Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
В главной сборке (A в вашем случае) в режиме Электропроводка в выпадающем меню должны быть видны оба жгута.
А связать их думаю не удастся. Если, например, в А создать новый жгут C, невозможно создать сеть, проходящую через точки положения B1 и B2.
Всё додумался.
В общем выбираем в режиме электропроводка значок жгута (иконка чуть выше катушки). Жмём изменить жгут выбираем нужный. потом делаем операцию общая сеть и вуаля из каждого жгута видна общая сеть!
хм, а здорово.
Спасибо, что отписались о решении, а то зачастую вопрос повисает в воздухе без ответа.
Изменено пользователем John Silver
хм, а здорово.
Привычка, самого напрягает когда человек пишет, что разобрался, а как сделал непонятно.
В общем теперь я из любой активной подсборки с жгутом могу видеть сеть и использовать её - это очень удобно!
Почему в Прое до сих пор не реализована трассировка в прямоугольных каналах или каналах произвольной формы :(
Как это похоже на древность - круглые пучки проводов и плоские шлейфы....
Это просто крик души
может считают, что круглое сечение позволяет все случаи жизни воспроизвести ... в том числе сечение произвольного короба ...
  • 5 недель спустя...
Пучки могут быть круглыми, могут быть линейными.
  • 4 недели спустя...
Вопрос: Как у Вас на предприятии относятся к КД на разложенный в плоскости кабель в модуле HARNESS? Или расскажите кто как создает КД на кабель с указанием длин от соединителя до соединителя и от соединителя до развилок. В прикрепленном документе длины ставил заметками с ссылками на размеры поставленные вручную. Этот вариант не устраивает.
А зачем ссылки. А просто размеры, чем не устраивают? Размеры можно спокойно поставить.
Вопросы по Диаграму. Писал их в соот теме, но к сожалению туда видать ни кто не заходит. :(
Продиаграм продолжает спокойно жить и даже в Pro ENGINEER WF5 и Creo.
Отсюда вопрос:
Можно ли в имени провода еще и прописывать откуда и куда он идет? У меня кроме &wire_name, что то больше ничего не работает. Почему нет простого &wire_from, &wire_to. В разрывах провода все пишется без проблемм, но иногда хочется и не в разрыв.
Опять же по зонам вопрос:
А как эти зоны вывести в таблице отчетов по всесм элементам? Для одного элемента не проблемма вывети в какой зоне он располагается, а для всех, что то не получается.
Изменено пользователем Dem-S
Разве недостаточно прописать название провода в начале (откуда вышел) и в конце (куда пришел)?
label_default_position - расположение ярлыка на линии провода. Значения: START, MIDDLE, END или их комбинация через запятую.
При достаточно большой схеме и использовании хайвея, становится не понятно куда идут кабели. Точнее нужно довольно долго изучать схему (таблицу соединений) человеку (монтажнику), который её не проектировал. Понятно, что схему можно делать в несколько другом графическом формате и разбивать на несколько листов, что впрочем мы сейчас и делаем.
Нужно наверное собрать все мои хотелки и написать в PTC.
Схема.tif
Отсюда вопрос:
Простановка размеров - это все понятно... Требуется только значение размера как я показал на рисунке. Если ставить размеры, они загромождают чертеж кабеля.
Отсюда вопрос:
Работаю в RSD и Cabling. Проблему с именем провода (откуда и куда он идет) можно решить в RSD. И это имя придет в Cabling из схемы RSD (Creo Schematics 1.0).
А что на выходе Вы хотите получить? С сылками не устаивает, размеры загромождают. Подписывайте размеры А,Б,В и делайте в таблице. Наименование розеток очень много место занимает. Сделайте позициями и сразу места будет поболее. Можно еще разрыв сделать в виде и масштаб увеличить, а шрифт уменьшить или разбить жгут на выносные укрупненные виды.
До роутера руки не доходят. А версия роутера сейчас уже какая?
Линейный пучок можно раскладывать по рядам, тем самым получая прямоугольное сечение
При создании чертежа отображаю проводники тонкими линиями, только проявляется сеть и расположения проводников, как от них избавиться?
В свойствах вида (Показ вида) есть настройка отображения кабелей.
По умолчанию (Default) — использует установку команды Инструменты > Окружение (Tools > Environment).
Осевыми линиями (Centerline) — показывает геометрию кабелей в начертании осевой линии
Толстыми линиями (Thick) — показывает геометрию кабелей толстыми линиями
Опция ПроЕ: display_thick_cables yes
Также я использую опцию ПроЕ full_hlr_for_cables full и опцию чертежа: harn_tang_line_display no
Спасибо всем за подсказки, но решил другим методом
2 RUSLAN все эти опции у меня стоят изнеачально
Решил создать слой в жгуте с ассотиативным правилом "Включать элементы расположения" и этот слой в чертеже скрыл, все точки пропали, так же скрыл слой NETWORK
Что то ты намудрил. У меня они и так на чертеже не отображаются...
Вид хоть обновлял, после изменения настроек?
Да всё обновлял, не знаю в чём проблема. Все описанные опции стоят по умолчанию с указанными параметрами, ещё раз попробую попозже.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
