Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
объяснить как сделать Г образную прорезь, чтоб можно было задать условие сопряжение "прорезь".
Уважаемый Атан уже дал ответ на вопрос, а здесь лежит модель с примером и некоторыми пояснениями.
пример того, что мне нужно.
Дома SW нет, попробовать смогу только в понедельник, здесь надо проверить возможность задания двух сопряжений по пути.
SW2011.
В принципе, работает, но система нестабильна (из-за двух сопряжений пути). При изменении линейного размера (сопряжения) между деталями (средней, зафиксированной, и внешней, которая перемещается только вдоль оси) может вылезать ошибка. Таскать за этот размер - тоже не очень получается.
Кроме того, это дело не нескольких минут. И правильные (реальные) пазы в деталях сделать не так просто. Короче - это не для новичка.
из этоо примера я понял, что г образная прорезь у него состоит из двух прямых и одной под угол, ок. но вот сопряжения там не увидел. по пути только, которое так и не удалось мне понять, я вообще на данный момент не могу понять что это такое, все используют, НО как не ясно вообще.
В более ранних версиях я делал пазы немного шире и задавал сопряжение "кулачок". Правда в больших сборках такие сопряжения добавляют очень много хлопот потом.
Помогите новичку!!!
Как вытащить элемент из тулбокса, для дальнейшего его редактирования?
Беру шестерёнку с рейкой, сохраняю под другим именем, нафигачиваю на них всякой дряни.
Всё, вроде бы нормально.
Вставляю в сборку, они отображаются как элементы тулбокса.
http://www.caddedge.com/blog/bid/191991/Create-Custom-Part-From-Toolbox
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли как-нибудь задать "сменную переменную (b3)" в уравнении? (см., рис.)
Необходимо в уравнение запихнуть переменную которая будет изменяться при выборе другого исполнения, но эта переменная не привязана ни к какому эскизу/элементу.
Есть конечно вариант построить какой-нибудь вспомогательный элемент с необходимым размером и скрыть его в дальнейшем (изменять в исполнениях), но мб возможно это сделать как-то проще...
По англицки ничего не понял, но догадался.
Но не помогло.
Файл также остался только для чтения.
@@Павлуха, а вы попробуйте на русском, да по этому форуму  :smile:
http://cccp3d.ru/topic/54438-vynut-boltik-iz-tulboksa/?hl=toolbox#entry477180
Совершенно верно, Г-образная прорезь состоит из трех простых прорезей, но это не обязательное условие, просто я проверял возможность задания сопряжения "прорезь" по совокупности прорезей.
Для того, что бы понять как работает сопряжение "по пути", в примере сделай видимым эскиз прорези
Первое что пришло в голову - вспомогательный отрезок, на него размер настроенный для разных конфигураций. Но потом дочитал сообщение до конца и понял то я не особо оригинален)))
Ну что ж, если так не хочется делать вспомогательную геометрию, можно таблицу параметров посоветовать и все уравнения перенести в excel :)
А как мне b3 запихнуть в таблицу? Если делать так, то сразу уже вводить значение bf вычисленное вручную для каждой из конфигураций...
Есть так:
А нужно так:
На 3х компах три разные меню. С чем это связано и где это можно поправить?
От версии СВ не зависит.
С чем это связано и где это можно поправить? От версии СВ не зависит.
Если я не ошибаюсь, это зависит от наличия на машине SolidWorks Explorer. Исправляется установкой данной программы.
При создании таблицы есть столбцы, которые ссылаются на размеры модели (например "D1@Эскиз1"), но ничего не мешает создать безымянный столбец, вбить в него b3 для каждой конфигурации, а в столбец "bf@Бобышка-Вытянуть" вбить формулу (пример: =G4*0,87-1,7) . Для экселя вполне нормальный алгоритм работы.
Подскажите, как в солиде сделать так, чтобы кромки, которые не видны, не просвечивались через модель?
Пример:
ВИД ->Все примечания
Ребят, подскажите есть ли в SW такая возможность как ее реализовать.
Есть лист размероа А на В в нем есть отверстие диаметром С. Каждый из этих размеров может принимаеть заранее определенное множестов значений(массив значений) например отверстие под трубу С. Я знаю что могу приварить трубоу 57, 86 и т.д. Как и куда мне забить это множество значений с возможностью легкого выбра при редактировании детали. Подобная штука есть в TF но в SW не нашел.
Единсвенный вариант в SW это создавать конфигурациию с каждым диаметром. если 9 диаметров то 9 конфигураций. При этом если будут меняться размеры А, 5 вариантов размеров, то 45 конфигураций уже будет )))
Если не делать полностью автоматическую модель на полный модельный ряд то здесь легче в ручную определить множество размеров и корректировать их вручную, или часть из них корректировать вручную а часть будет сама перестраиваться в зависимость от выбранной конфигурации основной сборки.
Например габаритные реазмеры этолго листа определяются основной сборкркой, а приварить трубу я могу по желанию заказчика любую, поэтому мне надо иметь возмеожность вручную поправить диаметр отверстия, выбров его из множества стандартных значений.
Изменено пользователем Stanislav
Попробуй через таблицу параметров
Но при использовании таблицы параметров, будут созданы конфигурации, которые не устраивают автора вопроса.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
