FeatureCAM
Дядя
Сегодня возник такой вот вопрос. Станок DMC60U. Заготовка - цилиндр. Необходимо профрезровать на наружном диаметре сегмент канавки. Сделал канавку изолинией, но т.к. это чистовая стратегия то фреза режет на всю глубину, а мне хотелось бы по чуть-чуть.
п.с. почему-то не цепляет к сообщению файл с проектом(
Изменено пользователем wirt82@mail.ru
Вот возник Вопрос <ENDIF> правельно ставить после условия- сразу или можно поставить в конце общего теста например три шт. если было три <IF> начала условия , есть ли разница или разницы нет ни какой где после ставить <ENDIF>?
Условие If-the-endif состоит из:
<If>[условие]<then>
{условие выполняется}
<else>/<elseif>[условие 2]<then>
{иначе}
<Endif>
Между объектами <if>/<else>/<elseif> и <endif> можно вкладывать другие циклы и условия. Правило: закрывать циклы и условия нужно в порядке, обратном их открытию.
Например,
<IF><TURNING><THEN>        //первое условие
        <IF><MAIN-SPNDLE><THEN>    //второе условие
                MSG(Токарная операция в основном шпинделе)
        <ELSE>
                MSG(Токарная операция в противошпинделе)
        <ENDIF>       //закрыли второе условие
<ENDIF>               //закрыли первое условие
Все понятно спасибо , :smile:
Помогите пожалуйста. В проекте балясина, но проблема в том что там много проходов с малим сьёмом, как ето поправить, что бы сьём был стабильно 5 мм. Пробывал постоянную глубину - ерунда получается... пробывал менять допуск сплайна, немного лучше, но если очень много - тоже ерунда... Нужно править постпроцессор, или ето можно решить средствами фючекам?bal_t.rar
bal_t.rar
Изменено пользователем Kobylyansky
Помогите пожалуйста. В проекте балясина, но проблема в том что там много проходов с малим сьёмом, как ето поправить, что бы сьём был стабильно 5 мм. Пробывал постоянную глубину - ерунда получается... пробывал менять допуск сплайна, немного лучше, но если очень много - тоже ерунда... Нужно править постпроцессор, или ето можно решить средствами фючекам?attachicon.gifbal_t.rar
не понятен вопрос . что нужно сделать . Там канавки , и что Вы хотите , чтобы было ? У Вас там просто идет фреза на всю глубину .
Извините, не тот файл вложил. Исправил, в архиве уже 3 файла, интиресует вопрос по файлу bal_t.fm
поставила галку на " постоянная глубина" . Все нормально выводит, посмотрите картинки
У меня при галочке постоянная глубина - ничего не меняется.... Вы использовали мой постпроцессор??? какая у вас версия featurecam?
Да , конечно ваш постпроцессор. FeatureCam 2014x64  версия 20.9.1.27
Подскажите пожалуйста почему у меня не работает??? версию фючекам менял.
Да , еще один момент , который я исправила в вашей стратегии . Посмотрите на картинке . Так должно получиться .
Спасибо.. Так действительно работает, но стратегия "обработка паза" выбрана для того чтобы рез был в две стороны... так как резцом виступает простая пила по дереву... Видать в стратегии "обработка паза" етого не можна сделать??? или нужно коректировать постпроцессор??
Постпроцессор здесь ни причем , он только считывает ту геометрию перемещений ,которую вы натворили в проекте. Просто стратегия точения в данном случае не предусматривает точение в обе стороны . Там есть однозначное направление подачи - положительное или отрицательное .Другого нет . Другой вопрос , если вам позарез нужно точить именно в обе стороны , и это действительно важно , когда нужно оптимально использовать инструмент и время обработки уменьшить, когда обрабатывается большое количество деталей .Тогда нужно немного дольше создавать траекторию . Это уже другая история , и другая стратегия .Эта стратегия называется " траектория ". Там можно создать все что угодно , и выполнить любой каприз и ходить в любую сторону. Но на это уйдет гораздо больше времени . Просто вам нужно выбирать.
Изолиния-чистовая операция,поэтому на всю глубину. Чтобы применить эту стратегию и для черновой обдирки,создаете много операций в одном элементе и в каждой операции проставляете остаточный припуск с уменьшением. Таким образом вы сможете контролировать съем(глубину резания) на каждом проходе. Может по другому еще можно....
Сделала видео-ролик , возможно будет интересно , один из способов создания многопроходной траектории для 4-х осевой обработки.
Вопрос по постпроцессору. В наименовании инструмента пост выдает (FREZA D10-поворотн.) Как убрать этот "-поворотн"?
Может кому пригодится. Нашел решение этой проблемы. Чтобы не выводилось лишнего нужно в посте вместо <TOOL-NAME> прописать
[:T_1=<TOOL-NAME>]
[:T_2=subst(T_1,"-поворотн.","")]
[:T_3=subst(T_2,"-повор. Z","")]
([subst(T_3,"-повор. X","")])<EOB>
переменные T_1-T_3 прописать в пост. Как-то так)
[:T_1=<TOOL-NAME>]
По мне проще обзывать инструмент как угодно, а тот текст, который выдается в программу, писать в раздел комментариев в инструменте. Соответственно в посте это <TOOL-CMT>.
По мне проще обзывать инструмент как угодно, а тот текст, который выдается в программу, писать в раздел комментариев в инструменте. Соответственно в посте это .
Можно и так. Но мне лень добавлять еще комментарии к инструментам, я уже переименовал их как мне нужно.
Огромное спасибо, век живи - век учись)
Доброго дня, комрады! Столкнулся с одной проблемой, при обработке шестигранника на токарно-фрезерном станке без оси Y (Haas ST40). Постпроцессор мне выдает отрицательный Х и не понятный С, при переходе в полярную систему координат. Хотя мне нужен положительный Х и С от0 до 360 градусов. Положение фрезы осевое(вдоль Z). Если использовать стратегию 4осевую, а фрезу по оси Х, то выдает правильные координаты,а если ось инструмента- Z, то опять Х отрицательный в УП. Я так понял, что проблема в куске где описаны перемещения в полярной системе координат, но не соображу,что менять.
11224879_953690974670641_398306660542689
 Кто подскажет и поможет подпилить постпроцессор (предупреждаю сразу проект и пост новой версии, старой не откроете)?
Спасибо!
Чего-то вы не то говорите, как я смотрю...
Ничего менять в посте не надо - там всё нормально.
Обработка ведётся в полярных координатах (G12.1).
Здесь координаты X и C - виртуальные XY.
С - это не градусы, а виртуальная Y.
X не играет роли что он в минусе - при G12.1 станок будет поворачивать шпиндель и обработка будет в плюсе по X.
А вот то, что у вас так много движений - это, видимо, из-за того, что заготовка для шестигранника указана слишком маленького диаметра и FeatureCAM делает отходы когда считает что в этих местах припуска нет.
Поставьте в настройках операции общий припуск скажем равным 1 и будет нормальная обработка без постоянных отходов/подходов.
