Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
&harn. в обычной сборке не работают. Не подгружать же плоское состояние в регион с проводами вручную.
Этот вопрос с полгода назад обсуждался.
я не делаю плоское представление, в спецификации создаю регион под электромонтаж и подгружаю файл электромонтажа.
И где здесь ручная работа? все автоматически работает, добавить новую модель в новый регион - 2-3 клика мышью.
какие смышлёные эти программеры! Вечно что-то придумывают полезное! Вместо того, чтобы воспользоваться уже готовым решением.
Длина каждого провода отдельно и общая длина всех проводов катушки и так могут быть выведены в спецификацию. Для этого существуют соответствующие параметры.
Ничего выдумывать не надо.
По условиям работы требуется выполнять спецификацию по ГОСТ 2.413 с разделами для электромонтажа.
Не уверен, что программисты PTC вообще слышали про этот ГОСТ.
Поэтому, делаю спецификации программой Тпро, в которой все оформляется по ГОСТ.
Для этой программы и нужно, чтоб длина автоматом выводилась в параметр жгута.
Кому нужно, могут воспользоваться отображением длины в параметре файла жгута для своих целей.
Диаметр здесь ни каким образом не участвует.
Да, поспешил. Спасибо за замечание.
Я бы проверил, еще раз. У меня плотность * на длину, равна массе указанной в анализе.
Поэкспериментировал еще.
Провод у меня сделан кабелем. Оболочка + один проводник.
После добавления погонной массы и для проводника, ProE показал массу 0.000406, что практически совпадает с ручным расчетом 0.000405.
Большое спасибо Ruslan-у и всем за обсуждение.
а теперь руками посчитайте центр масс у проводника ... :tongue:
Эту простую работу Вы сделаете и сами. В качестве упражнения... :smile:
я считаю, что вычисялть длину провда через его погонную массу - чревато. Достаточно неправильно задать массу или вообще её не задать - и получаешь неправильную длину. Кто потом будет виноват в том, что заказали вдвое меньше провода? Или вместо одной катушки купили двенадцать? Программист будет виноват!
Так что лучше порыться в возможностях определения длины провода через его длину, а не массу или цвет.
Согласен, лучше длину определять через длину.
Сейчас пока приходится эту длину считывать визуально и вручную записывать в параметр жгута. Использование уравнения с погонной массой все-таки удобнее: не надо всякий раз вручную менять значение длины в параметре. Тоже можно и забыть поменять.
Если бы удалось в уравнение вставлять погонную массу из катушки, проблема была бы решена.
Может что-то еще и придумается...
у меня сейчас нету проектов с проводами - не могу проверить. Не верю, чтобы длину кабеля нельзя было определить напрямую - через свойства или анализ.
Договоритесь с нормоконтролем об отсуплениях в оформлении чертежей в про/е - на мой взгляд это проще, чем ваш расчет.
тогда он останется без работы :)
раздел Материалы моей спецификации
Вот пример спецификации, выполненной программой Тпро.
Sheet_4.pdf
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужна помощь.
Работаю в WF5. В ProDIAGRAM начертил схему, создал там провода и присвоил им цвета. Когда прокладываю со ссылкой провода в ProCABLING они все серые и не отображают цвет заданый в спулах. На рендере окна они тоже серые. Такое ощущение что ProE не может найти соответствие.
Помогите разобраться.
Цвет провода, через свойство катушки, или как?
В основных пользовательских цветах для модели, есть соответствующие цвета с такими же именами?
Образовался вопрос, как в 5 ПРОЕ в модуле Cabling проложить провод по оси? В 3 Всё нормально прокладывалось проешка считала что через ось проходит прямолинейный участок и меня всё устраивало а в 5 версии при проложении кабеля выбираю ось и он ставит одну точку - кабель вдоль оси идёт вовсе не прямолинейно. Можно при добавлении расположения указать через ось? Не хочется ставить две точки - результат всё равно немного неверный.
По всей видимости придется указывать два узла расположения. Он и так получается прямолинейный, если возможно. Форму сегмента по умолчанию в таком случае ставит Прямые (В опциях сегмента).
Будем разбираться, хотя неоспоримо в 5 удобнее тянуть чем в 3 при всём при этом.
Просто нужно присвоить имена соответствующим цветам, а в свойствах катушек указывать именно эти имена
Изменено пользователем pmax
