FeatureCAM
Дядя
Подскажите, Featurecam распознает резьбу? конкретнее - деталь которую мы закидываем, в ней нужно прорисовать реальную резьбу, или можно просто на диаметре указать что эта резьба и программа ее обработает как резьбу???
Пост Fanuc 0M
Подскажите пожалуйста,где в посте убрать точки в подачах ?
N45G1G1Z-5.0F50.
N50G1X245.402Y108.644F100.
N55G1X245.208Y108.689
N60G1X245.102Y108.857
N65G1X244.755Y110.85
N70G1X244.38Y112.838
N75G1X244.742Y113.187
N80G1X245.102Y113.537
N85G1Z25.0 F2000
N90G1X240.534 Y-4.035 F2000
N95G1Z0. F2000
N100G1G1Z-5.0F50.
N105G1X240.508Y-4.022F100.
To bjorn:
Прорисовывать резьбу в CAD модели не нужно.
Например, нужно выточить шпильку с резьбой М10. Модель-стержень заданной длинны, d=10.
После загрузке модели в FCam останется указать нужный диаметр и выбрать из списка стандартную резьбу, или ввести свои параметры.
To Fixidea:
1.Открываете редоктор постов xbuild.
2.Там заходите в меню CNC-info (информация о ЧПУ или ЧПУ)
->Words (Слова)->ищете строчку FEED/MIN и убираете там все галки, и в предпоследнем столбце ставите 4.0.
Если не поможет-засылайте пост, исправлю.
Изменено пользователем subscriber
Всех приветствую. Народ если кто знает подскажите, проблема с постом. Требуется отфрезеровать пазы на боковой поверхности , выдает код,все там вроде верно,за исключением оси С, в посте например стоит положение С340 или С-340, но шпиндель крутится не в ту сторону, что бы шпиндель крутился так как надо нужно указать С-20, но где и что в посте поменять надо я никак не соображу... При этом в симуляции Fcam выдает ту траекторию которая мне нужна...
To GUA:
А Вы вообще свой пост процессор правили хоть немного?
Если да- то смотрите пункты ускоренных и линейных положений-а в них ищите слова C<ROT1-WIND> или C<ROT1-ANSI>-они отвечают за повороты оси С. Попробуйте поменять одно на другое. В файле хелпа по редактору постов xbuild описывается разница между ними.
Если сами пост не правили-выкладывайте сюда пост и файл обработки-исправим.
To GUA:
Спасибо большое, все именно так, как ВЫ сказали, теперь все как надо.
Сам я пост правил,но опыта в этом у меня нет и хотелось бы самому научиться). Пост что мне достался для нашего станка достаточно сырой,так что пытаюсь править потихоньку...
Теперь вот думаю как внедрить цикл сверления и нарезание резьбы метчиком...
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий. Как сделать чтобы паз обработался в 3 прохода. на глубинах z=-10,z=-20 ,z=-34.
Файл прикрепил
Просьба камнями не кидаться и не ругаться, а помочь. Осваиваю все сам
25102011.zip
Ну, например, так:
25102011_modifi.zip
Народ,подскажите, а если где нибудь базы инструмента для Fcam . Разумеется кроме той что идет с ним. На сайте производителей есть только каталоги. А рисовать каждую не стандартную оправку лень...
To GUA:
Думаю, что нет.
Наверняка есть у дилеров и разрабочиков FCam-а, для показа на презентациях и семинарах, а также, чтобы продать систему на предприятие. Допустим есть на заводе оправки и инструмент Capto, они-оп! и показывают ролик обработки с этими оправками. Руководство в восхищении, бежит переводить денежки. Но это, скорее всего, за отдельные деньги.
Сейчас, в 18 версии, появилась возможность импортировать твердотельные модели державок-посему, лично я стряхнул пыль с SolidWorks-а и пополняю собственную библиотеку-авось еще где пригодится.
Только процесс импорта по-идотски немного реализован, но хоть что-то.
Только толку от этого всеравно нет, красивая симуляция и не более !!!
Вот если бы полноценно можно было бы добавить модель державки и пластинки вот было бы супер, а так все это брехня, для забивания мозгов на семинарах )))
Гуру, подскажите, как в футуре сделать модель станка (станок самодел токарка 2-е оси)?????
А что непонятно из изложенного по данной теме в файле справки?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
