Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня основные глюки вылезают на местных видах, разрезах. Если будет много подсборок, возможно глюков будет меньше. Попробуйте, расскажете. Я пока закономерности не выявил. Есть только ощущение, что количество глюков зависит от тяжести файлов деталей. Особенно, когда есть импортированные файлы с дико сложными моделями, типа дно вагона, тележка со всем крепежом и коммуникациями.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать массив чтоб бобышка по внешнему радиусу  повторяла контур тела?
18 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
Вероятно сделать исходный пятак и массив не связанный с бобышкой (снять соответствующую галочку при построении пятака).
Потом отступить от бобышки поверхность: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/surfaces/hidd_dve_offset_face.htm
Потом обрезать этой поверхностью пятаки: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_punch.htm
всё объединить.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Вероятно сделать исходный пятак и массив ....
Что-то типа этого
Hide
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как заполнить полость( карман) в детали!?
2 минуты назад, don108 сказал:
@trainalex кукую полость, какой карма? ... хотя бы скриншот для наглядности потрудитесь сделать
Так не пойму вставлялка файла куда то делась
13 минуты назад, don108 сказал:
И что теперь?
Страдать.
Кнопка "вставить файл" слева-снизу пропала
Сейчас запощу куданить и по ссылке
А теперь не плохо бы саму детальку ... т.к. всё зависит от геометрии что там и как по эскизу не понять.
А куда кнопка то делась?
Теперь все через облако только?
С утра было можно файл вставить а теперь только ссылку..
SOeKNQJqPU0.jpgЭто у Вас, а у нас так....
А существующие вложения можно почистить?
я туда виде залил может меня и ограничили
1 минуту назад, don108 сказал:
@trainalex слушай  ты что какой тяжёлый ... залей на файлообменник и выложи ссылку
Да я чуть уже переключился на проблему вложения файлов.
1 минуту назад, trainalex сказал:
https://yadi.sk/d/wmFNI7LFVQhkYw
35 минут назад, don108 сказал:
Д-а-а-а-а-а!!!
Сказать безобразный метод\алгоритм построение детали это будет звучать как комплимент.
У меня SW 2018, поэтому видео выложил.
  Показать содержимое
Спасибо ! Сейчас попробую!
8 минут назад, trainalex сказал:
А солид не умеет сам скрытые каверны искать?
24 минуты назад, trainalex сказал:
Не не пойдет , грань вся сместилась и внутри вылезла где не надо
16 часов назад, Plumber сказал:
Что-то типа этого
Hide
Круть, то что надо! А поподробнее нельзя?
6 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
объясняли же выше. Строишь эквидистантную поверхность к своей кегле, вытягиваешь пятак, заведомо больше эквидистантной поверхности, делаешь массив пятака. Потом обрезаешь пятаки поверхностью. Либо без поверхности. Делаешь пятак, массив, далее круговой вырез, на котором эквидистантную линию плюс лишний контур внешний и обрезаешь по кругу.
4 часа назад, don108 сказал:
morning1.gif послушай, SW вернее логика SW это не для тебя лентяя
@Mikhail_NSK
  Показать содержимое
Да, Автокад понятней - крути верти вставляй копируй!
А здесь сама деталь то не очень понятная.
Просто с гранью, что ты показал, я мог и саму бобышку выдавить повыше и тоже самое бы было.
А здесь надо именно каверны как то позаливать
7 минут назад, trainalex сказал:
В автокаде позаливайте...
16 минут назад, don108 сказал:
Блин да простят меня форумчане ... @trainalex ты не просто лентяй ты безмозглый лентяй ... такую чушь несёт и причём так амбициозно ... смог бы он ... сказал бы я тебе в двушке что ты можешь.
___________________________________________________________________________________________
Ребят, тут на форуме можно как-то в игнор кого-либо заносить, что бы ахинею больного, ленивого мозга не читать? ... можно оказывается ... это +
Либо я тебя не так понял, либо что то пошло не так.
У меня это команда "переместить грань" она вся и уехала. Мне так не надо!
Подскажите для солида важна общая система построения сложных тел?  Например - сначала сделать побольше а потом кусочки вырезать или сначала сделать поменьше а потом кусочки добавлять.
Или как в арифметике 3-1=2 и 1+1=2
2 часа назад, trainalex сказал:
Вообще без разницы. Можно сделать один сложный эскиз и на нем сделать несколько операций. Солид позволяет бОльшую часть вещей делать 2-3 способами. Каким лучше - выбирай сам.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия.
      Очень даже зависит от кафедры. Всегда зависело. Есть такие кафедры (как и предприятия) с которыми ты никуда не сможешь выехать, даже загранпаспорт не получишь.
      спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Я уверен если ты сможешь себя продать то тебе и визу организуют через 3 страну и билеты оплатят.
