Много глупых вопросов по FlowVision
Можно поподробнее... То есть нужно построить просто обтекание полости тела, вырезанного из области.
Вот двигать жидкость за счет заданного вращения винта у меня получилось. А как сделать обратную задачу (как турбина ) - вращение винта за счет поступательного движения воды ?
ветряк? без проблем считается.
подвижное тело. фиксируете положение оси, задаете массовые характеристики и моменты, и разрешаете движение вокруг оси под действием гидросилы.
ну да. мельница. это я делал. получилось. То есть получается когда вращением перекачиваем жидкость (насос, гребной винт) делаем как "ротор-статор", а когда жидкостью вращаем колесо, то через подвижное тело?
   Простой мой главный вопрос таков:
1. Если я дую я на вентилятор с определенной скоростью, он вращается с определенной частотой. А если он будет вращаться от двигателя с той же частотой, будет ли он на меня дуть с той же скоростью при идеальных условиях (не учитывая потери) ????
Я же вам развернуто ответил на это тут:
http://cccp3d.ru/topic/65831-raschet-tcentrobezhnogo-ventiliatora/page-2#entry582575
по пункту 1 - вентилятор за собой образует струю - т.к. он конечных размеров.
Т.е. течение 100% будет разное.
И сила действия потока на тело или на оборот должна быть разная, т.к. будет разное поле давлений и скоростей по лопасти. Кажется так.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Уважаемые Пользователи подскажите пожалуйста как задать в FV 2.5 значение изменения давления в зависимости от времени. Как я понял скорей всего нужно указать на файл с расширением (Dynamic Link Library).dll , но тогда как создать файл с таким расширением, или просто открыть файл .dll текстовым редактором внести две колонки и уже дальше указать путь на него, вот только при расчет программа выдает ошибку - Фатальная Ошибка    48: Не найдена dll - измените  путь для "Значение на стенке"
 *** Time = 11.0279, Iteration = 4148  .
Нужно ли  выбрать подобласть  особенную для решения такой нестационарной задачи?
Подскажите еще в вопросе таком. При задание свойств нового вещества, при редактирование библиотеке веществ, не удается внести значение параметра от температуры, вот как  это можно сделать?
Заранее спасибо.
  • 4 недели спустя...
Это вроде через DLL-ку делается специальную, которая данные берет из текстового файла рядом с ней.
Cпасибо
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть следующая задача: есть емкость из которой погружным насосом откачивается жидкость. Нужно определить застойные зоны в емкости, а точнее получить распределение скоростей при откачке воды из емкости. Выбрал модель свободная поверхность, задал уровень жидкости в емкости, на всасывающем патрубке задал ГУ вход/выход и задал давление разряжения (также пробовал через ГУ свободный выход). Расчет идет нормально, но уровень жидкости в емкости не уменьшается. Вопрос следующий: задаю ГУ не правильно или FlowVision ниже v3.0 не способен решить данную задачу???
ГУ надо немного отодвинуть от входа жидкости в насос - т.е. имитируйте некоторую внутреннюю часть насоса.
далее вам тут нужна гидростатика - чтоб было давление водяного столба. включена-настроена?
На ГУ надо задать статическое давление, если чего не путаю...
Т.е. задача должна решаться в v2.3? Прочертил в первом приближении пока только патрубок насоса и задаю на поверхности патрубка отбор через давление. Гидростатику включил и задал g=-9.8 как в примерах. Жидкость на поверхности колеблется, но ее уровень не снижается.
Покажите, где у вас дырка входа в насос,
и где у вас задано гу давление?
патрубок должен быть не цилиндр, а полый цилиндр со стенками заданной толщины.
сделайте такую визуализацию, чтоб было понятно, что в патрубке есть жидкость и полость патрубка соединена с основным объемом.
Bonusfrag, Вы имеете в виду возникает ситуация так называемых Т-образных поверхностей? И делать надо как в Tutorial примере по Сопряженному теплообмену?
при чем тут теплообмен????
У вас трубочка, по которой должна течь вода наверх. вот и нарисуйте её.
Вот так понятнее:
Я сделал так как указано на картинке, но уровень жидкости по прежнему не уменьшается. Как задавал ГУ входа и выхода показано на скрине. Вещество0 задал воду, а Вещество1 - воздух. Я не могу понять что именно задается в поле ОтнОбъемЖидкВЯчейке --> Значение на стенке.
вот теперь покажите начальное распределение жидкости по объему:
там, где вода - пусть будет синее, там где воздух - красное ( 0 - 1 )
поверх покажите векторы скорости.
жидкость - если она есть в трубке - должна куда-то двигаться. сомневаюсь, что вы случайно попали в равновесие.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
