FeatureCAM
Дядя
Доброго времени суток!
Вопрос по постпроцессору для Fanuc-0i. Как сделать так, чтобы пост выдавал координаты без коррекции на диаметр инструмента, но с кодом G41/G42(коррекцию введу на станке)? Например мне нужно обработать квадрат со стороной 100мм фрезой D25мм.
Пост, который у меня выдает
G0G41D3X-12.5Y-12.5
G1Y112.5
X112.5
Y-12.5
X-12.5
А мне нужно
G0G41D3X0Y0
G1Y100.
X100.
Y0.
X0.
Пример написал от руки, но думаю смысл понятен
Дело не в посте, а в выборе типа компенсации !!!
В FeatureCAM есть два вида компенсации, одна на радиус фрезы другая на с учетом диаметра фрезы. В первом случае траектория равняется размерам детали , во втором случае берется в расчет радиус фрезы.
Тo DenDav:
Дядя правильно написал. Включите галочку, которая находится справа от включения компенсации (в анг. версии-part line program), и будет Вам счастье.
Изменено пользователем subscriber
Тo DenDav:
Дядя правильно написал. Включите галочку, которая находится справа от включения компенсации (в анг. верси-part line program), и будет Вам счастье.
Спасибо)
опять нужна подсказка знающих людей:-) Проблема не большая но уже как-то раздражать начинает.Дело втом что при создании нового элемента меняю параметры по умолчанию такие как, к примеру, инструмент и подача, но при создании УП фьючик упрямо ставит то что было по умолчанию. И мне приходится заходить в редактирование программы и прописывать обороты второй раз.Только после этого стоит то что нужно... как это исправить?post-28674-1322202774_thumb.jpgpost-28674-1322202874_thumb.jpg
Поставте английскую версию, проблемма исчезнит !!!
Надо будет попробывать установить... есть еще проблема. Хочу я к примеру сделать паз дисковой фрезой. В менеджере инструментов такая группа есть,но когда захожу в токарно-фрезерную операцию, такой группы как "дисковые фрезы" попросту нет... в английской версии тоже самое?
В опирациях фючик дает вобор инструмента только тот который подходит для этих опираций, если у вас нет дисковой фрезы значит вы выбрали опирацию которую нельзя сделать дисковой фрезой.
Да я какую операцию не выбираю,выбор групп инструмента один и тот же...
Изменено пользователем GUA
Там есть редактор траекторий, в нем можно выбрать любую фрезу !!!, правдо смысл у редактора каойто долекий )))
Что-то новое)) где этот редактор находится?
Есть вот такая канавка.геометрия канавки описана в по дугам, заданы сечения, построена моделька в солиде импортирована в фьючик. как такую канавку обработать, на токарно фрезерном станке? Почему нельзя грузить сюда обработку или модель солида? прицепил обработку и посты на 2 станка на которых пытался делать.
спасибо. архив залился.
kanavka__frez2.zip
FeaturePOST.zip
Изменено пользователем JunYra
Сделал проект на своё усмотрение. Прошу сильно не критиковать. Вариантов, я думаю, можно придумать достаточно много.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в программе FeatureCAM , интересует токарно-фрезерная обработка детали прикрепленной ниже, никак не получается с фрезеровкой. Если кто может помочь советом или примером,(Лучше конечно им) прошу напишите, меня интересует любая информация. Ещё посматриваю в сторону MasterCAM может лучше в нем?
От Окумы пойдет?
модель222222dddddddddddddddddd.rar
Большое спасибо!!! Я уж думал, что всё можно и не ждать. Может кто ещё поможет?
Может кто подскажет. Делаю гравировку на сферической поверхности по кривой. при экспорте детали в featurecam кривая по которой произвожу гравировку распознается как набор сплайнов и окружностей, при сумуляции все замечательно гравируется, но вот на выходе в УП, то что сплайном гравируется в трех осях(x,z,c) ,а то что окружностью, гравируется на плоскости в G2 и G3 кодах. Я так понимаю нужно окружности перевести в кривые или же дело постпроцессоре?
Склоняюсь в сторону правки поста. Ради интереса залезте в настройки поста Информация о ЧПУ->Основные (в анг. версии CNC-info->General): там есть пункт, определяющий, будет ли круговую интерполяцию делать станок или Fcam. Поменяйте галочку и посмотрите, что изменится в УП, а конкретно-как будут выводться окружности при гравировке. А вообще, похоже на то, что сплайны прописываются как линейные перемещения- и пункт линейных перемещений правильно настроен, а в пункте, отвечающем за круговую интерполяцию, не хватает чего-то.
Спасибо большое за совет, после того как убрал галочку все строит путем! :wink:
Только на остальные программы галочку обратно ставьте, иначе УП нереальных размеров будет, так как каждую дугу будет разбивать на десятки а то и сотни маленькх линейных перемещений.
