Переход с SolidWorks на Pro/ENGINEER
полностью? кто вам это сказал? а всех конструкторов других сапр - под нож или переучивать?
Это я услышал в докладе на семинаре по ПРОЕ в Хайфе- израильское отделение PTC. Также сказали, что Тойота выдвинула тогда ряд требований к программе- т.е. чтобы были основные вещи, к которым они уже привыкли. И эти требования писали и продолжают писать израильские ребята из PTC.
солид дороже проена. или западные фирмачи - лохи, что переплачивают за солид, когда можно взять за шесть кусков проен?
Экономят на зарплате.
Ruslan
В эскизе не смог ввести отрицательное число.
вот я выше скрин привел гранитный. физически деталь невозможна, но прошка разрешил
только неуч не знает, что проекты ведутся в НОМИНАЛЬНЫХ размерах и с этой точки зрения, представленное на вашей картинке должно просчитываться геометрическим ядром.
И деталь эта ФИЗИЧЕСКИ возможна, только в зависимости от метода обработки будет отличаться ширина прорехи на цилиндре.
нулевую стенку сделаете ? ну-ну так чтобы ни одного атома?
Я фигею, дорогая редакция... А кто вам сказал, что каждая деталь должна быть единой? А если у меня есть два вкладыша подшипника скольжения и мне для проектирования и для сборки удобно, чтобы это была одна деталь?
Какие прорехи какие между атомные стенки, деталь просто распадется на три части, а как же хваленая идеология, как же контроль за правильностью от про/е, как же он так позволяет совершить одной операцией сразу три ошибки : конструкторскую, технологическую, физическую ? Вот солид понимает что что-то тут нечисто, на стороже так сказать.
Вместо того, чтобы признаться, что программа безо всяких на то причин не в состоянии сделать элементарную операцию, так начинается выискивание всяких оправданий. Распадется, не распадется... Кому какое дело? А если все это, как я и написал ранее, заключено в корпус и ничего при этом не развалится?
Давайте закончим, нет здесь ни какой идеологии, просто это ограничения ядер и все.
В ПроЕ тоже встречается глюки, когда сходимость стремиться к нулю по касательной или эскиз самопересекается.
Из той же серии, SW не размножает элементы детали, если в результате они оказываются не связанными с подложкой, а висят в воздухе. Конечно в реальности такое не возможно, но при построении иногда мешает.
Ну, я не знаю. Я, наверное, чего-то не понимаю. Для меня выдача сырой детали в производство из обрушивающейся сборки- это и есть предел халатности.
Я бы сказал "не хотите понимать". Наверное идеология не позволяет... Деталь не сырая и сборка в порядке. Может в ПроЕ каждая квитанция об ошибке сопровождается обрушиванием сборки - не знаю. В системах, которых я работаю, это не так. Ну если у вас будут ждать конструктора пока он вылижет идеализированную математическую модель и получит эстетическое удовольствие от "чистого" дерева, то ради бога. Я не могу оправдать задержку необходимостью устранять все бзики системы при полностью отработанной геометрии. А по поводу идеологии считаю так, что идеология инструмента не должна противоречить и тормозить идеологию производственного процесса (в данном случае проектирования) и идеологию того, кто этот процесс осуществляет. Иначе будет война идеологий, а не работа.
Дорогая редакция вы про многотельные детали слышали, или вы думаете что разными телами это в солиде не повторить (за две операции) ?
Это же простая логика, это будут разные тела и солид на это указывает - работайте с разными телами.
Не останавливаетесь на достигнутом, развейте мои сомнения, скажите что вы еще и технологический и нормокотроль пройдете на вашем предприятии с этим чертежом.
Модель строится в пределах установленной точности
Вам ссылки дать на темы где пользователи про/е борются с точностью или сами знаете что это такое.
Жаль я учительнице математики не мог сказать что все решил только с установленной точностью.
пиписькокмеры, пиписькометры, пиписькомерялки...
и не надоело?
очередная тема, которую приходится игнорировать
sloter, вы никогда не задумывались, почему ОЧЕНЬ именитых юзеров во всем мире устраивает идеология и принципы ПРОЕ, а вас нет?
Имена, понты, пальцы... Вы хотите сказать, что именитые резчики по дереву потому имениты, что их резцы обладают супер-пупер идеологией? Или автомобиль, спроектированный в ПроЕ будет лучше того, что спроектирован, например, в CATIA в силу большей идеологичности первого? Или диалоговый последовательный DOS (где не закончив предыдущую строку, не перейдёшь к следующей) удобней мультизадачного многооконного Windows потому, что заставляет делать всё по порядку? Как видите по форуму, далеко не всех она устраивает (лично мне всё равно, я в ПроЕ не работаю и не собираюсь). Устраивает в основном апологетов ПроЕ, что доказывает, что это ни какое не преимущество, а просто сила привычки. Это снижает гибкость системы. Но если к чему то сильно привык, то отсутствие этого вызывает дискомфорт. Впрочем спорить не собираюсь. Каждый работает так как ему удобней и инструмент выбирает соответственно своей идеологии, а не наоборот. Если есть выбор конечно.
Sulla
странные вы доводы в пользу прое приводите, то картинки вас не устраивают, то говорите что в прое можно больше чем в солиде (опять же вопрос без внимания - ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ то, что можно сделать в прое и нельзя в солиде), то именитые люди какие-то прое используют, то свой "как-бы единственный", потомучто везде его тут вставляют, плюс - когда весь проект (програмно) нужно переделывать если нарушены сопряжения :smile: Получается как писалось ранее "это самая лучшая программа, потомучто я в ней мильён лет работаю и не говорите мне что есть другие - другие гавно"
у прое гламурный такой интерфейс гламурный
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 24%
180 x 316 (25.85 килобайт)
Мда!! Не очень лаконично, за то всё явно и по русски - не ошибёшся... Тут где то недавно термин проскакивал "Тётко-ориентированный интерфейс". Из той серии картинка. Ведь вот вроде всё однозначно понятно, когда значками показано (значок выглядит так как будет выглядеть объект после применения), а они (тётки) всё равно спрашивают - "а это надо выбирать"? Зато когда текстом - ну всё понятно, всё же написано - жму не боюсь... Но вот если перевод кривой (случай совсем не редкий).... ААА... вот засада - не знаю что выбрать.... театральная пауза в мозгу...и не только у тёток, если не знаешь что "закодировано"
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
