Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Кто-нибудь пользовался таблицей терминаторов? Что нужно ставить в параметрах разъема TABLE_AUTO_ASSIGN, TERM_AUTO_ASSIGN и TERM_NAME чтобы нормально выводилась информация о терминаторах. И какой приоритет выше при выводе в отчет терминаторов - из таблицы терминаторов или из параметра TERM_NAME разъема?
Можно ли переименовать файл провода-кабеля-жгута? он с расширением .prt и открыть его для переименования невозможно.
Дапоможите с автоматической протяжкой проводов!
Появилась необходимость растянуть кабели по сборке, сунулся в новый для меня cabling и для начала решил потренироваться на кошках, соединив просто 2 одинаковых разъема.
Что делал:
- создал в diagram 2 стандартных коннектора
- создал катушку (почему-то в diagram нет возможности сразу описать толщину и радиус гиба)
- растянул из этой катушки провода между коннекторами
- перешел в cabling, создал harness
- в Logical Ref задал ref diagram
- в components сделал autodesignate
- стал ждать чуда, которого почему-то не произошло
Уважаемые, что еще требуется сделать для полного счастья - появления пучка спутанных проводов?
Скрытый текст: Вот результат сравнения diagram и cabling:
ASSEMBLY DIAGRAM
CBLTEAT DGM0002
MATCHED WIRES DESIGN DATA REFERENCE DATA
NO NAME WIRE1 WIRE1
ATTACH --- A1:1
ATTACH --- A2:1
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE2 WIRE2
ATTACH --- A1:2
ATTACH --- A2:2
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE3 WIRE3
ATTACH --- A1:3
ATTACH --- A2:3
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE4 WIRE4
ATTACH --- A1:4
ATTACH --- A2:4
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE5 WIRE5
ATTACH --- A1:5
ATTACH --- A2:5
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE6 WIRE6
ATTACH --- A1:6
ATTACH --- A2:6
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE7 WIRE7
ATTACH --- A1:7
ATTACH --- A2:7
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE8 WIRE8
ATTACH --- A1:8
ATTACH --- A2:8
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE9 WIRE9
ATTACH --- A1:9
ATTACH --- A2:9
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE10 WIRE10
ATTACH --- A1:10
ATTACH --- A2:10
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE11 WIRE11
ATTACH --- A1:11
ATTACH --- A2:11
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE12 WIRE12
ATTACH --- A1:12
ATTACH --- A2:12
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE13 WIRE13
ATTACH --- A1:13
ATTACH --- A2:13
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE14 WIRE14
ATTACH --- A1:14
ATTACH --- A2:14
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE15 WIRE15
ATTACH --- A1:15
ATTACH --- A2:15
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE16 WIRE16
ATTACH --- A1:16
ATTACH --- A2:16
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE17 WIRE17
ATTACH --- A1:17
ATTACH --- A2:17
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE18 WIRE18
ATTACH --- A1:18
ATTACH --- A2:18
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE19 WIRE19
ATTACH --- A1:19
ATTACH --- A2:19
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE20 WIRE20
ATTACH --- A1:20
ATTACH --- A2:20
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE21 WIRE21
ATTACH --- A1:21
ATTACH --- A2:21
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE22 WIRE22
ATTACH --- A1:22
ATTACH --- A2:22
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE23 WIRE23
ATTACH --- A1:23
ATTACH --- A2:23
COMPLETE NO YES
NO NAME WIRE24 WIRE24
ATTACH --- A1:24
ATTACH --- A2:24
COMPLETE NO YES
missing NAME JK ---
MATCHED CONNECTOR/COMPONENT DESIGN DATA REFERENCE DATA
YES REF_DES A1 A1
PIN
YES NAME 1 1
PIN
YES NAME 2 2
PIN
YES NAME 3 3
PIN
YES NAME 4 4
PIN
YES NAME 5 5
PIN
YES NAME 6 6
PIN
YES NAME 7 7
PIN
YES NAME 8 8
PIN
YES NAME 9 9
PIN
YES NAME 10 10
PIN
YES NAME 11 11
PIN
YES NAME 12 12
PIN
YES NAME 13 13
PIN
YES NAME 14 14
PIN
YES NAME 15 15
PIN
YES NAME 16 16
PIN
YES NAME 17 17
PIN
YES NAME 18 18
PIN
YES NAME 19 19
PIN
YES NAME 20 20
PIN
YES NAME 21 21
PIN
YES NAME 22 22
PIN
YES NAME 23 23
PIN
YES NAME 24 24
NO REF_DES A2 A2
MODEL_NAME A1 A2
PIN
YES NAME 1 1
PIN
YES NAME 2 2
PIN
YES NAME 3 3
PIN
YES NAME 4 4
PIN
YES NAME 5 5
PIN
YES NAME 6 6
PIN
YES NAME 7 7
PIN
YES NAME 8 8
PIN
YES NAME 9 9
PIN
YES NAME 10 10
PIN
YES NAME 11 11
PIN
YES NAME 12 12
PIN
YES NAME 13 13
PIN
YES NAME 14 14
PIN
YES NAME 15 15
PIN
YES NAME 16 16
PIN
YES NAME 17 17
PIN
YES NAME 18 18
PIN
YES NAME 19 19
PIN
YES NAME 20 20
PIN
YES NAME 21 21
PIN
YES NAME 22 22
PIN
YES NAME 23 23
PIN
YES NAME 24 24
MATCHED SPOOLS DESIGN DATA REFERENCE DATA
WIRE SPOOLS
NO NAME W1 W1
MIN_BEND_RADIUS 1.541428 ---
THICKNESS 5.000000 ---
UNITS MM ---
CABLE SPOOLS
И в модуле схем и в модуле каблинга в катушки можно добавить параметры THICKNESS -толщина провода MIN_BEND_RADIUS -минимальный радиус изгиба, нужно только зайти в меню Вид - столбцы... и добавить нужные параметры. Лучше на все провода заранее создать катушки например:
! Имя Spool
NAME 0_5_Bk
! Spool Type
TYPE WIRE
! Minimal Bend Radius
MIN_BEND_RADIUS 4
! Wire Thickness
THICKNESS 2.3
! Units
UNITS MM
! Color
COLOR BLACK
! Wire Density
DENSITY 0.00001
! Mass Units
MASS_UNITS KILOGRAM
А для автоматической разводки, судя по Вашему алгоритму, необходимо еще, как минимум, создать сеть, то есть траекторию, по которой будут автоматически разводиться провода. Для этого воспользуйтесь кнопкой "маршрут сети" и хелпом.
Не вижу вообще никакого практического смысла в этом модуле, одни панты.
Попробуйте ка с помощью него сделать разводку проводов по шкафу, где тысячи проводов.
Игра не стоит свеч. Проще сделать таблицу соединений, а монтаж делать ручками, мозгами и опытом электромонтажников.
Ну нету пока у машины искуственного интелекта, а при прокладке кабелей необходим творческий и индивидуальный подход.
Итак тормоза неимоверные, а тут еще кабелями сборку загружать.
Спасибо за ответ. На самом деле пока разбирался, перерыл кучу мануалов и учебных курсов - нигде не было сказано про необходимость наличия настройки маршрута для автопротяжки. Да и вообще, автопротяжка описана крайне поверхностно. Спасибо добрым людям, ткнули пальцем в пункт меню. Теперь разбираюсь с красивостями.
может это только вы не видели ... другие это используют больше 10 лет, в том числе для шкафов, где тысячи проводников ... Чтобы сборку не загружать кабелями, нужно уметь работать в ПроЕ, использовать скелетоны и упрощенные представления...
Что там ещё у вас не так?! :-)
Извините за такой ответ, он в вашем стиле составлен. ;-)
для ВФ5 изначально маршрут не обязателен, ПроЕ соединит системы координат по кратчайшему пути ... и вы получите все свои проводники, что описаны в логической схеме, подключенной к кабельной сборке.
Можете выложить пример для шкафа?
Пока своими глазами не увижу, принципиально не буду приступать к изучению данного модуля.
У нас православный WF2, с нормальным Drawing'ом=)
Вот жгут шкафчика, проводов на 500:
Разработка в в про-е позволила избежать ошибок, значительно ускорить составление отчетов по таблицам соединений и длин проводов. Основная проблемма - раскладка больших жгутов в плоское представление, а в остальном, по-моему преимущества очевидны
Есть еще несколько тонких вопросов, теперь про наведение красоты.
1. В параметрах компонентов я указываю параметр internal_len (дважды, в свойствах pin'ов и entery_ports!), насколько я понимаю, это заглубление провода в гнездо/разъем компонента. Однако при прокладке (автоматической) удлинения провода не наблюдается, провод заканчивается четко на локейшене, который соответствует entery_port'у компонента. Как забороть?
2. Провода протягиваю внутри bundle'ов, но, естественно, не на всю длину проводов: некоторые отпочковываются от bundle'а раньше, другие позже. Так вот на участках вне жгута творится зачастую черти что, провода спутываются, пересекают друг друга итд. Есть ли возможность, например, запретить пересечение проводами друг друга или хотя бы поменять два кабеля местами?
3. Про наконечники. Провода у меня начинаются и заканчиваются в локешенах, соответствующих entery_port'ам, локейшены различаются по цвету - созданные вручную - фиолетовые, автоматические на entery_port'ах - зеленые. При создании компонента в виде модели наконечника необходимо привязать его к локейшену. Так вот к зеленым локейшенам наконечник не привязывается, зато к фиолетовым лепится отлично. Только вот наконечник посередине провода мне не нужен=) Попытки изменить тип концевых локейшенов через Network Ops ни к чему не приводят.
Еще раз отмечу (возможно, это важно), что провода у меня тянутся автоматически через созданные вручную bundle, а создаются по ссылке из diagram.
Прошу прощения за сумбурность изложения, был взволнован.
Не изучали, не работали ... и заявляете так категорично! Не хорошо делаете!!!
Народ мог вас истолковать, что вы все знаете, работаете ... и все очень плохо!
Да, это так. "Заглубление" и не должно показываться, поскольку оно никак не влияет на прокладку кабеля. А что там внутри прибора - это уже внутренне дело прибора. Однако, значение "заглубления" учитывается в подсчёте длины провода.
Есть возможность указывать в какой последовательности провода "проходят" через каждую точку. Сейчас не помню как называется команда и нет под рукой сборок с проводами. Занятие муторное, но красиво разложить провода можно.
На сколько я помню фиолетовые локации - локации сети, а зеленые - локации провода или кабеля. Если провод закончен, то есть с двух сторон привязан к определенным наконечникам, то привязать к нему еще один наконечник не получится, нужно либо разбивать его на два провода, либо, есть еще такая штука как SPLICE, - элемент типа сращивания, который автоматом разбивает провод на два отдельных проводника.
Да, зеленые соответствуют портам компонента, в котором есть кучка одинаковых вставок, которые в качестве компонентов с портами не хочется: вставки одинаковые и их много. Хочется странного - повесить на конец каждого протянутого провода такую вставку, а на другой конец - наконечник типа ПМ.
Я так думаю можно разъем сделать как сборку, в которой каждый контакт имеет порт для провода, потом обозначить эту сборку как разъем (только выбирать сборку при обозначении лучше из дерева сбоку). В итоге получится, что к каждому проводу подсоединен контакт. А вообще это только для наглядности, обычно используют разъем, как деталь с портами, а для определения контактов разъема используют таблицы терминаторов. Получаются как бы виртуальные контакты, которых не видно, но когда составляешь спецификацию их обозначение (параметр terminator в разъеме) и их количество выводятся в таблицах отчетов.
Правильнее сначала определить разъемы (наконечники), а потом к ним проводить провода, а не наоборот. Это в ВФ2 еще можно к проводам подключать наконечники а в пятом уже не получится, чтобы начать вести провод, нужно определить разъемы, к которым он будет подключен.
Изменено пользователем pmax
Т.о.: присоединить вставки напрямую к проводу нельзя (чтобы потом в MFG они отобразились). Ну и ладно, воткну просто в сборку, а из спецификации отфильтрую.
Спасибо за разъяснения!
Образовалась проблема.
Имеется общая сборка A в которой есть две подсборки A1 и A2 - в каждой из них есть жгут B1 и B2.
Необходимо связать сеть (общий доступ) из жгута B1 c сетью жгута B2.
Выхожу в общую сборку A нажимаю электропроводка и у меня активен жгут B2- не могу перейти в жгут B1. В выпадающем меню нет активировать при выборе жгута.
В главной сборке (A в вашем случае) в режиме Электропроводка в выпадающем меню должны быть видны оба жгута.
А связать их думаю не удастся. Если, например, в А создать новый жгут C, невозможно создать сеть, проходящую через точки положения B1 и B2.
