Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
.....А построив сначала деталь как Z, т.е. нарисовав все гибы кроме того, что на ребро, и согнув вертикальную часть функцией "гибкие" - искажается сечение детали.
Что (где) искажается????
При создании чертежа куда-то пропало окно с выбором форматов, т.е. сразу открывается чертёж с форматом по умолчанию. Как вернуть это окошко?
http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_multiple_drawing_sheets.htm
Может быть поможет параметр Отобразить диалоговое окно формата листа при добавлении нового листа
Спасибо). Но это немного не то.
Открыта деталь. Нажимаем кнопку создания чертежа этой детали. Появляется окошко с кнопкой "draw". Нажимаем. Теперь должно появиться окно с предложением выбора форматов или просто чистого листа - пользовательский. После выбора уже открываешь то, что выбрал и т.д. Так вот этого окна с выбором форматов НЕТ. После нажатия кнопки "draw" сразу открывается какой-то чертёжный формат по умолчанию, который мне не нужен.
Как вызвать промежуточное окно с выбором форматов?
p/s Окно исчезло после переустановки SW.
О каком искажении вы говорите?
Исходное прямоугольное сечение при гибке на ребро трансформируется в трапецеидальное, при этом нейтральная поверхность не совпадает со срединной. Разница может быть существенной для практических применений. Если интересуют подробности, могу дать ссылки.
Ну нейтраль вы сами задаете, а на счет искажения геометрии как в реале в большинстве CAD этим пренебрегают, дабы не усложнять математику.
Вы прямо каноны рушите!
Если о практике, то ссылки не нужны. Если о модели, то ссылки - нужны.
У меня (в данной модели) сечение не трансформируется и нейтраль совпадает с серединой. Кстати, реальную нейтраль можно определить только практикой..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Зайдите в раздел ПО для дизайна - там много интересного по этой теме
А так по теме - выложите свой iges на обменник, или если он "шекретный" то шапку от него (начальный текст) тут....
http://my-files.ru/tmzej7 файл iges с облаком точек.
скрин, где видно "растроение" точек по оси прикрепил.
Почему то скриншот не прикрепился. Простите за флуд, не нашел функции "изменить сообщение".
Подскажите пожалуйста, как можно минимизировать погрешность разложения поверхности в плоскость в данном случае?
Файл в SolidWorks 2015
https://dropmefiles.com/RSINm
Здравствуйте. Скажите, чертеж сохраненный в 2016 версии солида возможно каким-то способом открыть в более ранних версиях программы? Спасибо.
"Сохранить как..." и выбрать тип файла  (для чертежа, часто DWG)...
Inginiger
Шапка вашего файла
1H,,1H;,4Hxxxx,151HC:\Users\FARO\Desktop\AeroKompozit\SP_33_34\1211-5751G0000001
-0340-000\1211-5721-0340-002-0011\12111211-5751-0340-002-0011.002 XXXXXXG0000002
XXX 1 XXXXXXX 1 XXXXXX.igs,25HDELCAM plc. IGES++ Stream,                G0000003
38HIGES++ Stream © DELCAM plc 1998-2000,32,38,6,308,15,               G0000004
12HPowerINSPECT,1.,2,2HMM,1,1.,14H1160310.112134,0.001,1000.,           G0000005
29HPowerINSPECT development Team,10HDelcam Plc,7,0;                     G0000006
Выдержка из Standart IGES v6. секция G (Global Section)
Index Type Description
1 String Parameter delimiter character.
2 String Record delimiter character.
3 String Product identication from sending system
4 String File name
5 String Native System ID
6 String Preprocessor version
7 Integer Number of binary bits for integer representation
8 Integer Maximum power of ten representable in a single-precision floating point num-
ber on the sending system
9 Integer Number of signicant digits in a single-precision floating point number on
the sending system
10 Integer Maximum power of ten representable in a double-precision floating point
number on the sending system
11 Integer Number of significant digits in a double-precision floating point number on
the sending system
12 String Product identification for the receiving system
13 Real Model space scale
14 Integer Units flag
15 String Units Name
16 Integer Maximum number of line weight gradations. Refer to the Directory Entry
Parameter 12.
17 Real Width of maximum line weight in units. Refer to the Directory Entry Para-
meter 12 (see Section 2.2.4.4.12) for use of this parameter.
18 String Date and time of exchange le generation
15HYYYYMMDD.HHNNSS or 13HYYMMDD.HHNNSS
where:
YYYY or YY is 4 or 2 digit year HH is hour (00-23)
MM is month (01-12) NN is minute (00-59)
DD is day (01-31) SS is second (00-59)
19 Real Minimum user-intended resolution or granularity of the model in units spe-
cied by Parameter 14.
20 Real Approximate maximum coordinate value occurring in the model in units
specied by Parameter 14.
21 String Name of author
22 String Author's organization
23 Integer Flag value corresponding to the version of the Specication to which this le
complies.
24 Integer Flag value corresponding to the drafting standard to which this le complies,
if any.
25 String Date and time the model was created or last modied, in same format as
eld 18.
26 String Descriptor indicating application protocol, application subset, Mil-speci-
cation, or user-dened protocol or subset, if any.
Нас интересует 5 строка G
Ей соответствуют параметры с 12 по 20 из стандарта IGES
------------ Разбор строк
12 String Product identification for the receiving system   12H PowerINSPECT пакет, в котором выполнен (записан) файл, длина 12 символов
13 Real Model space scale                       1.  пространственный масштаб (коэф-т)
14 Integer Units flag                                       flag=2 ,  номер единиц измерения в списке - миллиметры (см п. 2.2.4.3.14 Units Flag)
15 String Units Name                                 2H MM имя единиц измерения - mm,  2 символа
16 Integer Maximum number of line weight gradations. Refer to the Directory Entry Parameter 12.  Вес (толщина) линий = 1 (параметры используемые в Autocad)
17 Real Width of maximum line weight in units. Refer to the Directory Entry Parameter 12 (see Section 2.2.4.4.12) for use of this parameter. Ширина веса линий в единицах = 1
18 String Date and time of exchange file generation  14H1160310.112134 Дата и Время создания файла в формате , длина 14 символов
19 Real Minimum user-intended resolution or granularity of the model in units specied by Parameter 14. Минимальная назначенная пользователем разрешение модели в единицах, указ-х параметром 14. 0.001 mm
20 Real Approximate maximum coordinate value occurring in the model in units specied by Parameter 14. Приблизительное макс значение координаты встречающееся в модели в единицах, заданных параметром 14. 1000 mm
Последний пункт 20, объясняется так
2.2.4.3.20 Примерное максимальное значение координаты. Поле по умолчанию "содержит верхнюю границу абсолютных значений всех данных координат на самом деле встречающихся в этой модели
после преобразования (например, 1000 означает для всех координат, по модулю IXI  IYI  IZI <= 1000 мм ).
т.е габарит 2000 мм макс, но в файле встречаются и значения 6688 и -2360
Ясность только то что в файле - миллиметры
При вводе этого файла в SW образуются 6 облаков точек, 3 из которых по 5 точек и 3 по 394 точки, удаляем мелкие, с помощью плагина Scanto3D преобразуем 3 оставшихся в 3 сетки - 1 плоская + 2 неплоских,
они все подобны но отличаются высотой по Z . Странно, что SW назначил дюймы, как основные единицы (?) (хотя стоит параметр ввода iges в мм) и сетки находятся далеко от начала координат...
Интересно, а форма соответствует ли вашей искомой ? Почему 3 похожих сетки с разными Z ?
Можно объединить отдельные подсетки в каждой из сеток и получить 3 поверхности, но сетка довольно редкая и качество результата плохое.
Может лучше было бы задавать поперечные сечения на модели, замерять и строить по ним ?
Файл Деталь2.rar  sw2015
Изменено пользователем GS
Спасибо.
В том то и дело, что возникают те же вопросы, что и у вас. :sad:  Возможно нужно копаться в настройках Делкама для корректного масштаба. Откуда берутся подобные сетки точек с разницей по одной координате мне тоже не ясно.
И уж совсем не понимаю, откуда берется плоская сетка, т.к. ее точки находятся в таких координатах, где тела детали фактически нет.
Вышел из положения следующим способом. Нарисовал на детали сечения с шагом 5 мм, отдал на ким с заданием образмерить  и создать точки по нарисованной сетке. По полученным точкам создал сечения=>поверхности по сечениям, простроил модель.
Теперь осталось решить проблему некорректного масштаба. С помощью масштабирования я то подогнал ее под нужный размер, но это колхоз жуткий. К тому же очень хотелось овладеть обратным инжинирингом, т.к. работа постоянно с авиацией, теоретическими поверхностями.
Доброе утро! Столкнулась с такой проблемой - Сортировка в сборочных единицах не идет (несколько раз создавала заново и проводила сортировку), а в остальных разделах все нормально. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина??
Подскажите, как автоматом заполнить графу "формат" в спецификации, созданной с помощью таблицы.
Форма соответствует искомой.
Поковыряли Делкам, выяснилось, что каждая сетка, смещенная по одной оси соответствует: координате контакта щупа, теоретической координате и координате центра щупа.
после преобразования (например, 1000 означает для всех координат, по модулю IXI IYI IZI <= 1000 мм ). т.е габарит 2000 мм макс, но в файле встречаются и значения 6688 и -2360
6688 и -2360 это расстояния по осям от начала координат модели.
Видно, как чья-то рука "дотрагивалась"  щупом до поверхности - получилась замкнутая ломаная (если смотреть без ScanTo3D)
Что-ж удачи Вам, в Вашем деле !   ... на Вашем месте я бы попробовал пробить покупку какого-нибудь лазерника типа Artec или полупрофи SLS сканера типа David - все быстрее будет,
а поточнее чем 0,1-0,3 вашим померите  :smile: ... в нужном месте.
всем привет
кто умеет работать со смарт кампанентами?
всё сделал как показывали сахранил сборку сахранил деталь через фичер smart component указал деталь components не трогал а когда указал features и нажал галачку увидел сообшение
the selected component is virtyal you cannot make it a smart component
такой вопрос, после обновления на sp2 если сделать деталь прозрачной, то отображает просто каркасный вид(( в sp1 было все ок!
или где то можно настроить этот параметр?
на первом скрине  это как выглядит сборка после SP2
на втором скрину  это как на SP1
Изменено пользователем Makar32
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • davidovka
    • Dmitry777
