Вынуть болтик из тулбокса.
У меня большая часть крепежа модернизированная. Прще всего не отрисовывать каждый раз заново, а взять деталь из тулбокса и изменить в том месте где необходимо.
Итак создаю я этот болт из тулбоса, сохраняю в отдельную папку как деталь, вставляю в сборку. И всё вродебы ок, но при следующем открытии вижу болт из тулбокса на том месте где стоял мой модифицированный болтик.
ППЦ уже не знаю что и делать, как его отлучить от тулбокса то, посмотрел темы в форуме но так ничего и не понял ;-(
Да и ещё одна проблемма, у меня все болты из тулбокса отражаются безцветными, а не чёрными.
Открой деталь Toolbox, сохрани как копию. Затем по картинкам и делай с этим файлом что хочешь. Лично я создаю сборку, заношу в неё деталь Toolbox, редактирую как деталь Toolbox во всех нужных конфигурациях, затем открываю и сохраняю как...Затем как выше и вношу в свою библиотеку, Дальше использую как положено. А библиотеку разместил в программе DropBox. И можно использовать совместно на любом компе, присоединив его к своей папке
Изменено пользователем maligyn
таким образом осуществится полная отвязка детали от тулбокса. если это не критично, то просто можно снять галку в настройках солида на вкладке тулбокса (папка по умолчанию для крепежа)
Железобетонный вариант:
Создаете стандартное изделие из Тулбокса-сохраняете где угодно, затем создаете новую деталь и напрямую перетаскиваете в нее созданную из Тулбокса, ставите галочку-уничтожить связь с исходной деталью и сохраняете. Т.о. получается производная деталь, которую можно как угодно редактировать, в том числе и менять внешний вид.
Изменено пользователем ivanX
Я практикую следующий вариант: выбираю необходимый компонент тулбокса, кликаю правой кнопкой - создать деталь. Создаю деталь нужной конфигурации (процесс аналогичный созданию компонента тулбокс), далее "Сохранить как..." в папку с крепежом проекта. В сборку вставляю как обычную деталь. И делать с ним можно все, что угодно (по крайней мере у меня ничего не перестраивается). Использую в работе Солид 2009
Вы стали обладателем уже наверное 4 темы всё о том же.
Ну разве с поиском такие напряги?
<noindex>Раз</noindex>, <noindex>два</noindex>, <noindex>три</noindex>, <noindex>четыре</noindex>, <noindex>пять</noindex>
И есть их еще куча...
Третья ссылка - слово-в-слово!!!
