Много глупых вопросов по FlowVision
Тело ваше можно вставить в расчет. Но для этого его нужно правильно экспортировать из солида или другой кад-системы. Нужно, чтоб у тела "Сетка должна быть с треугольниками узел в узел одним объемом".
Попробуйте сделать не wrl а stl файл.
Вообще не понял, где тут область, где "кораблик, а где что и за счет чего двигается.
Параллелепипед. В нем это тело в жидкости. Падает за счет гравитации.
5.3.2 Падение шара в вязкой жидкости, только вместо шара вот этот лепесток.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а можно ли с помощью "пользовательской характеристики", калькулятора и характеристики "Давление" на супергруппе "wall" расчитывать аэродинамические к-ты Cx, Cy, Cm? Пробовал создавать локальную векторную хар-ку (для Cx,Cy,Cm) - ругается, а для скалярной непонятно, какая из сил будет браться...
Если Характеристика по Супергруппе есть по нужному ГУ, то в Редакторе формул есть раздел переменных Интегральные. Там есть и силы.
Извиняюсь, некорректно написал. В общем, параллелепипед - это как бы "кусок" воды, в нем подвижное тело "кораблик".
Какие еще предложите меры помимо STL формата? Как добиться "треугольников в сетке"?
 Спасибо большое за поддержку и помощь.
В общем, если у вас проблема только с геометрией, то решается она только заменой геометрии. например в другом каде или в другой версии солида сделайте.
попробуйте мою геометрию - она сделана в солиде в STL, загружена во FV3, в нем она там как-то сама фиксится-сливается, и вот эту фиксенную я для вас выгрузил в wrl - это должен быть стерильный файл.
fsapr2000.zip
В продолжение http://cccp3d.ru/topic/27251-mnogo-glupykh-voprosov-po-flowvision/page-5#entry566357
В примере "box" создал две глобальные пользовательские переменные для Характеристики #0 на Супергруппе "wall"
Cx=F_Fluid0_X/(0.5*1.226*7.65^2*0.0254*0.01)
Cy=F_Fluid0_Y/(0.5*1.226*7.65^2*0.0254*0.01)
Вопросы:
1) F_Fluid0_X и F_Fluid0_Y - это x- и y-составляющая силы реакции со стороны "wall"?
2) Как созданные переменные выводить на графики (изменения во времени) и сохранять в файл?
Переговорил с Королем Ю.М., он подсказал как можно промоделировать движение капли в потоке газа через 2й Флоу.
Вобщем создал модель в солиде (параллелепипед с вырезанной внутри сферой), закинул во флоу, площади фасеток связываемых поверхностей равны, однако связать ГУ не могу... захожу в связать гу - новая связка, а там пусто и нельзя что-либо задать.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Мне кажется с геометрией что-то не так, однако что именно не могу понять.
модель солид.rar
Изменено пользователем pasha1989
нашёл в чем дело) запустил на расчёт, теперь не могу понять почему в сечении сферы не отображает результаты... гу связаны, ошибок при расчёте не было.
В продолжение http://cccp3d.ru/topic/27251-mnogo-glupykh-voprosov-po-flowvision/page-5#entry566549
2. Солвер/Условия останова/Пользовательские величины
Добавил условия останова по Cxa, Cya и Cm, критерий оставил по умолчанию ("0").
Однако, в glo-файл(ы) пользовательские величины не пишутся... Где их искать-то?
А что означает усреднение в окошке "характеристики" ? В справке не нашел ничгео
Последний вопрос снимаю (данные по критериям останова выводятся на графики в окне постпроцессора).
А что означает усреднение в окошке "характеристики" ? В справке не нашел ничгео. версия 2.5
По идее средневзвешенное осреднение. Но во второй версии не уверен работает ли, т.к. никогда не пользовался.
