Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 hours ago, Timi said:
В сборках не отображается условное изображение резьбы.
Т.е. в деталях все ок. Вставляю эти элементы в сборку, а резьба не отображается.
У себя вылечил так - поставил отображение резьбы в свойствах вида на "Высокое качество" (Cosmetic Thread Display -> High quality, в самом низу окно свойства вида).
И заново импорт резьбы.
Мужики такой вопрос как правильно, а точнее последовательность построения данных деталей, интересует ваш накопленный опыт работы с листовым металлом
Спойлер
Спойлер
что-то не влазит последняя фоточка
https://ibb.co/ykq1RxY
Изменено пользователем livedten
Получается что-то вроде такого, но отверстия желают быть лучше
СКС 3,67-45.00.00.001 - Сегмент кольцевой.zip
Добрый день.
Вопрос выше уже задавал, но не уточнил, что я говорил про модель, а не чертеж. Т.е. условное отображение в сборке не видно, хотя когда открыта деталь, то все ок. Как сделать так, чтобы в сборке отображалась графически резьба.
Можно это как-то вылечить?
Спасибо.
7 минут назад, Timi сказал:
Так на вскидку сложно сказать что-то разумное, возможно, что в сборке выключено отображение каких-то примечаний
Нашел.
Св-ва документа:
Условные изображения резьбы
Закрашенные условные изображения резьбы.
Снял галки, вышел из св-в с сохранением, зашел поставил и все появилось.
Изменено пользователем Timi
Вот кто бы как моделировал исследование двутавра на прогиб от распределённой нагрузки по схеме закрепления шарнир-шарнир?
Сделал два круглых выступа, один закрепил как шарнир неподвижный, для второго сделал опору, которая должна была скользить по плоскости
она-то скользит, но вокруг круглого выступа на двутавре в исследовании она не проворачивается
Изменено пользователем BBB-2
Здравствуйте народ,
  Можете дать мне совет: почему SolidWorks не использует полную мощность оперативной памяти при анализе проекта?
  Мой компьютер использует только 4 ГБ из  32 ГБ.
  Я использую SolidWorks 2020 SP1 крекнутый.
  Может быть, некоторые настройки должны быть настроены для этого ..
Чем сможете помочь.... Что посоветуете?
  Особенности компьютера:
  Модель компьютера: HP Z1 Entry Tower G5
  1) i7 - 9700 (3,0 ГГц)
  2) 32 ГБ оперативной памяти DDR4 (2666 МГц)
  3) Geforce RTX 2070/8 Гб
пытаюсь шплинт построить по траектории, один шплинт меньших размеров солид построил, а второй не хочет - в чем может быть проблема и как это можно исправить?
11 часов назад, BBB-2 сказал:
 Как балку а не телом
30 минут назад, IgorSh сказал:
... не хочет - в чем может быть проблема ...
Проблема, видимо, в том, что СВ знает, как выглядит шплинт на самом деле. :smile:
Только что, BSV1 сказал:
чорт - я так и думал:)
@IgorSh  SW точно знает, как выглядит шплинт :biggrin:
Для наглядности - найди отличия
Спойлер
5 часов назад, Plumber сказал:
Дело здесь не в скруглениях, Солид и без них сделает бобышку по траектории, правда на шплинт это не очень похоже.
Наиболее вероятная причина ошибки - это самопересечение. Нужно увеличить расстояние между прямыми в траектории или уменьшить радиус дуги в эскизе сечения.
Изменено пользователем Grig75
11 часов назад, Grig75 сказал:
да, ты прав , после того как я убрал пересечения - все построилось
16 часов назад, Plumber сказал:
отличия
головка шплинта - не круглая
8 часов назад, BBB-2 сказал:
А если сечение профиля нестандартное?
Без разницы какое сечение
Добрый день, подскажите два вопроса, если кто в курсе:
1. Как убрать  темный фон на этом сайте? Модератор так решил угробить сайт? Это же пипец, а не цвета...
2. Солид воркс 2020 - при перемещении компонента с зависимостью "граничный угол", он достигая крайнего положения замирает наглухо. См. скрепку гиф.  Кто нибудь сталкивался с таким? В интернете человек так же длает шарнир и у него ничего не  фризит.
Спойлер
Изменено пользователем Viktor Toshakov
1 минуту назад, Viktor Toshakov сказал:
Внизу окна есть кнопочка "Тема" - укажите там "IPS" ...
5 часов назад, Xugack сказал:
Что-то не нашёл как это сделать..
Тулбокс-расчёт балки? Мы об одном и том же?
У меня там только что-то типа простого калькулятора с выбором стандартных профилей, выбором схемы нагружения, вводом данных длины/нагрузки и кнопочкой "считать".
В гугле тоже это выдало когда искал.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
