Много глупых вопросов по FlowVision
  • 3 месяца спустя...
Люди. А не подскажете как изменить расположение тела по осям координат. Тело изготовлено в Компасе, из сборки, и косит. Заранее благодарен.
Нужно его повернуть на нужные углы относительно текущей системы координат.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Какое граничное условие применить на входе чтобы задуть в трубу с торца из емкости, под давлением 20 атм, 150 см. кубических объемом, воздух?
Может нужно применять что то из - тип границы - сопряженное / тип граничного условия - утечка?
Дело в том, что я проектирую дульный тормоз. И мне известно давление у дульного среза, объем ствола и скорость снаряда на выходе из ствола.
Но у меня не получается назначить входные условия. Чтобы в дульный тормоз как будто задувалось из определенной емкости с определенным давлением газ.
Снаряд у меня в фильтрах, отдельной моделью. И я ему назначил скорость.
Версия программы 2.5. демонстрационная.
Ребята. Я немножко понял как это действует!
Там есть в типах граничных условий на вход давление и в него можно задать давление функцией.
Но я непойму как его задать от расхода на входе. Тоесть - чем сильнее тратится газ из входа, тем быстрее падает давление на этом же входе.
Расход есть функция от давления и температуры.
Вам нужно или задать на входе закон изменения расхода или изменения полного давления.
И не забыть про температуру.
Вот здесь есть подсказка
Здравствуйте!
С флоу работал первый и последний раз 10 лет назад по диплому)) Соответственно все что можно было все забыл.. :(
Если не затруднит, поясните пожалуйста, как заставить модель работать.. Уже мозг сломал, не могу понять что не так..
FV 2.5 демо.. ругается так:
Ошибка    38: SetModel::Facets::различные модели!
 Ячейка:: 1:10:11 Родитель -1
 *** Time = 0, Iteration = 0
ФатальнаяОшибка    22: Возникли ошибки в процессе генерации сетки!
 Аварийное прекращение вычисления в Fri Mar 11 16:39:30 2016
Модель простая.. течение жидкости через данную деталь и дальше.
По поводу "Дальше" тоже вопрос, нужно отдельно создавать какой то объем? или на стадии сборки добавлять объемы?
модель прилагаю
https://yadi.sk/d/5G2JUPbuq5bN6
заранее спасибо за помощь!
В вашей постановке задачи есть несколько несвязанных объемов. Вы задали течение не в объеме, который ограничен стенками трубок, а внутри толщины каждой стенки трубы.
Вы не могли бы пояснить почему так?
По геометрии и граничным условиям я оставил только плоскость по центру входом, остальному присвоил значение стенки.
Тут не правильная сама модель получается? или все же не правильно заданы условия?
Изменено пользователем Grilian
Должно быть одно тело, которое описываем омываемую поверхность.  В документации в быстром старте было описание про простой вариант.
то есть такая модель не корректная и работать не будет?
и нужно по-сути оставить только, скажем так, внутреннюю часть, образованную внутренними стенками (омываемая поверхность), я правильно понимаю?
И снова здравствуйте. Работаю над созданием своего вещества: Продукты сгорания твердого топлива. В "ВЕЩЕСТВАХ"  нужно задать следующие параметры:
Молярная масса
Плотность
Вязкость
Теплопроводность
Удельная теплоемкость
Теплота образования
Давление насыщения
Сигма (ЛД6-12)
Эпсилон/k (ЛД6-12)
Не понятны последние три переменные.  Нужно ли в моем случае их задавать или оставить по умолчанию 0? Давление насыщение это как я понимаю для двухфазных систем: газ -жидкость а у меня однородный газ, даже без "к-фазы"  Последние 2 переменные не понимаю о чём они.
Если у вас продукты как одно вещество, то вам нужно заполнить первые 5 параметров.
Или плотность задать по закону идеального газа.
Если плотность задать через зак ид газа, остальные 4 параметра ведь всеравно задавать нужно? Слово "или" после первого предложения меня немного запутало.
  • 2 месяца спустя...
Простите за безпокойство. А как тело в   FV  повернуть. Я кручу, а так как надо не становится. Заранее спасибо.
Версия 2.5, демо.
Хочу смоделить выпуск газа из баллона во внешнюю среду при открывании клапана. Накину алгоритм, сработает или нет?
Расчётная подобласть1 - пространство под баллон, клапан (тело2) и внешнюю среду (тело3); параметры - полностью сжимаемая, начальные свойства - давление 24.9МПа. В ней добавлены фильтрами клапан (постоянный, hydro, масса и моменты, автообновление) и тело3, занимающее область внешней среды.
Итерация 1. Все ГУ - стенки, тело3 присутствует.
Итерация 2. Тело3 выключено и перемещено из области переменными текущего положения. ГУ на выходе - свободный выход.
Итерация 3 и далее. Наблюдаем, ловим лулзы.
Собственно, какое давление будет на месте тела3 после операции удаления? Опорное?
ГУ кстати меняются при остановки солвера?
