Что за чудо этот Fanuc ?
Camformer
Может быть раньше? Сам 4 года назад на МАКСе слышал ответ .....
Вот примерно в то время я на выставке в Германии и видел.
Вот на таком аппаратике стоял Fanuc 32i, он тогда только появился:
]]>http://www.mazak.eu/jkcm/mazakproduct.aspx...;SizeCode=00000]]>
Давайте я вас спрошу, какой способ предварительного определения положения нулевой метки (зоны замедления) может использоваться в линейках хайденхайн (скорее всего на вашем станке они)? С чего вы вообще взяли, что я помню/знаю мелкие нюансы программирования ?
А давайте не будете? Я не знаю. Тема про стойку, я спрашиваю про стойку. Вопрос был не только к вам. Нюансы это далеко не мелкие. И, скажем, не столько программирования, сколько математического обеспечения. Нормальный вопрос пользователя. Так как вы не знаете, о чем разговор, какие тут бывают проблемы, то и считаете, что это какие-то мелочи и придирки с целью "поумничать". Вопрос адресуем широкой публике. И расширим его таким образом: как называются нужные для пятикоординатной обработки опции фанука, входят ли они в состав стандартного обеспечения, если да, то каких версий.
Вы ждете ответа, который никто вам не даст. Потому что вы нашли частность, в которой вероятно имеете больший опыт чем многие, и упорно пытаетесь играть на этом поле.
Будет в топике человек, который хорошо знает 5-ти координатку - поспорите об этом.
А теперь попробуйте забыть о пяти координатах, и попытайтесь разговаривать о том, в чем большинство разбирается не хуже вас.
Все что написано в шапке треда (не вами) - вообще не аргументы, а нравится/не нравится/не умею.
Пятикоординатный пакет официально Фануком в Россию вообще не поставляется. Можно провезти с кривляниями и подставными конторами конкретную машину, поэтому "списка опций" вы просто не увидите - его нет.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Не думаю, что он это хотел сказать. Думаю, что вы так думаете :) Неправильно думаете:
Так вот пара примеров, которые я знаю железно - на Willemin-ы ставят только либо фанук, либо нум.
Мазаки - только "собственная" стойка мазатрол. И никак иначе. Я думаю таких примеров - навалом.
А, кстати с тем же Хаасом - скорее всего тоже самое :)
Если серьезный контракт, а не единичная закупка с выставки, то любая станкостроительная фирма на этапе согласования контракта, пойдет на встречу и поставит любую стойку по желанию заказчика. С этим сталкивался не раз и всегда нам шли на встречу в этом вопросе. По поводу стоек Мазатрол: Они разработаны ф.Фужитсу по заказу Мазака, вся идеология и алгоритмы взяты от Фанука, большая часть разработчиков, тоже оттуда.
:wallbash: Это просто мнение человека, который на этой системе работает, а не того, кто "знает" их по сервис-руководствам, схемам, мануалам и обзорным буклетам. Интересно, чье объективней :g: Насчет "/не умею": было б побольше таких неумех и, может, отечественная продукция начала бы пользоваться хоть каким спросом не только у силовиков. Но это утопия, потому что знаю какие у нас в машиностроении умельцы: на одного профессионала 9 дураков. Кстати, было бы интересно узнать отзывы ваших коллег о ваших талантах и умениях :smile: Посему, давайте-ка братцы поконкретней - чего именно то я не умею и как это чудесным образом изменит концепцию системы - иначе опять общие фразы! (только про алгоритмы не надо больше;-). Да и вообще, никто и не спорит - на фанук-16 работать можно, особенно в крупносерийке, но если все-таки есть возможность выбора при закупке оборудования, то разумней предпочесть приличные стойки - это будет лучше не только для оператора, но и для производства вообще. Почему? Это потребует развернутого ответа да и не нужен он, как я вижу :rolleyes: Изменено пользователем Camformer
Вы очень эмоционально реагируете, бросаться строчить ответы сразу после прочтения критики крайне вредно для содержания.
Дмитрий
Конкретно:
- ручное управление крайне неудобно и примитивно; - это вы сами так решили.
- при установке нуля по вертикальной оси невозможно заставить систему учитывать установочный инструмент(3D-тестер,напр) и это за нее делает наладчик - очень удобно и минимум ошибок; Не понял проблемы. Используйте установочный инструмент за 0, все остальные относительно него. В конце концов, используйте корректор, ничего не мешает
- таблица инструментов (offset она у них) не имеет графы имен: что в магазине у тебя-иди лезь и смотри (очень удобно и минимум ошибок). В базе имен действительно нет. Расширяется дополнительным менеджером инструментов
Также нет и таблицы Pocket-Tool, т.е. ставь только в те гнезда, которые соответствуют номерам в программе (очень удобно) и менять их в программе не смей, Это не задача фанука, это задача производителя станка и его техническое решение по алгоритму управления АТС. Многие производители пишут свой менеджер инструментов.
т.к. они привязаны к регистрам h и d (вообще реликт какой-то);Это ваша привычка и нежелание читать документацию.
- в режиме MDI задание после исполнения обнуляется и каждое кадр нового действия надо набивать заново, посимвольно и в G-кодах;Не читали документацию
- графический симулятор вроде бы есть- и траектория, и solid-графика, но сделана она так, что прикладное ее значение теряется, она скорее для наглядности. Локализовать ошибку или помочь в программировании она не в состоянии. Она даже функционирует в режиме Programm run (у них он Memory зачем-то). Режим отработки графики без прогона - опция
Раньше то я дурак пользовался ею параллельно и независимо от процесса отработки программы, а оказалось нельзя, жди окончания, хоть 2 часа, хоть 3...во как!
- редактор-отдельная тема: Дополнительные возможности редактора - опция или решение производителя станка. Он есть, даже в любимом многими окошечно-кнопочном виде
модуля программирования в диалоге нет вообще и Есть, и не один вид, читайте документацию. Возможно у вас не заказан
даже очень квалифицированный оператор рядом с фануком становится проф-импотентом. без комментариев
Далее: все стандартные для нормальных систем функции работы с программой урезаны до безобразия, а других и нет вовсе. Один режим управлния файлами чего стоит. Память тоже великолепна- 460 кВ, т.е. как только программка посерьезней ее вообще не откроешь. Опция. Желательная, но не обязательная.
Чего редактировать таким "редактором", юмористы из фанука?Вы не совсем понимаете, что такое наследственность и преемственность системы _очень_ давно существующей на рынке. За отход от устоявшихся правил редактирования (и не только) фанук получить массу возмущенных криков от привыкших пользователей. Это вы работаете всего пять лет, а его стойки используют не одно десятилетие. Хотите нового - покупайте опции и стойки серии 180i/160i/300i на базе WCE
Хочу заметить, что это далеко не все позиции для сравнения, иначе получилась бы внушительная статья. Замечу лишь, что с таким провокатором ошибок наладчику придется нелегко, даже внимательному и бдительному. А теперь вопрос: как же можно в 21 веке выпускать такую убогость, как система под названием Фанук (или Бамбук ;-) ? В 21 веке сервер, на котором мы с вами сидим, управляется из командной строки и 99% конфигов редактируются редактором типа vi, без мыши, окошек, методом ввода команд типа :qw! и ничего... работает
Очень хочется поделится впечатлениями после некоторого опыта работы на этой "замечательной" системе.
Поделились.
Мы Вас услышали.
Возьмите с полки пирожок.
Маловероятно, что ребята с Фанука прибегут к Вам в слезах каяться во всех своих грехах...
Маловероятно, что Японцы вообще прочитают ваш пост.
Смысл топика?
Во флейм его!!!
Изменено пользователем Sunlark
Поделились.
Мы Вас услышали.
Смысл топика?
Во флейм его!!!
Не согласен с Вами, наша юная любительница пирожков :) Ежели так рассуждать, так во флейм весь форум надобно отправить!!! Я вот например практическую пользу от подобных тем четко себе представляю.: Вот почитают люди дискуссии подобные и может быть при формировании заказов, заявок и.т.п. на новое оборудование (ОПЯТЬ ПОВТОРЯЮСЬ - МНОГООСЕВОЕ!!!!) задумаются и подымут вопрос о стоечках, начнут копать, спрашивать и.т.п. И может быть даже там где обрезанный фанук по умолчанию предлагался (как это зачастую и бывает), люди потребуют что-нибудь другое (Хейд али Сименс). А мне польза какая - да я уж тоже всколзь говорил - мне посты гораздо легче делать на неФанук :)
Вот и все :)
ПыСы: А у меня вопрос к Филичеву - а у нас в гусударстве станки Хаас с не Хаасовскими стойками есть? И с какими? И самое главное есть ли в оном же гусударстве предприятия осуществившие "серьезный контракт, а не единичная закупка с выставки" (agering)?
Изменено пользователем NickyWizard
Насколько я знаю - нет, и честно - даже не представляю такую возможность. Хаас и их политика это вообще отдельный разговор, скорее вопросы к Абамету. (кстати, насколько я помню на 5 координат у них тоже ограничения)
Про контракт не совсем понял суть вопроса. Естественно есть, иногда машины покупают десятками (хотя типично 2-6 штук разом). Стойка в любом случае обычно подбирается под задачи (учитываются и пожелания заказчика - для тайвани обычный выбор из Фанука, Хайда, Митсубиши, Сименса, Фагора), только вот задачи обычно не требуют ничего экстраординарного (то, что 99% деталей нетехнологичны сути не меняет - что у самих не получается, то нам и несут). Кстати, вы говорите что вам легче писать посты на нефанук. Так вот с точки зрения сервиса, желал бы видеть вокруг ТОЛЬКО Фанук.
По многоосевой фанук, еще раз хочу заметить, что принципиально (простыми путями) его в РФ просто быть не может. Машины 3+2 это обычно базовые фануки 18/16, имеющие возможность управлять всеми 5 координатами, но, скорее всего не имеющие всей полноты функций для многоосевой обработки. В покупке настоящей японской машины 5th практически всегда присутствует политика. Война у нас с ними не закончена.
(Не так давно Фанук даже на обычные запчасти требовал подписывать меморандум о том, что машина не работает на специфичных производствах)
Дмитрий
Есть такие заводы и производства, где сперва прорабатывается вопрос технологии, а потом верстается контракт на закупку станков. Еще у нас есть ТУ, созданое на основе опыта прогрессивных предприятий мира, по которому рекомендация Фанук, Сименс и Хайденхайн на оборудование, это не пустой звук, а одно из основных требований. Никакой наладчик не может повлиять на эти изменения, что бы он не "пел" про качество и удобство привычной ему ЧПУ. Аналогичные ТУ приняты на большинстве предприятий США, Канады и Европы. Я знакомился с таковыми от Фольксваген, Форд, БМВ, разница незначительная. Основные производители станков (если только онные не являются и производителями ЧПУ) установят Вам любую сертифицированную ЧПУ которую потребуете, это может повлиять только на сумму контракта. В противном случае, будет тривиальное лоббирование установки своих ЧПУ. И если принять во внимание, что патриотизм в Германии и Японии, разительно отличается от Российского, то немецкие и японские станкостроители всегда будут навязывать свои национальные ЧПУ.
IMHO.Наиболее часто приходится сталкиваться с бюджетными системами Fanuc 0 и Siemens 802. Если сравнивать их в плане надёжности, то Fanuc однозначно лучше. Таких проблем как слёт системы, пусть даже и в следствии перепадов напряжения или неправильных действий оператора на Fanucе нет. Опять же для того чтобы залить параметры и PMC в Fanuc не нужно ничего кроме самих файлов и карты памяти с адаптером, в отличии от Сименса. Ещё сейчас очень много появилось оборудования из ЮВА с системой Syntec. В принципе неплохая стойка по цене бюджетных, но с опциями, свойственными стойкам из другой ценовой ниши.
Вся беда в том, что люди которые на Фануках работают, считают эту систему лучшей, и даже со старого Фанучка не желают перебираться на новый Сименс или Хайденхайн. Но объективности ради, могу сказать, что это не для всех случаев верно. Агитация их выступить в этом топике, не дала мне положительных результатов. А что касаемо меня, то я действительно больше наблюдаю и изучаю работу операторов. Поэтому мануалы и алгоритмы мне ближе. Имею скромную публикацию на местном уровне, где описывается большая часть опционов Фануков и то, что скрывают под атавизмами Джексона-Вэника. Кстати и Хайденхайн имеет кучу опционов, но ими оперируют, в основном, станкостроители, в отличие от Фанука, не пудря шибко сильно мозги клиенту. А Вы имеете какие либо публикации и труды, близкие к обсуждаемой теме?
Имею скромную публикацию на местном уровне, где описывается большая часть опционов Фануков.....
Такому продвинутому и тем более пишущему специалисту негоже иметь в профиле название UNIGRAFIX в качестве изученой CAD-системы.
Исправили бы, позорище ведь.
Поделились.
Мы Вас услышали.
Смысл топика?
Во флейм его!!!
Это Вы услышали, а многие еще не видели и не нам ограничивать их в доступе к информации. А то, что ребята с фанука не особо интересуются мнением потребителей итак очень заметно по их продукции. Пусть так и продолжают! Смысл - узнать мнение других специалистов в данной области и вообще узнать больше. Привычка такая у меня.
Вот уж действительно беда: как же мы на хайденах без этих "старичков на фанучках"? Тем более, что им никто и не предлагает - сердце не выдержит набора возможностей и комфорта - пусть поживут еще, мы ж не звери. Изменено пользователем Camformer
Если вы не знаете ответа на вопрос, то лучше промолчите. Я не играю, задал вопрос и все.
Не поспорю, но пообщаюсь с удовольствием.
Я буду задавать те вопросы, которые интересуют меня, а не вас.
Не совсем верно. 530 стойка - 2 основных варианта: для трехосевки (или подключаемых опционных поворотных осей без спец. функций для многоосевки) и для пятиосевки (RTCP, 3+2, сплайн-интерполяция, 3D-коррекция, меньшее время обработки кадра и т. д.). Оба варианта "голые" вполне достаточны для соответствующих станков и нисколько не смотрятся недоделанными или обрезанными. Везде и ethernet, и памяти куча, и интерфейс отличный... Да, есть некоторые опции - например, чтение контуров из DWG. Считаю, что вполне оправданно - кому надо, тот купит.
Ну и плюс выбор - с виндой будет стойка или с собственной ОС.
Согласен, вот и одна из причин, почему фанук так распространен (это ответ agering на комментарий, что у кого больше продаж, тот и круче).
Окей окей, больше слова поперек не скажу. Надо же, какая реакция на безобидные рассуждения.
Супер вывод.
Дмитрий
А можно по подробнее? Про публикации, тьфу, точнее не про них, а ЧТО в них? Или опять я так и не узнаю чем "рэп с классикой" отличаются... Насколько я догадваюсь все траблы связанные с упомянутым законом преимущественно как раз и связаны с 5-ти оской?
Про софт в вашей подписи уже давно поинтересовался. Ответа, впрочем как и на некоторые другие вопросы так и не получил... "Тенденция, однако :)"
Кстати не обязательно. На предприятия ВПК япошки отказываются поставлять даже 3-х координатки.
Дмитрий
Еще пара мелких отличий.
1. Все мы с вами знаем про условные и безусловные скачки, я про команды аля GOTO. Дак вот, почему то у Сименса на сии случаи есть пара команд - GOTOF и GOTOB. F и B, соответственно, означают ФпередБлин и БлинНазад :). Про Хейд вообще молчу - там все скачки на метки сделаны, кстати и в Сименсе то тоже можно. Вот, а у нашего "всеми любимого" езьм только одна команда - GOTO. Дык вот ежели я имею, в силу разных причин, программу с колиКчеством кадров боле чем 9999 или 99999, то имею некоторую проблему.... Любители фанука, вам клич - в курсе о чем речь?
Продолжим пожжее, ежели кто знает, о чем речь. При чем я не исключаю, что я может чего и не знаю.... С радостью восприму новую информацию!!!!
Секонд. Тут про поворот 4-й или 5-й оси. Вот опять же в Сименсе есть куча вариантов как мне поворачиваться, по короткой, длинной, с предподвыпертом или еще как :) На самом деле мне как правило нужна DC, или М126 в Хейде.... Опять вопрос спецам - назовите мне аналоги в фануке?
Особенно, статьи писшусшие....
