FeatureCAM
Дядя
да что-то не нашел ... перекопал вроде всю тему ... ткните в пост плз! ((( мож не увидел (((
В фичеркамовском файле справки EZFM.chm - раздел "Имитация станка (MSIM)".
Подскажите плиз, как в самом начале, при загрузке детали в фьючик, развернуть деталь в ЛСК???
Вы, наверное, имеете в виду импорт детали? Если да-то на первом этапе, если у вас есть поверхности вращения -по ним можно выставить ось Z, а все остальное уже потом. Создаете новую ЛСК и куда угодно и как угодно ее устанавливаете (если проблема именно в создании и размещении новой ЛСК- могу рассказать подробнее). Изменено пользователем subscriber
Расскажите плиз, ибо на работ поставили прогу, как работать толком не рассказали))))), вопросов вагон(((
Изменение ориентации ЛСК после импорта не всегда приемлемо. При 4-х и 5-осевой фрезерной обработке ориентация ЛСК детали должна соответствовать координатной системе заготовки, которая задаёт ориентацию заготовки на станке в нулевых положениях поворотных столов. Координатную систему заготовки не возможно трансформировать. Она отображается голубым цветом при выборе в меню команды "Вид->Показать->Показать ось заготовки". При импорте не всегда удаётся сориентировать модель нужным образом. В данном случае, при импорте принимаем данные импорта "как есть", а затем трансформируем модель в требуемое положение. Ещё удобно для импорта в Featurecam использовать файл обмена. Для этого в CAD-е задаём нужную координатную систему и экспортируем с ней модель в файл обмена (Parasolid, STEP).
Благодарю)
Подскажите есть ли в фьючике как изменить траекторию подхода инструмента? Например проточить канавку, он едет под углом, а я хочу чтобы он подошел к торцу на безопс. расстояние потом проехал по Z в нужную точку и опустился . Есть ли такое???
Благодарю)
Есть такое. На последней вкладке операции, там, где обычно задаете припуски и глубину резания, есть 2 пункта- start/end point (точка начала и точка конца). Если укажите координаты начала - резец сначала подъедет в эту позицию, а затем уже дальше. Ну а точка окончания показывает, куда резец отойдет в конце (если ее зададите). Кординаты указываются в скобках, причем x,y и z. Вы лучше первый раз выберите произвольную точку при помощи кнопки "черная стрелка с красным крестиком"-а потом цифры подредактируете.
Хелп .... Угостите токарно-фрезерным постом )))
Вы с какой фабрики, можно в личку ))))
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в программе FeatureCAM , интересует токарно-фрезерная обработка детали прикрепленной ниже, никак не получается с фрезеровкой. Если кто может помочь советом или примером,(Лучше конечно им) прошу напишите, меня интересует любая информация. Ещё посматриваю в сторону MasterCAM может лучше в нем?
От Окумы пойдет?
To Евген.
Камрад, неплохо было бы и файл модели выложить, для FCam лучше в формате x_t. А клуб "УП по фотографии"-он здесь: <noindex>http://www.bitva-ekstrasensov.ru</noindex>
Ну а самый хороший вариант- выложите фаил обработки, которую Вы делаете-знающие люди подскажут и покажут предметно.
To bjorn.
К Вам такое же пожелание, если есть вопрос, который на примере показать можно-выкладывайте файл, каждый, кто захочет помочь, скачает его и выложит обратно-так нагляднее будет.
Изначально планировал выложить модельку, но не получается, (!!!Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов!!!) пробовал в разных форматах, поэтому решил выложить фото. Интересует сама последовательность действий, начиная с того необходимо ли создавать отдельные дополнительные СК на фрезеруемые поверхности?
Одназначно !!!
Дело в том что под FeatureCAM пост есть, а на MasterCAM нет!!Да и вопросы в принципе к MasterCAM такие же, последовательность действий?Подскажите как можете, дальше как нибудь сам. С PowerMill разобрался благодаря этому форуму, надеюсь и с этим разберусь.
Дело в том что в фючекаме может быть так что не чего не получится )))
Дело в том, что))) у меня сейчас и там, и там не получается. Если есть возможность выложите пожалуйста примеры.
Примеры есть на сайте мастеркама !!!
To Евген:
"Изначально планировал выложить модельку, но не получается, (!!!Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов!!!) пробовал в разных форматах, поэтому решил выложить фото. Интересует сама последовательность действий, начиная с того необходимо ли создавать отдельные дополнительные СК на фрезеруемые поверхности?"
Попробуйте сначала файл дбавить в архив .zip или .rar и уже архив выложить.
To Евген:
Доброго времени суток!
Вопрос по постпроцессору для Fanuc-0i. Как сделать так, чтобы пост выдавал координаты без коррекции на диаметр инструмента, но с кодом G41/G42(коррекцию введу на станке)? Например мне нужно обработать квадрат со стороной 100мм фрезой D25мм.
Пост, который у меня выдает
G0G41D3X-12.5Y-12.5
G1Y112.5
X112.5
Y-12.5
X-12.5
А мне нужно
G0G41D3X0Y0
G1Y100.
X100.
Y0.
X0.
Пример написал от руки, но думаю смысл понятен
Изменено пользователем DenDav
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
