Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Здравствуйте.
Помогите кто чем может!
Я занимаюсь электрикой. Глянул в ProE и понял что благодаря ему можно в разы сократить время на разработку документации. По началу я думал что в ProE можно только прокладывать жгут как оболочку от точки A к точке B, и вычислять его длину. Сейчас же я узнал что с помощью ProDIAGRAM+ProCABLING+ProHARNESS можно создать проводку с нуля и до готовой продукции. Стал искать справку, но они все не русские или про отдельные моменты создания. Иностранных языков я не знаю поэтому Help ProE не помогает.
Я распологаю ProENGENEER Wildfire 2.0. Приложения только стандартные (RSD нет). Посмотрел на картинки и чертежи с Вашего сайта и других источников - просто обалдел. Хотел бы научится так же.
Пожалуйста дамы и господа поделитесь ссылкой или, если у кого есть, сбросте эл. книгу как создать с нуля изделие. Я предполагаю Схема->3Dмодель->Плоскость. В которой бы пошагово говорилось от чего к чему переходить и что где значит. С чего начать? С чего Вы начинали?
Буду благодарен любой помощи и совету.
С уважением Lelik4444@tut.by
P. S. если кто знает ркальную толковую книгу именно о модуле Electrical Design для ProENGENEER подскажите автора и название.
Здравствуйте.
литература:
1. см. ссылки на 10 страницах этой темы, эта вся литература касательно про/каблинга.
2. поставьте WF4 у него русский хелп на про/каблинг, про/харнесс. Причем написано довольно толково и грамотно.
3. есть офиц. курсы, правда я их не посещал и не знаю насколько они хороши.
изучите все это и напишите ее сами, сделайте одолжение идущим за вами. вот интересно как к этому ПТС отнесется.
Изменено пользователем John Silver
Этапы создания чертежа жгута:
1. Создание схемы в про/диаграмм.
Создание УГО элемента, тут же установка соответствия с 3Д-моделью элемента (параллельная работа с двумя представлениями элемента - в 3Д и с УГО, чтобы они были идентичны - прописать порты и имя 3Д модели).
2. Создание изделия с электромонтажом в режиме 3Д про/е.
Создание каркасной модели (скелетона, если хотите, чтобы электромонтаж был отдельным файлом, если не хотите переходите с п. 1 на п. 3).
3. Логическое связывание.
Открываете 3Д-модель изделия, переходите в про/каблинг и увязываете модель со схемой, устанавливаете связь между элементами.
4. Создание сети в про/каблинг.
5. Разводка проводов в про/каблинг.
6. Создание плоского представления жгута в про/харнесс.
7. Создание чертежа жгута в чертежном модуле.
Этапы создания электромонтажного чертежа изделия вторым листом (у нас так допускается) или оформлением МЭ:
1. то же
2. то же
3. то же
4. то же
5. то же
6. Создание электромонтажного чертежа изделия или МЭ. для этого в чертеж изделия добавляется файл модели электромонтажа, вставляется таблица соединений.
Может быть еще такой вариант - Этапы создания жгута без схемы:
1. создание жгута в режиме 3Д.
2. установка компонентов в жгут (соединителей, наконечников и т.д.) в режиме 3Д.
Примечание – Компоненты вставляются без привязки.
3. создание провода в про/каблинг.
4. установка жгута в изделие. Привязка компонентов жгута (соединителей, наконечников и т.д.) в режиме 3Д.
5. выполнение разводки жгута в про/каблинг.
так вроде нет такого модуля больше :g: , начиная с WF 3 всех желяющих чертить схему шлют в RSD
Есть такой модуль и никуда не денется ... в ближайшее время!
Пытаюсь изучать электропроводку.
С точки зрения ProE экранированный провод это провод или кабель?
Как правильно?
И еще. Можно ли как-то узнать длину проводов в жгуте?
Наверное все таки Кабель, так как там можно задать (Выбрать из списка) параметр для проводников WIRE_CONSTRUCTION
COAX коаксиальный
COPPER
FIBER
TWISTED
В меню Информация - Кабельная система или Вывести в дерево столбец длин кабелей. Это что касается модели.
если внутри экрана один проводник (одножильный или многожильный - не важно), то это провод. Если внутри экрана несколько проводников, то кабель.
COAX коаксиальный
COPPER
FIBER
TWISTED
Большое спасибо, Ruslan.
Есть в кабелях еще такой параметр, как CABLE_SHIELD_REPORT_NAME
Если кабель экранирован, используйте это имя для символа кабеля. Значение по умолчанию - SHIELD.
SHIELD_LINEAR_RESISTANCE
Определяет линейное сопротивление экранирования.
OUTER_SHIELD_LINEAR_RESISTANCE
Определяет линейное сопротивление внешнего экранирования.
LIN_CAP_TO_ITEM
Определяет линейную электрическую емкость между объектами.
LIN_CAP_ITEM_TO_SHIELD
Определяет линейную электрическую емкость между объектами и экраном.
LIN_CAP_ASSEM_ITEM_TO_SHIELD
Определяет линейную электрическую емкость между сборочными элементами и экраном.
OUTER_SHIELD_THICKNESS
Определяет толщину внешней экранировки провода.
С реальными проводами все понятно, а в проводах ProE? Провод в ProE имеет одну пару соединений (два конца), а живой экранированный провод имеет две пары соединений (четыре конца). Если экранированный провод в ProE это провод, то как тогда нам подсоединять его экран?
про подсоединение экрана не знаю. Настолько в Каблинг на углублялся.
Проводников в кабеле похоже нужно два.
Да, похоже, что так.
Здорово, что в столбце Длина суммируется длина всех проводов одной катушки.
А можно ли в параметр жгута, наверное, через уравнения, ввести длины катушек?
Я не знаю, как. Я в спецификацию вывожу параметры катушек, а не жгутов. Правда длину в параметрах прописываю вручную с запасом.
По видимому, это оптимальный вариант.
Можно ли сделать видимыми расположения, через которые проходит провод?
Для работы с узлами я переключаю отображение кабелей с твердотельного к осевому.
Еле нашел, где переключается отображение кабеля )
В стандартном режиме, это действительно в Отображении модели. Если же работать в режиме Электропроводка, то соответствующие иконки есть на тулбаре по умолчанию. Если их конечно не удалили.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
