Много глупых вопросов по FlowVision
В третьей версии можно моделировать такие задачи.
Почему не качает - нужно смотреть постановку.
Проект выкладывайте.
Уровень воды стал уменьшатся, но при этом заливка показывает, что вода не доходит до самого выхода, на котором задано ГУ выход. Пробовал выход задавать и через Вход/Выход с указанием давления разряжения картина была примерно такая же. Можете подсказать  в чем я не прав?
BAK1.rar
Мне, пожалуйста в третьей версии, с которой вы начинали.
И сразу замечу, что во второй версии возможность моделировать свободной поверхности доступна только для одной фазы. Т.е. над свободной поверхностью нерасчетная зона - ни воды ни воздуха.
Что-то похожее вашей задаче можно моделировать во второй версии при помощи Концентрации с заданием объемного массообмена (концентрации) в параметрах модели.
Там же нужно будет задать сглаживание, чтобы в ячейке где встречаются вещества с отличием в плотности в несколько порядков сгладить градиент.
Само собой разумеется, что в третьей версии таких ограничений уже нет.
Он вроде нигде по 3ю версию не говорил - что в ней начинал работать.
http://cccp3d.ru/topic/27251-mnogo-glupykh-voprosov-po-flowvision/page-7#entry643906
в конце сообщения
Работаю во второй версии. Меня интересует  только то, что происходит под уровнем воды. Спасибо за наводку по поводу концентрации. Я как раз и думал, что нужно через нее считать, но ведь мне нужны вектора скорости.
в конце сообщения
там он уточняет, можно ли это сделать в 2.Х версии (в версии ниже 3.Х) ...
pasha1989, вот есть вариантик
Знаю. Решал еще одну задачу год назад. Связывался с ними и узнавал что да как, но потом подумал и обошелся тем что есть, точнее FV v2.x.
Сейчас же нужно результат получить до конца месяца, чтобы статью доделать и отправить в сроки. Поэтому данный вариант не рассматриваю, да и болею сейчас к тому же...
Изменено пользователем pasha1989
Всем привет, решаю тут примеры FV3. Нажимаю на "сделать расчет" в FV3 и на меня ругаются что нет свободных лицензий. (программа пробная для студентов с ограничением на количество ячеек)
Количество ядер уменьшил до 6. Пардон
Изменено пользователем leovante
Всем добрый день! Есть 3д модель предприятия. Которую необходимо "продуть" в данной  проге, с целью выявления застойных зон. Не получается визуализировать это дело. Подскажите пожалуйста учебник какой-нибудь по данной программе.
какая версия FV?
Ведь есть же туториал / самоучитель в программе...
скрин ваш явно не из FV, а из компаса (скорее всего).
Т.е. скорее всего вы не сделали проект еще...???
Для FV вам надо куб неба, из которого вырезано ваше предприятие.
Я подробно рассказывал, как подойти к решению подобной задачи вот в этой теме:
http://cccp3d.ru/topic/60983-modelirovanie-obtekaniia-relefa-mestnosti/
какая версия FV?
версия 2.3.0 сборка 14.03.03, это демоверсия с офиц сайта. Спасибо большое за ответ, сейчас посмотрю вашу ссылку! :smile:
Мучаю второй день пример плавающей коробки, уже снял на видео параметры из готового проекта и сравнил со своим и никак не пойму в чем проблема. Коробочка падает под воду и улетает вниз.
Надеюсь кто посмотрит, прилагаю архив с файлами. Спасибо
floatingbox_domain.rar
поверхности модели перераспределял что бы как в образце. Не знал что сетка сбрасывается из-за этого
сетка много когда сбрасывается.
например, при копировании проекта сетка сохранится, но то, как она была создана (если это новый редактор) - эти настройки внутри редактора - вот они не копируются/не сохраняются, поэтому сетку либо не трогать, либо делать с нуля.
поэтому поглядывайте в окне мониторинга на число ячеек после первого расчетного шага.
+ у вас, скорее всего, ограничение в 10000 ячеек? Поэтому тоже надо аккуратно работать.
Bonusfrag 100 000 ячеек.
Вот такой вот вопрос. Как убрать светлые голубые полоски, что идут по контурам модели?
Скрин OneDrive: http://1drv.ms/1yy0paK
Ну это у вас плоскость0 - её надо скрыть,
конус-цилиндр и импортированный объект - тоже скрыть. (правый клик на объект в дереве, или отображается = нет).
и далее надо переключиться в корень дерева - т.к. выделенный объект, даже скрытый, будет отображаться.
Сделал, хотел изменить метод закраски и получил: http://1drv.ms/178wG1B
Программа закрывается после нажатия ОК. Переустанавливать нужно?
Устал немного, наверно опять торможу :)
выложите клиентскую часть и опишите действия, которые приводят к ошибке.
также важно - какая ОС, и какая видеокарта.
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
