FeatureCAM
Дядя
Как сделать, чтобы каждая операция была выведена в отдельную УП (в моем случае работа каждого интрумента в отдельную УП)?
Для каждой операции делать свой установ,даже если они совпадают.
А еще варианты есть?
Выключить все операции и включать по одной или в комбинациях для вывода.
Можно еще задействовать API и выводить отдельные операции в отдельные файлы, как это реализовано для карт наладки- но это требует глубокого понимания программирования этого самого API. Если есть желание и силы- в FСаме есть файл справки API help, как-то так он называется.
Написать программку, в которой укажешь исходный NC файл, а она разделит его на несколько файлов (каждый инструмент в новом файле).
Набросал небольшую программку для разделения файла (для кодов фанука).
DividedNC.zip
Файл разделяется на части, начинающиеся со смены инструмента.
Разделенные части начинаются с кадров исходной программы, находящихся до первой смены инструмента.
Разделенные части заканчиваются кадрами исходной программы, от содержащего M30 и до конца файла.
Если последний кадр одной из разделяемых частей содержит M0 или M1 - этот кадр удаляется.
Разделенные части сохраняются там же, где и исходный файл.
Имя файла разделенной части состоят из имени исходного файла и порядкового номера части.
DividedNC.zip
Спасибо! Прога отличная, работает корректно!
Недавно начал "юзать" FeatureCAM 2010. В SolidWorkse создал модель дет. и перекинул ее в CAM програму.
У меня токарная обработка , точение внутренней канавки на черн. проходе выскакивает ошибка:
Ошибка: TPD30: Неизвестн. (30).
Что она означает? что я делаю не так? помогите пожалуста.
Инструмент указан?
Обороты и подача на него не равны нулю?
общий счетчик работы интструмента нехва....этот 23мин, этот 40 мин(пора перетач) и т.д ну это в будущем
Подскажите, можно ли перевести обработку детали не торцом фрезы, а боком?
По крайней мере, можно дать смещение фрезы по Y:
вкладка Strategy -> Y offset
Составил программу для гравировки на шарике в FeatureCAM , но при подходе к экватору шара постоянно получается кривулина вместо прямой (видно на картинке)
post-9170-1325224586_thumb.jpg, частично проблема решается изменением геометрии(удалением от центра), но этого бы делать не хотелось; глубина гравировки 0,2мм за один проход; работаю в трех координатах X,Z,C.Я так понимаю не хватает жесткости инструмента и его уводит. Может будут у кого какие предположения по решению сей проблемы.Заранее благодарен.Всех с Новым годом!
Загогулина в центре детали это проблема станка, опция G112 не справляется с этим, я это замечаю на всех фануках, но тут есть выход исключит опцию G112 и доверить расчет FeatureCAM, используя линейную аппроксимацию.
а не подскажите где отключается G112 ?
Поставьте галочку на расчет полярной интерполяции на FeatureCAM, но учтите что придется редактировать пост, нужно установить другие подачи переменная F<ANG-CFEED> , возможно еще какието переменные поменять !!!. я уже не помню )))
