Переход с SolidWorks на Pro/ENGINEER
Sergei
В ПроЕ проектирование пресформ, штампов, ЧПУ это отдельные модули со своим функционалом где работают с конструкторской моделью напрямую не влияя на нее при этом.
Почему автобусы ЛиаЗ хуже чем ЛАЗ ? потому что первые работают в про/е а вторые в Компасе ;)
В чем спроектировано изделие вообще не имеет значение, хоть на кульмане. Качество от используемой программы не зависит. Зависит от кое чего другого.
Sergei
Все правильно, причем огромное преимущество- это то, что в ЧПУ при проектировании используется абсолютно те же инструменты и приемы, что и при моделировании: абсолютно такой же эскизник, паттерн, и т.д. и т.д.
Роман Грозный
а хитрые поверхности в том же компасе не получишь, так что не всё так однозначно
Sergei
Ну у SW тоже есть приложения типа MoldWorks и IMold, но я ими не пользуюсь. Использую функционал самого SW и собственные библиотеки.
В 12-м говорят уже можно получить. Во всяком случая команду "Линейчатая поверхность" я там видел.
Хитрые поверхности сделает слесарь- лекальщик вручную :laugh: .
Тоесть с одной стороны идеология кагбэ обязывает а с другой не имеет значения?
Действительно значения не имеет, а вот что имеет значение так это скорость проектирования нового изделия с нуля с помощью многотельных деталей и удобства интерфейса, полной свободы действий и отсутствия любых идеологий, и Компас в этом деле серьезно отстает, несмотря на выдающиеся результаты по тестам с булевскими операциями.
Можно конечно и гвозди рукой забивать. Но удобнее молотком, то есть тем функционалом который для этого и предназначен. Так наличиствует много функционала связанного непосредственно с решаемой задачей и ее терминологией (начиная от литейных машин, литников, эжекторов, типовых элементов (фирм) и базовых шаблонов компоновки форм и кончая подготовкой конструкторской детали для использования в пресформе).
Роман Грозный
Можно конечно и гвозди рукой забивать. Но удобнее молотком, то есть тем функционалом который для этого и предназначен. Так наличиствует много функционала связанного непосредственно с решаемой задачей и ее терминологии.
а в чертежах - гвозди забиваешь проинженером :surrender: ломает меня символы создавать. мне работать надо. и по интернетам их собирать тоже. вот и смотришь на это лоскутное одеяло - у одного один прое, у другого другой.
интерфейс - это главное сегодня. а функционал к нему подтянут. есть примеры в истории. винда например. а то щас бы все под ДОСом и сидели до сих пор.
ну разработали проешники функционал - что, всё, штык в землю?
солид такого не даст сделать нулевая толщина то бишь
Матушка природа также вам не даст такого сделать, будем и против нее воевать ?
Роман Грозный
дык я ж это как плюс солиду и минус проенчику написал
Роман Грозный
Роман Грозный
Странно знакомые про/е пользователи считают наоборот
это их проблемы) ядро Parasolid - одно из лучших, если не лучшее. зато млять ограничения на уклон проешные программисты не забыли вкорячить.
а в чертежах - гвозди забиваешь проинженером ломает меня символы создавать. мне работать надо. и по интернетам их собирать тоже. вот и смотришь на это лоскутное одеяло - у одного один прое, у другого другой
Лично для меня проблем с созданием чертежей нет. Я вообще много времени на них не трачу.
Если у кого то проблемы с оформлением, то у них они будут и в SW, и они по прежнему будут оформлять в Автокаде или компасе. И плакаться в место работы.
А по поводу Символов, то я бы попросил вынуть бревно для начала.
Почему одни выбирают SW, а другие ProE?
Некоторые просто не знают, что существуют отрицательные числа. :smile::smile::smile:
Роман Грозный
это к чему?
ну о Ваших способностях в хорошем смысле я догадываюсь. ну не все ж такие. я знаю и в акаде в трёхмере некоторые работают. как некоторые на ассемблере пишут программы (драйвера например). можно и сексом заниматься в гамаке стоя и в противогазе - талантов пол-россии. но ЗАЧЕМ, когда можно цивилизованно?
про какое бревно говорите? в солиде у мя на сварку, шероховатость и т.д. есть кнопки (сделанные производителем софта, за который УПЛОЧЕНО). по нажатию на которые выскакивают удобные наглядные формы.
и на английском файлы обзывать - мне лично это не надо. и печать через одно место (через pdf) мне тоже не нужна. что, проблема написать толковую печать
Приплели ЧПУ, может вы лично сами потом и режете зубилом, ну чтобы не отходить от кассы, спроектировал создал программу и вырезал.
Отдал iges, stp, sat, открылось корректно - работайте ребята, какие могут быть проблемы.
Именно так.
Сами спроектировали, сами написали программы да еще и сами встаем за станок с ЧПУ в качестве наладчиков и фрезеруем рабочие части прессформ. Поэтому как и что спроектируешь - то и получишь и отвечать только тебе, а не Пушкину.
Что касается
- то корректно как правило откроется деталь типа кубика, чуть деталь посерьезнее - то сразу же проблемы.
Поэтому еще раз говорю -ассоциативность это главное преимущество.
Не всё так гладко. Типовых элементов с которыми мы работаем там почему то нет (евростандарт из каталога DME). А в ПроЕ есть? Заготовок чертежей для этих деталей тоже нет. А деталь нечего готовить для использования в пресс-форме. У меня она изначально для этого готова.
TVM
SW для размеров в эскизе допускает ввод отрицательных значений, так же как и ПроЕ. Но не на уровне элемента.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
