Много глупых вопросов по FlowVision
на скринах там видно - 50000 ячеек. И старая версия с CLF<1, иначе будет разваливаться решение.
С CFL=0.1 на такой сетке расчета на 2 часа  :biggrin: что то не так ...
я помню, когда только начинал, решалка была медленной для этих задач. Да и считал сначал на P4.
Потом уже на квадкор перешел. Задача решается нестационарной решалкой, это тоже надо учитывать.
мне сейчас некогда проверять скорострельность на актуальной системе и версии.
Хотя если готовый проект дадут - могу запустить.
Но да, это задача на пару часов, как я сказал выше.
Еще в этом проекте ячейки можно делать в длину (х) в 1,5 раза больше чем в высоту (y).
Там на глаз геометрическое расширение сопла на уровне 120-150, то есть максимальный Мах будет на уровне  5 и соответственно aspect ratio можно смело ставить 5 :)
ну наверняка ведь вы студент или аспирант?
я уже не аспирант. но еще не к.т.н аспирантура закончилась, дописать диссер не могу. на расчетах заплюхался.
считаю на одном узле кластера  характеристики его на скрине прилагаю.  на него вряд ли можно установить студенческую учебную версию.
Имею дома стационарный комп. подходящий к вашим требованиям. но вот бюсь не успеть уложится в сроки 2 мес. с учетом текущеей работы и дел.  ПОэтому побаиваюсь браться за учебную версию.
Про стенку в 270 град понял.  я в каких то своих прошлых попытках с маленькой зоной выхода так и делал как вы рекомендуете. Вернусь обратно к такой постановке выхода.
и да, я считал не через CFL а постоянным шагом 1*10^ -7 степени.
Изменено пользователем linik
Можно просто чуть более подробно дать геометрию. (диаметры есть, не хватает длин. ну а профиль сопла особого рояля на оценке скорости не сыграет)
вообще мне нужно промоделировать создаваемое разрежение получаемое в закрытой барокамере вокруг сопла.  создается разрежение только за счет эжекции истекающей струёй. этот диффузор как раз и создает такие условия.  на рисунке покажу где барокамера.  делал там локально измельченную сетку.  и  при использовании в качестве рабочего тела воздух.  вроде как получил удовлетворительные результаты. а как только перешел на рабочее тело - Продукты сгорания (пока из базы FV) то сразу начались приколы с решением
ПРичем в реальных эксперимент это разрежение (его величина) зависят от геометрии сопла, от дилнны входа в диффузор. от углов наклона и т.д. оч много зависимостей. вот и хотелось бы получить адекватную модель. и в модели менять геометрию диффузора и смотреть что будет происходить с  давлением в барокамере.
2xXeon E5-2680 это за глаза для такой задачи
... кластер не из хозяйства Модорского часом :smile:  ?
всё равно можете запросить лицензию.
Саша, вы бы убрали про 2 месяца. Игорь тоже мне говорил, что нечего людей пугать.
кластер ваша ошибка. Вам на этой задаче МАКСИМУМ 4 ядра нужно. А их в узле 16 (или 32 потока, если гипертрейдинг не отключен).
это не криминально, но лучше не делать такого затекания под стенку, поверьте.
это могло сильно замедлить расчет. Но ваш предел - на 3,07 - это CLF=1. Начинать лучше с CFL=0.5 и потом поднять, когда разойдется немного.
вполне может быть битое вещество, с неверно заданными характеристиками.
или вы может быть выходите за пределы по температуре и давлению, для которых прописано вещество.
тогда нужно ручками прописать характеристики с запасом "из литературы"
я думал если есть 16 ядер. то лучше их все использовать быстрее постичтает. это не так? луше 4 поставить?
И еще хотел спросить 3 вопроса.
1) FV будет улавливать эти изменения в барокамере (по давлению) при изменении геометрии диффузора находящегося правее барокамеры?  Ну то есть влияет ли на картину расчета в барокамере,  та геометрия что находится вниз по потоку ?
2) как посмотреть давление в конкретной точке во времени. что то типа маркера установить что-ли (аналогию реального датчика давления установленного в барокамере) я так понимаю  нужно создать объект  маленький кубик например поместить внутрь барокамеры и через характеристки взять интеграл давления по объему? потом сохранять в файл GLO и из него вытащить какой то столбик. судя по хелпу f<объем> но в этом столбце какие-то не те  значения получаются.
3) можно ли вывести расход газа в конкретном сечении?
1. Это краевая задача. Будет ощущать все.
2. Можно слой График писать.
3. Плоскость ставите как надо и на ней Характеристику по давлению задаете. В Инфо слоя будет и расход.
Можно слой График писать. 3. Плоскость ставите как надо и на ней Характеристику по давлению задаете. В Инфо слоя будет и расход.
график в доль прямой? вы имели ввиду?
Сделал характеристику какая переменная здесь будет давление, а какая расход? прилагаю скрин.  Извиняюсь за, наверно, для вас, "глупый вопрос".
1 - у него вакуумная камера камера - это то, что посреди геометрии. Т.е. в сверхзвуковой части отрывная зона небольшая.
поэтому не должно ничего влить из того, что ниже по течению.
2 - да, через гло - через характеристику
3 - тоже через гло через характеристику
лучше поставить 4 ядра, на одном процессоре. т.к. дальше может идти даже замедление, а не ускорение. - но это требует исследования. я из опыта говорю.
в мануале 50 тыс на ядро рекомендация, кстати.
нет, график от времени - который в статус выводится. это критерии останова - пользовательские величины.
но лучше просто через характеристику с сохранением в файл - в формате - дописывать файл.
вам английский совсем чужой? там же написано всё, на вашей картинке.
Документацию откройте.
еще раз открыл документацию часть вопросов отпала! с треть его раза помогло :)))
я создал плоскость в том месте где бы хотел посмотреть среденее давление и расход, характеристику по давлению задал, запустил. уже 3 шага просчиталось а значения так и не появились. NONE пишет.  Все манипуляции делал на задаче которую уже 5000 шагов прорешал, остановил добавил слой с характеристикой и продолжил расчет.
ниче не знаю про плоскость. знаю только про грань параллелепипеда. и по ней всё должно работать
1 - у него вакуумная камера камера - это то, что посреди геометрии. Т.е. в сверхзвуковой части отрывная зона небольшая. поэтому не должно ничего влить из того, что ниже по течению.
Это верно для невязкой задачи. Для вязкой задачи всегда есть влияние через дозвуковую зону ПС.
Влиять будет даже длина трубы.
Проект бы уже давно выложил.
Ну я сначала переделаю все  свои ошибки под ваши рекомендации. и уже потом выложу проект. на дальнейшие корректировки.  ТОлько не совсем понятно как проект выложить. там же клиентская и солверная часть нужна? две папки архивировать и отправлять? и  это делать без сохраненных результатов? иначе слои и дата файлы оч большие архивы получатся.  Подскажите как правильно выложить проект.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
