Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю суть работы в трёхмерном эскизе? Принцип такой: существуют 2 режима работы
1 полное 3д рисование
2 рисование по плоскостям.
Первый режим хоть и кажется трёхмерным, но на самом деле таковым не является. Присмотритесь внимательно – в любой момент времени активны только 2 оси! Их названия расположены рядом с карандашом. С помощью клавиши ТАБ можно переключать оси, но опять же их одновременно только две. Вывод: в солидворксе есть только эмуляция 3д, свободного рисования по всем осям как в рине например нет. Но это не страшно, так как привязки в этом случае проще делать.
Второй режим это более определённый первый. Суть таже, что и в первом – мы рисуем трёхмерное переключаясь между двумя осями. Но если в первом случае мы представляем мысленно виртуальную плоскость рисования и переключаем её табом, то во втором случае мы реально видим плоскость рисования и переключаемся на неё через контекстное меню.
Уважаемый Алексей, эти режимы разделять не нужно, т.к. никто Вам не мешает их комбинировать в пределах одного эскиза. На счет 3D режима, который якобы им не является, Вы заблуждаетесь. Плоскости, которые высвечиваются, служат для ориентации, и ограничений не накладывают (за исключением явных взаимосвязей ("Вдоль X", "Вдоль Y", "Вдоль Z")). В режиме рисования на плоскости, накладывается взаимосвязь "На плоскости". Использование рисования на плоскости в режиме 3D эскиза, уменьшает риск переопределения в сложных эскизах.
Что то с шаблоном чертежа, ставлю другой и... Вобщем какая то байдау меня не даёт солиб выбрать бланк чертежа. Что делать?
Да чуть не забыл, дело происходит в 2012 версии.
вот так это выглядит на скриншоте.
переключить на стандартный размер листа и убрать галку отобразить только стандартные форматы.
Я таки это сделал, но увы....
а если на обзор нажать, в той папке есть файлы *.slddrt ?
настроенный шаблон нужно сохранить как шаблон чертежей *.DRWDOT,
а потом переименовать в *.slddrt .
и закинуть в папку прописанную в местоположение файлов-шаблоны документов
(на win7 это: C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\lang\russian\sheetformat)
все должно работать.
AKLion:
Старожил
Группа: Активные участники
Из: Тольятти
САПР:Пока только учусь Солид
за 4 года вы не очень-то продвинулись.
не в АВТОВазе работаете? шучу...
Вопрос по SW созрел:
можно ли как-то копировать операции в дереве?
Например, есть у меня деталь, состоящая из двух пересекающихся тел. Нужно одно тело сдвинуть на определенной расстояние и построить линию пересечения этих тел. Далее опять сдвигаем это же тело на то же самое расстояние дальше и снова строим линию пересечиния. И так нужно проделать много раз. Пробовал при помощи макроса, но то ли лыжи не едут, то ли ... :smile:
Копировать операции по одной - нашел как. А вот если необходимо копировать группу операций?
Изменено пользователем Vurdalak
Вероятно солидом взяты настройки от предыдущей версии.
Инструменты-Параметры...-Месторасположение файлов-Основные надписи, Инструменты-Параметры...-Месторасположение файлов-Шаблоны документов добавить не достающие и удалить лишние.
Как вариант (!работает ли в 2012 не знаю!) изменить slddialogresu.dll : <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/pravilnaj...rtezha/2-1-0-25</noindex>
Шаблоны основных надписей - это *.slddrt. Найди где они у тебя на компе и пропиши к ним путь в настройках -> месторасположение файлов -> основные надписи.
А что Вам мешает копировать тело (тела), а не операции построения этого самого тела? Для многократно повторяющихся операций, массив Вам в помощь.
По сути, так и делаю. А массив в моей задаче не поможет. Цель работы - получить модель червячного колеса (точнее - нужна форма зуба, или впадины) для дальнейшей обработки его на фрезерном станке с ЧПУ. Знаю, что червячное колесо изготавливается и менее геморройным методом при помощи червячной фрезы, но ее нет. И в ближайшем будущем не предвидится, тем более учитывая то, что червяк - пятизаходный. А сроки поджимают. Поэтому выбрали вариант изготовления червячного колеса на 5-ти координатном фрезерном станке. А для этого нужна, как уже писал выше, 3D-модель зуба этого колеса. <noindex>Я уже спрашивал на форуме о CADах, которые могли бы построить 3D-модель путем имитации мехобработки.</noindex> Изучив предложенный вариант, сделал все в SW. Начертил модель из двух компонентов: заготовка червячного колеса - твердое тело; червяк - задан поверхностью. Взаимное расположение их - такое же, как должно быть при работе. Ну, а дальше однообразная работа - поворачиваем заготовку на 2 градуса, смещаем на нужное расстояние червяк и вырезаем им часть тела колеса. Все это повторяем до тех пор, пока не получим пару зубьев на колесе.
Все это уже сделано и колесо изготовлено. Но в планах руководства - изготовление еще нескольких червячных колес с другими параметрами. Отсюда и возник вопрос - можно ли копировать операции (в моем примере это: "поворот колеса"-"смещение червяка"-"вырез поверхностью"), чтобы хоть как-то ускорить и упростить работу?
Уже выяснил, что "поворот" и "смещение" можно скопировать. Но только по отдельности. "Вырез" - никак. Ну хоть что-то )))
ps. на всякий случай - форма впадины на червячном колесе - это не копия зуба на червяке.
Добрый день.
Возникла у меня проблема следующего характера: не получается создать профиль по сечениям просветите что я делаю не так.
Файл приложен.
головка_шнека.zip
Добрый день.
Файл приложен.
Две спирали с разным шагом, для профиля взаимосвязи - точки пронизания с обоими. Одна спираль как путь, другая как направляющая.
Установил на виртуалку винду восмёрку вчистовую, и вчистовую поставил солид, и опять тоже самое. Ну не ппц ли?
Что делать то?? Нужно чертежи на гора выдавать а я ......
Конечно, проще (наверное) использовать имеющиеся (или чужие) форматки. Но это не единственная возможность. Потратьте 2-4 часа своего драгоценного времени, сделайте свои форматки (один раз), и используйте на здоровье.
Ну Солид на вируталке (если правильно понял), а форматки-то где - наверное НЕ на виртуалке???
И.е. Солид и форматки на одном компе (виртуальном или физическом) или на разных???
Если всё же на разных - то в виртуалке нужно прописать доступные папки с форматками...
Всё в одном месте на одной винде.
Как я понял этот глюк описан вот тут <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/pravilnaj...rtezha/2-1-0-25</noindex> но поправить его не удалось.
AKLion
смотри файл C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english\sheetformats.txt или в папке lang\russian (зависит от локали SW)
заполни его как там описано применительно к твоим форматкам. Cними галку "Показывать только стандартные форматки"
    • ispite
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
