Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
С постановкой размера все не так просто, поэтому я и иронизировал.
Я в курсе) У ребят из PTS есть решение, думаю что они помогут тем, кто живет по ГОСТу=) а энтузиастам вроде меня нет в этом необходимости
Как высветить или проставить размер сегмента кабеля от одного расположения до другого? Замерить это можно в каблинге, а завязать с размером невозможно. И в анализе нет сегмента кабеля. Можно вручную поставить размер, но нет значка размер по дуге.
Плоская раскладка нам не нужна, на монтажном столе не раскладываем пучки. Хотелось бы показать размер в итоговом виде. Например от последнего закрепления до места назначения.
Таблицу длин...
А размер не развернутый показывать вообще не имеет смысла, линия не является ни прямой и не дугой.
Как вытащить параметр длины участка не знаю...
Таблицу длин делает - с ней всё впорядке, но он выводит длину всего провода.
А дополнительно хотелось бы таблицу или размеры от последнего закрепления до началльного и конечного порта вреза. Так рабочим удобнее замерять для разделки, так как сборка ведётся без устройств, к которым подключаются провода. Требуется выдержать размер.
Поясню на картинке - красным отмечены участки проводов длины которых нужно высветить.
В уравнение есть функция cable_len()
посмотри справку по ней можно получить и длину сегмента и всего кабеля.
Cable features represent the definition of wires, cables, and bundles. Spool features may apply to wire spools, cable spools, or bundle sheathing spools.
Cable features are part features in the harness part. They can be accessed as any feature parameter would be, e.g., <parameter name>:fid_<feature id or name> or in assembly relations, <parameter name>:fid_<feature id or name>:<session id>, where <session id> is the session id of the harness part.
Spool features are assembly features and are inaccessible from part relations, accessed as <parameter name>:fid_<feature id or name> from their native assembly, and as <parameter name>:fid_<feature id or name>:<session id of their native assembly> from relations in other assemblies. Cable length is accessible in relations through the cable_len() function.
cable_len ("cable_name",location_id1,location_id2)
Для получения значения длины целого кабеля, от конца до конца, используйте следующий синтаксис:
cable_len ("cable_name",-1,-1)
где
cable_name - имя измеряемого кабеля в текущем жгуте.
location_id - внутренний идентификатор элемента привязки, через который проходит кабель cable_name . Числа 1 и 2 принадлежат двум точкам расположения, между которыми должна быть посчитана длина кабеля.
Но все это хорошо ,при небольшом количестве...
  • 4 месяца спустя...
Есть сборка со жгутами, выполненные в cabling'e. Хочу сделать оболочку из данной сборки путём облегчения. Не могу учесть жгут в оболочке. Он никакими операциями не копируется в деталь, ни наследованием, ни копией геометрии, ни облегчением. Как лучше поступить?
Думаю не получится. Сами провода реализованы косметическими элементами (поверхностями).
  • 4 недели спустя...
Дорогие друзья :smile: прежде чем начать мучиться в Pro/Cabling позвольте спросить, может кто знает, существует ли в природе какая-нибудь альтернативная Про/E программа (человеческая) для аналогичных целей?
P.S.
Прошу не пинать сильно :smile:
P.S.
Смотря что вы будете проектировать и какая информация по кабельной системе вам нужна.
Ну, скажем, проектировать сборки (коробушки) средних размеров с платами, коннекторами, кабелями.. А информация какая нужна - чем больше, тем лучше. Нужна также автоматическая разводка по схеме, ну короче, все нужно.
Какая CAD система используется на предприятии? К ней и привязывайтесь. Если Creo, то схемы в Schematic, далее разводка в Cabling и жгуты на чертеж. Платы делаются в любой ECAD системе(Altium, Cadence, Mentor..) все они могут работать в связке с Creo.
А что, Creo со Schematic'ом далеко шагнули по сравнению с Pro/E и RS/Designer?
"далеко" понятие относительное, многое стало удобней, работают люди и даже довольны, и даже ГОСТ можно обеспечить!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы провода и кабели отображались разными цветами. Редактировал катушку и задавал параметр цвета как отдельным проводам, так и всему кабелю, но графика всё равно остаётся серой. Даже брал сохранённую катушку из обучающей сборки, где всё разноцветное и проводил провода из неё, а результат всё тот же - серый цвет. пример_каблинг.rar
По мимо того, что в катушке должен быть указан цвет (стандартный параметр), нужно еще и наличие цвета с тем же именем в модели сборки в перечне цветов. Перечень цветов не глобальный, и зависит от настроек (загружается ли карта цветов) и шаблона сборки.
Галерея образов - Мои образы.
