Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
При создании развертки жгута все провода раскладываются с радиусом гиба максимальным который есть в сборке, можно как-то сделать чтобы он учитывал радиус каждого провода отдельно?
В Каблинге есть контроль пересечения с объектами сборки?
Изменено пользователем RoaD_MaN
Извиняюсь за оффтоп, но в соответствующем разделе видно никто не живет.
Может кто-нибудь подскажет?
У меня в Creo Schematics, при автоматическом создании проводов в схеме соединений по данным из принципиальной схемы , провода соединяют порты напрямую (по кратчайшему пути). Кто-нибудь знает, что нужно включить, чтобы соединение было, как положено в схемах, под прямым углом?
И еще, после автоматического соединения, провода как бы не привязаны к портам, то есть когда перемещаешь компонент, то провода остаются на месте, а не тянутся за портами компонента, хотя при соединении вручную такой проблеммы нет.
Хотелось бы узнать, есть ли возможность протянуть провод прямо на относительно большое расстояние, привязав его не к точкам, а, например, к оси. Чтоб был идеально прямой участок.
Надо на дне прибора параллельно и ровно, рядом друг с другом, расположить 15 самостоятельных проводов.
Есть, в том числе и по оси (при прокладке).
Например Использовать направление (Use Dir). Ввести значение (Enter Value)
Непосредственно в прокладке есть возможность Вдоль оси и Использовать направление (Use Dir).
Спасибо, Ruslan. Но как-то не находятся перечисленные команды. В хелпе тоже как-то не четко написано. Если есть возможность, напишите поподробнее, чтоб можно было за что-то зацепиться.
Создаю один провод. Его с помощью расположений, прикрепленных к опорным точкам выравниваю. Примерно. Но даже для примерного выравниания надо приличное количество точек. А хотелось бы обойтись минимальным количеством расположений. Ну хотелось бы вообще понять, как прокладывать провод вдоль оси.
Это WF3. В WF5 поменяли интерфейс, надо посмотреть.
При задании расположения, нужно выбирать ось, прямую кромку или линию. Когда задаешь на оси, указать две точки через Ctrl, будет автоматом вдоль.
Попробовал. Что-то получается. То есть, при вставке расположения линия провода идет вдоль оси, но после нажатия на Ок, расположения первое и второе прыгают в точку пересечения оси и плоскости (перпендикулярной оси), которая использовалась для построения оси. Похоже на глюк.
Большое спасибо. Буду еще пробовать.
В свойствах оси можно изменить размеры самой оси (удлинить/укроротить) провод будет "цепляться" за концы оси.
Ruslan
zeppelin
С учетом ваших советов и небольших экспериментов получил требуемое. Большое спасибо.
Есть ли где-нибудь настройка в ProE или как сотворить плоский бандаж, ленту или маркировку?
В общем в реальности происходит так
есть провода, идут рядом, в некоторых местах их обматывают картоном в 2 слоя и фиксируют
Как такое сотворить в PROE?
К сожалению модуль каблинг поддерживает бандажи и оплетку только круглого сечения.
Создайте обмотку как деталь материала.
Да подумал уже об этом, но будет проблема с позициями, где-то возможно два провода, а где-то пять, а материал один и тот же.
Наверное не буду моделировать вообще, сделаю материал с длиной, а в технически[ требованиях укажу
"В местах крепления провода бандажировать бумагой поз.ХХ"
Правильно. В спецификации будет одна строчка в разделе Материал у указанием длины или веса.
Хотя геометрию на прямых участках в детали материала можно и сделать...
Подскажите, пожалуйста, каков принцип создания провода в новом Creo? Ка создать Entry Port?
Заранее спасибо!
Вроде как в опциях прокладки можно задать прямо или криво прокладывать ...
post-546-1330680682_thumb.jpg - это Прое 5,
post-546-1330680862_thumb.jpg - это Прое 3
  • 4 недели спустя...
Как в ПроЕ5 для каблинга сделать активным боковое Menu Manager?
Ни как. Оно больше не нужно. Нужно в меню прокладки разрешить не отмеченные СК, а также можно добавить расположение (по ПКМ). Будет ленточное меню сверху как у обычных элементов. Задаешь начало и конец провода.
Далее выбирается участок провода. ПКМ - Вставить расположение и задаешь все нужные промежуточные узлы в рамках одного элемента. Две точки на оси, равно - вдоль оси.
Всем привет! На предприятии пытаюсь освоить RSD. Тех поддержки как таковой нет. Товарищи, подскажите пожалуйста, а вы при оформлении чертежей на схемы в RSD какие форматки используете? Можно ли создать шаблоны форматок ЕСКД самому? Не смог я найти такой инструмент ни в старом RSD ни в CREO schematic...
Как я понимаю, нужно создать свой шаблон в Design Templates .... и его использовать при создании листов.
Скажите, по-прежнему нет возможности вытащить значение любого параметра катушки и её длины не на чертеже, а в самой сборке? Например, для того, чтобы передать их в Инфо-объект.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
