Много глупых вопросов по FlowVision
Отвечу кратко - можно.
В зависимости распределения массы по понтону получите и соответствующие углы и осадку в воде.
Аналогично по ветровой нагрузке: есть парусность, то будет и аэродинамический момент и боковая сила.
Я бы уточнил - можно продуть, можно волны посмотреть,
но центр массы всё равно нужно ручками найти, например, в Солидворксе....
Там можно указать материал(ы) и узнать всё, что нужно, для детали или сборки.
Во FV нет твердого тела с плотностью,
в FV твердое тело с массой, центром масс, и пр. массовыми характеристиками.
  • 4 недели спустя...
где-то была тема с графиками и тестами производительности, но что-то не могу её пока найти.
поэтому просто оставлю тут картинку - FV30903 на i7-4930:
расчет одного шага по времени, 1,4мл ячеек
верхний график - 6 ядер, 6 потоков из 12ти (при этом задействовано каждое ядро)
нижний - 6 ядер, 12 потоков из 12ти.
Саша, решил ли что-то про лицензирование с учетом гипертрейдинга?
Я понимаю, что это трудно сделать, но вдруг...?
Формальный вопрос - а время решения итерации в двух случаях какое получилось?
6 потоков (без первой итерации)
13.04.15 12:13:40  ===== New Time Step=====, Iter number =  2870
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2870  WallTime= 657.809 131.485
13.04.15 12:15:52  ===== New Time Step=====, Iter number =  2871
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2871  WallTime= 751.862 146.986
13.04.15 12:18:19  ===== New Time Step=====, Iter number =  2872
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2872  WallTime= 675.531 134.226
13.04.15 12:20:33  ===== New Time Step=====, Iter number =  2873
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2873  WallTime= 700.476 138.631
12 потоков  (без первой итерации)
13.04.15 11:45:02  ===== New Time Step=====, Iter number =  2859
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2859  WallTime= 916.006 107.042
13.04.15 11:46:50  ===== New Time Step=====, Iter number =  2860
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2860  WallTime= 921.95 106.76
13.04.15 11:48:36  ===== New Time Step=====, Iter number =  2861
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2861  WallTime= 920.889 107.672
13.04.15 11:50:24  ===== New Time Step=====, Iter number =  2862
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2862  WallTime= 917.488 107.022
13.04.15 11:52:11  ===== New Time Step=====, Iter number =  2863
 End:   ===== Time Step=====, Iter number =  2863  WallTime= 921.654 108.338
Сравнивать надо последние цифры
без гипертрейдинга тратится на ~30% больше времени
Наши, конечно же, совершенствуют многонитевой алгоритм, но чтобы 30% разницы...
Пришли, пожалуйста, в техническую поддержку вариант с вопросом на эту тему, т.к. я пока больше склонен думать, что испортили малоядерный режим.
добрый день!
подскажите пожалуйста, что означают данные характеристики в информационном окне?
а так же по каким причинам может прекращаться расчет(потеряно соединение с солвером).post-47407-0-09078900-1430934007_thumb.png
и ещё вопросик:
вставляю геометрию во FW, созданную в автокаде или солидверксе, и там и там делая центр в 0.0.0 , далее во FW делаю локальную систему координат в 0.0.0 , а она появляется совсем не в центре геометрии, и вращение, созданное в лок. с-ме координат естественно тоже не в центре геометрии, хоть и написано мол центр в 0.0.0
что делаю не так или в чем может быть проблема?post-47407-0-17071600-1430934055_thumb.pngpost-47407-0-62770000-1430934096_thumb.png
1) про характеристику см мануал - там все это подробно описано, с формулами.
прошу сообщить, сколько времени потратите на то, чтобы это там найти.
2) падать может по любым причинам. у вас два варианта - методом тыка обойти или обратиться в тех.поддержку
3) создайте в постпроцессоре плоскость с центром 0 - 0 - 0, посмотрите, где этот центр. дальше будет видно
вообще, ваша геометрия не понятна. хотите обдуть вращающийся шар?
нужно завращать шар, который находится внутри сферической оболочкой, между ней и шаром вода.
про характеристики нашёл, спасибо.
вам нужно два тела: шар в качестве расчетной области и еще шар в качестве подвижного тела.
Или можно шар с полостью в виде шара, и использовать скользящую сетку, если у вас актуальная версия FV.
Судя "орбитам" на ваших скриншотах, у вас
1) центр 0-0-0 там где нужно, в нуле - об этом говорит центр плоскости (голубая точка). Найдите эту плоскость в постпроцессоре и проверьте координаты центра.
2) у вас неверная геометрия: у вас видимо шар с полостью и внутри полости еще шар (3 голубых орбиты). а должно быть две голубых орбиты: либо шар с полостью, либо шар и в него вложить второй шар подвижным телом.
Не обязательно подвижное тело. Можно и обычно сделать, но задав на ГУ вращение. Я так понял у него матрешка сфер, а не солнечная система.
да, на ГУ вращение задаётся.
когда ищу распределение давления на поверхности сферы, оно почему то самое маленькое со знаком минус, но давление это же скалярная величина...что здесь в данном случае знак минус означает?!post-47407-0-59908200-1431089162_thumb.png
подскажите кто, что сможет!
создаю в solidworks геометрию сферы, находящейся внутри сферической оболочки, соответственно радиусы R1=1мм, R2=2мм, R3=4мм. Далее сохраняя её в формате .stl и загружаю во FlowVision. Собственно, вот в чем вопрос:
1)в Регион во вкладке Габариты, "Размер" это я так понимаю размер параллелепипеда, внутри которого моя геометрия?(вроде все логично, максимальный диаметр=8, и тут все значения по х,у,z=8)
2!)что означают "минимум" и "максимум" ?!
3)объемы трех подобластей соответственно равны 4, 29, 284. Объем сферы=4/3пR^3, если сюда подставить каждый объем получаем(округлив до целой части):R1=1,R2=2,R3=4. Здесь я все правильно понял?объем в данном случае, это объем каждой сферы?
4!)В solidworks геометрия строится в миллиметрах, но во FlowVision используются метры, получается FlowVision принял миллиметры за метры?!
направьте на путь истинный!:)post-47407-0-31224500-1431539196_thumb.pngpost-47407-0-32692100-1431539188_thumb.png
читайте мануал, настройте экспорт, экспортируйте в метрах. FV понимает только метры.
Зачем вам три сферы?
говорил же - надо сделать ОДНО тело - сферу - экспортируйте в wrl.
И потом надо сделать еще одну сферу и вставить внутрь первой.
Подобласть в вашем случае должна быть одна - проточная часть.
FV не понимает твердых тел в стандартном понимании. В FV нужно заложить геометрию проточной области.
Т.е. если, например, хотите посмотреть поток внутри кривой трубы, то нужно ВНУТРЕННОСТЬ этой трубы нарисовать и засунуть во FV
Омываемую (ометаемую) поверхность.
направьте на путь истинный!:)attachicon.gif1.pngattachicon.gif2.png
1) Вопроса не увидел.
2) Передельные значения координат окаймляющего область ящика.
3) Если смотреть в Модели объем, то это объем расчетной области, которая может получаться между сферами, внутри сферы и т.п.
4) Формат STL не содержит информацию об ед.изм. Там просто сохранены координаты точек в абсолютных величинах. Струегляд дописывает к содержимому файла метры.
Если вы в SW сохраняете STL модель, то в параметрах экспорта задайте ед.изм. метры. Ну или в Струегляде сделайте трансформацию - отмасштабируйте.
у меня не совсем три сферы. Вот моя геометрия в SolidWorks(в сечении для наглядности).post-47407-0-38585800-1431625120.png
вот как в автокаде сделал(тоже сечение для наглядности)post-47407-0-67298100-1431625367_thumb.png
если от автокада отталкиваться, то дальше вставить в автокаде в эту оболочку шар с нужным радиусом?или сначала оболочку во FV, а потом туда вставить цетральный шар...?
с размерами всё разобрался, совет про настройку экспорта очень помог!спасибо!
спасибо за разъяснение, а про параметры экспорта отдельное спасибо, с размерами проблем больше нет!
Изменено пользователем Bonusfrag
Сфер у вас 3 - внешняя лишняя, т.к. она не контачит с текучей средой никак!
Как правильно сказано выше - вам нужно загрузить во FV ТОЛЬКО Омываемую (ометаемую) поверхность
Омываемая поверхность выглядит так, как на вашей второй картинке!
Т.е. вы должны загрузить не твердое тело, а полость твердого тела:
т.е. сферу, и внутрь потом вставить еще сферу,
или сразу загрузить шар с полостью.
Но если вы загружаете шар с полостью, то нужно понимать, что полость станет твердым телом (которое вы хотите вращать), а та часть шара, которая была твердым телом, станет проточной областью.
не знал, что FW  по другому интерпретирует геометрию.
вот сделал в автокаде эту проточную часть(как на картинке, которую расписали)
вот она во FW, надеюсь  правильно всё понял.
Ясно, FV не понимает такие вложенные объекты... всё равно две подобласти сделал, вместо одной.
Гарантированный способ такой:
в качестве геометрии для проекта создайте обычный шар, без всяких полостей.
Создайте на базе этой геометрии проект - убедитесь, что подобласть одна.
Затем во вкладке объекты создайте сферу, и вставьте её в качестве подвижного тела внутрь первой сферы.
Подобласть будет одна - такая, какая нужна.
в качестве примера в туториале есть проект падения шара в цилиндре с жидкостью. вот вам также надо встроить объект в основную геометрию именно средствами fv
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
