Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по моему вопросу, не могу начертить-работа стоит...
Попробуйте простроить все в одном эскизе вращения, а все лишнее отсечь вытянутым вырезом
Давайте по порядку. "Эскиз1" формирует тело вращения, "Эскиз7" формирует вырез в теле вращения. Зачем нужен "Эскиз5"? Сформировать еще одно тело вращения? Изменить существующее (если да, то как)?
экиз 5 сделал, чтобы показать как будет выглядеть разрез детали в другой плоскости. если он не нужен-не обращайте на него внимания.
вот это вообще не представляю как сделать... Изменено пользователем Dmitriy_86
Если это лишь "Отображение" сечения тела вращения в другой плоскости, почему его профиль отличается?
вот как-то так.
не подскажите, как это реализовать в SW?
вот как-то так.
Данный объект не реализуем в раках традиционной геометрии, что было понятно из ваших картинок. После построение приближенных сечений это стало очевидно.
Пресечение трубой никогда не даст ровной кромки при разных наклонах сторон объекта. Или "труба" имеет сложную не круглую форму. :)
Изменено пользователем Nikollay
Никак, пока не покажете вид сверху и вид снизу.
Мне кажется, вида снузу будет достаточно.
Подскажите, как сделать чтобы отображался 0 в верхнем отклонении?
Изменено пользователем avosp
Ну никому SW не удается угодить.
Лет 10 боролись, чтобы "0" не отображался, а когда сделали, он почему-то кому-то понадобился.
В настройках поставьте отображение допусков с "нулем".
Не нашел необходимого пункта в настройках, но при смене стандарта на ISO 0 появляется, хотелось бы найти нужный пункт.
Опция "Только допуск" (самая последняя - SW2011).
вот как-то так.
В продолжение темы о "Летающих тарелочках" :smile:
ага. так и должно быть. только как это сделать то?
Только также не соответствует вашему "чертежу" как и остальные варианты))
Для полного понимания чего вы хотите данных не достаточно.
Нужно:
1. Разреза не противоречащих начертательной геометрии.
2. Вид снизу.
3. Описание как вы хотите чтоб это работало (может есть возможность от ухода в геометрию другой реальности).
Судя по приведённому чертежу, должно быть так:
Не совпадает лишь справочный размер 186,4 (обведён красным прямоугольником).
Дерево проектирования полностью видно на скрине. Если нужна модель, то могу бросить ссылку (увы, объем выделенный форумом почти исчерпан).
P.S. Советую обратить внимание на размеры выреза и нижней части "Тарелки" т.к. они не сходятся (либо просто у меня не хватило фантазии).
Ещё один ламерский вопрос про спецификацию.
На основании чего детали сортируются по разделам спецификации (Детали, Стандартные, Прочие и т.д.)? В ПроЕ для этого используется специальный параметр модели. А как происходит в Солиде?
Судя по приведённому чертежу, должно быть так (уточнённый вариант)
Судя по приведенному чертежу, остается достаточно много места для фантазии (а от этого и будет зависеть конечный вид "Тарелки") :clap_1:
А какая спецификация имеется в виду?
Скажем так.
Некий проект, сделанный в Солиде, выгружается в PDM-систему (не SW). Спецификация создаётся в этой PDM по структуре изделия. Необходимо знать какая модель в какой раздел спецификации должна попасть. Эту информацию можно как-то получить из самих моделей? Или такой информации в моделях нет, а всё это настраивается в солидовской спецификации независимо от моделей?
Скажем так.
Создайте свойство "РАЗДЕЛ" (как советует GriSt) и зачитывайте Вашей PDM (теоретически она это должна уметь).
Фантазии - это хорошо, креативно. Но в данном случае всё однозначно (если не фантазировать, а делать в соответствии с чертежом).
    • lux59
