Много глупых вопросов по FlowVision
В третьей версии можно моделировать такие задачи.
Почему не качает - нужно смотреть постановку.
Проект выкладывайте.
Уровень воды стал уменьшатся, но при этом заливка показывает, что вода не доходит до самого выхода, на котором задано ГУ выход. Пробовал выход задавать и через Вход/Выход с указанием давления разряжения картина была примерно такая же. Можете подсказать  в чем я не прав?
BAK1.rar
Мне, пожалуйста в третьей версии, с которой вы начинали.
И сразу замечу, что во второй версии возможность моделировать свободной поверхности доступна только для одной фазы. Т.е. над свободной поверхностью нерасчетная зона - ни воды ни воздуха.
Что-то похожее вашей задаче можно моделировать во второй версии при помощи Концентрации с заданием объемного массообмена (концентрации) в параметрах модели.
Там же нужно будет задать сглаживание, чтобы в ячейке где встречаются вещества с отличием в плотности в несколько порядков сгладить градиент.
Само собой разумеется, что в третьей версии таких ограничений уже нет.
Он вроде нигде по 3ю версию не говорил - что в ней начинал работать.
http://cccp3d.ru/topic/27251-mnogo-glupykh-voprosov-po-flowvision/page-7#entry643906
в конце сообщения
Работаю во второй версии. Меня интересует  только то, что происходит под уровнем воды. Спасибо за наводку по поводу концентрации. Я как раз и думал, что нужно через нее считать, но ведь мне нужны вектора скорости.
в конце сообщения
там он уточняет, можно ли это сделать в 2.Х версии (в версии ниже 3.Х) ...
pasha1989, вот есть вариантик
Знаю. Решал еще одну задачу год назад. Связывался с ними и узнавал что да как, но потом подумал и обошелся тем что есть, точнее FV v2.x.
Сейчас же нужно результат получить до конца месяца, чтобы статью доделать и отправить в сроки. Поэтому данный вариант не рассматриваю, да и болею сейчас к тому же...
Изменено пользователем pasha1989
Всем привет, решаю тут примеры FV3. Нажимаю на "сделать расчет" в FV3 и на меня ругаются что нет свободных лицензий. (программа пробная для студентов с ограничением на количество ячеек)
Количество ядер уменьшил до 6. Пардон
Изменено пользователем leovante
Всем добрый день! Есть 3д модель предприятия. Которую необходимо "продуть" в данной  проге, с целью выявления застойных зон. Не получается визуализировать это дело. Подскажите пожалуйста учебник какой-нибудь по данной программе.
какая версия FV?
Ведь есть же туториал / самоучитель в программе...
скрин ваш явно не из FV, а из компаса (скорее всего).
Т.е. скорее всего вы не сделали проект еще...???
Для FV вам надо куб неба, из которого вырезано ваше предприятие.
Я подробно рассказывал, как подойти к решению подобной задачи вот в этой теме:
http://cccp3d.ru/topic/60983-modelirovanie-obtekaniia-relefa-mestnosti/
какая версия FV?
версия 2.3.0 сборка 14.03.03, это демоверсия с офиц сайта. Спасибо большое за ответ, сейчас посмотрю вашу ссылку! :smile:
Мучаю второй день пример плавающей коробки, уже снял на видео параметры из готового проекта и сравнил со своим и никак не пойму в чем проблема. Коробочка падает под воду и улетает вниз.
Надеюсь кто посмотрит, прилагаю архив с файлами. Спасибо
floatingbox_domain.rar
поверхности модели перераспределял что бы как в образце. Не знал что сетка сбрасывается из-за этого
сетка много когда сбрасывается.
например, при копировании проекта сетка сохранится, но то, как она была создана (если это новый редактор) - эти настройки внутри редактора - вот они не копируются/не сохраняются, поэтому сетку либо не трогать, либо делать с нуля.
поэтому поглядывайте в окне мониторинга на число ячеек после первого расчетного шага.
+ у вас, скорее всего, ограничение в 10000 ячеек? Поэтому тоже надо аккуратно работать.
Bonusfrag 100 000 ячеек.
Вот такой вот вопрос. Как убрать светлые голубые полоски, что идут по контурам модели?
Скрин OneDrive: http://1drv.ms/1yy0paK
Ну это у вас плоскость0 - её надо скрыть,
конус-цилиндр и импортированный объект - тоже скрыть. (правый клик на объект в дереве, или отображается = нет).
и далее надо переключиться в корень дерева - т.к. выделенный объект, даже скрытый, будет отображаться.
Сделал, хотел изменить метод закраски и получил: http://1drv.ms/178wG1B
Программа закрывается после нажатия ОК. Переустанавливать нужно?
Устал немного, наверно опять торможу :)
выложите клиентскую часть и опишите действия, которые приводят к ошибке.
также важно - какая ОС, и какая видеокарта.
