетащить конец выносной линии размера 33 внизу)
Также не притащить к геометрии концы выносных линий размеров 6,10...
Так ведут себя модельные размеры. Концы выносных линий как-будто прибиты гвоздями, не двигаются.
П.С.
Так на видах вез разреза концы выносных прибиты гвоздями. На разрезах все таскается без проблем...
-=Dennis=-
Не мучайтесь, удалите линию и нарисуйте новую.
Удалил. нарисовал новую. при попытке отредактировать-тот же результат
GriSt
не всегда это получается с первого раза. Тем более когда изменения вносятся в модель. модель изменилась-нужное сечение немного сдвинулось. Так отредактировал эскиз разреза - и все вернулось на свои места.
Иногда у SW случаются "заскоки".
Возможно Вы правы. В остальных чертежах такого не наблюдается.
УДАЛИТЕ РАЗРЕЗ И СДЕЛАЙТЕ НОВЫЙ.
Возможно я не так выразился, но именно так и поступил.
GriSt, тут не заскок, а разный перевод в сообщении и справке/меню, .
Меню: Инструменты, Настройки для эскиза, Автоматические вычисления
Справка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...matic_Solve.htm</noindex>
Также есть какое-либо средство, чтобы сразу изменить несколько размеров, а только потом шло бы перестроение эскиза?
Вопрос:
есть сборка с n-м количеством элементов, у всех элементов есть геометрич параметры, нажимаем инсерт, таблицы, создаем таблицу эксел(может изменять геометрию детали изменяя табличные данные, то есть размеры)
как сделать одну таблицу или один файл екселя так, чтобы при открытии сборки солид брал размеры из файла екселя
У меня получалось сделать файл екселя для каждой детали по отдельности, а когда все размеры вбиваешь по вкладкам или в одну страницу, солид отказывается синхронизировать данные с моделью
Связать с файлом. Связывает таблицу Excel с моделью. Когда таблица параметров будет связанной, любые изменения, вносимые в таблицу из других программ (не SolidWorks), будут отображаться в таблице внутри модели SolidWorks и наоборот.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so..._dve_dgntbl.htm</noindex>
Создание таблицы параметров в виде отдельного файла Excel: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so..._excel_file.htm</noindex>
Думаю можно использовать внешнию таблицу параметров для нескольких деталей, в этом случае в каждой детали должны быть уникальные имена размеров и все параметры должны быть на пером листе. Для разделения параметров разных деталей в таблице можно применять столбец с заголовком, например: $ПРИМЕЧАНИЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в этом столбце можно писать любые комментарии. Можно ознакомится и с другими заголовками (Сводка значений таблицы параметров) в справке: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so..._parameters.htm</noindex>
Так же первая ячейка с которой Solidworks начинает читать параметры и конфигурации Family, и читает до первого пропуска в строке и/или столбце... См. справку Форматирование таблицы параметров: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...esign_Table.htm</noindex>
Читайте весь раздел справки о Таблице параметров: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...c4584443a0b#Pg0</noindex>
Возможно вам нужна не таблица параметров, а DriveWorks: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so.../driveworks.htm</noindex>
столбец $ПРИМЕЧАНИЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ лишь разделяет наименования эскизов, но сам солид считывает первые столбцы, если их не находит, говорит, мол, так не буду работать, читал все линки, drive express не подходит, наверное не судьба =(
можно сделать так, чтобы один файл екселя содержал в себе ячейки из разных файлов екселя?получится небольшая системка
Изменено пользователем billtalent
Вот так можно, попробуйте воспользоваться специальной вставкой.
здравствуйте.подскажати можно ли поставить запрет на изменение чертежа вслед за изменением модели(скрытие деталей в сборке).
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
