Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
По мимо того, что в катушке должен быть указан цвет (стандартный параметр), нужно еще и наличие цвета с тем же именем в модели сборки в перечне цветов. Перечень цветов не глобальный, и зависит от настроек (загружается ли карта цветов) и шаблона сборки.
Галерея образов - Мои образы.
В моих образах есть цвета, но наименование цвета на русском языке... Можно ли палитру цветов, используемых в каблинге сохранять и загружать одним файлом? Или как-то по-другому...
У катушек, есть предопределенные цвета на английском и именно такие же имена должны быть в палитре. Собственные имена оказывается тоже работают. Но имена и регистр (для русского) должны совпадать и там и там.
Диспетчер образов - Файл - Открыть. (appearance.dmt например.)
Данный файл (appearance.dmt) с пользовательскими цветами положить в стартовую директорию, прописанную в ярлыке запуска. А также в папку указанную опцией pro_colormap_path. Тогда возможно и не понадобится загружать вручную в каждую модель, после перезапуска.
Спасибо, буду пробовать!!!
Я открыл файл appearance.dmt текстовым редактором и вместо названий на русском набрал на английском. Теперь всё работает, но провода раскрашиваются только вновь создаваемые, а старые, которые я проложил из этой-же катушки до редактирования катушки остаются серыми, что неудобно и нелогично. И вообще непонятно почему не сделали сразу по умолчанию на одном языке цветовую палитру и названия цветов для проводников.....
Старые тоже должны. Только иногда встречается глюк слета цвета. Нужно заходить в свойства проводников и менять катушки, что бы программа перечитала цвет.
Что касается названия на одном и том же яз, то это ошибка дилера, не давшего правильные настройки...
"Сразу по умолчанию" всё всегда на одном языке - на английском :)
Призываю использовать русские буквы ТОЛЬКО в тех случаях, когда они должны отображаться в документе. В остальных случаях используйте латинские. Будет меньше проблем.
На картиночке всё серым цветом. Есть в CREO кнопка "Цвета модели" (вкл. Выкл) - проверьте, может она в состоянии ВЫКЛ. Тогда вся модель в сером цвете будет.
Ну мало-ли.
Добрый день форумчане. Как вы организовываете хранение и связь кабельных сборок с соответствующими "частями" материалов катушек?
Объясню вопрос. Имеется сборка в ней существуют твердотельные детали и жгут в котором есть провода и кабели выполненные в модуле "cabling". При сдаче на хранение в составе изделия появляются "части" на твердотельные детали, но частей, описывающих катушки проводов и кабелей создать не удалось.
Что использовать для этого bulk'и и как их связать через параметрическую сумму с катушками?
Боюсь, что для кабелей в модели уравнения не составить :( - нет такого функционала...
Вот, что дала справка:
Синтаксис для включения параметров в заметки
&<param_name>:FID_<feat_ID> Включить параметры элемента в заметку.
&<param_name>:SID_<surface_name> Включить параметры поверхности в заметку.
&<param_name>:EID_<edge_name> Включить параметры кромки в заметку.
&<param_name>:CRV_<curve_name> Включить параметры кривой в заметку.
&<param_name>:CCRV_<composite_curve_name> Включить параметры составной кривой в заметку.
&<param_name>:NID_<annotation_element_name> Включить параметры элемента аннотации в заметку.
&<param_name>:QID_<quilt_name> Включить параметры составной поверхности в заметку.
&<param_name>:MTRL_<material_ID> Включить параметры материала в заметку.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени!
Тема существует аж с 2004 года, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь за это время получил чертеж из 3Д модели кабеля в CABLING, который хоть мало-мальски соответствует ЕСКД?
Конечно прикинуть как будут проходить кабели в 3Д - это хорошо, но на сегодняшний день с конструктора все таки спрашивают конструкторскую документацию, выполненную в виде чертежей и спецификаций.
Те чертежи, которые выкладывались с этой теме (если я ничего не проглядел) наш НОРМОКОНТРОЛЬ не пропустит.
Буду благодарен за ответы.
В плане оформления чертежей кабельных сборок, ничего не поменялось.
К сожалению не сталкивался с требованиями нормоконтроля к оформлению таких чертежей. Но сделать можно все, другой вопрос какой ценой?
Нужно озвучить хотя бы примерные требования вашего нормоконтроля к таким чертежам...
Если развертка кабеля будет выглядеть на чертеже как на рисунке это будет хорошо.
Ну этот кабель естественно не наш и не по нормам ЕСКД оформлен - это простейший случай как пример.
Такое можно, естественно что не автоматом. Проблему вызывает только показ разделки проводов от изоляции меньшего диаметра.
Некоторые позиции, а также зоны придется оформлять вручную в режиме чертежа.
Распрямлять и добавлять компоненты в плоское состояние жгута, можно.
Проблема в том что жгуты в Cabling делаются поверхностями, а они плохо отображаются в чертеже (прерываются в самых неожиданных местах), это можно как-нибудь вылечить?
Проблема не в том что это поверхности, а в форме. И то как эту форму прорисовывает программа. Для плоского жгута проблем с отображением быть не должно.
Что касается отображения жгута во всяких сечениях и видах, то это нужно смотреть настройки чертежа, в плане отображения поверхностей и кабелей.
Вобщем-то процесс создания сборочного чертежа на кабель в КРЕО довольно муторный, если интересно, чуть позже покажу, что в итоге получилось, какими стараниями и насколько это близко к ГОСТ на примере простого кабеля.
Если есть результаты, покажите, пожалуйста. Интересно.
Результаты есть. Про тему помню, появится время - покажу пример разработанного кабеля.
Приветствую участников форума! Может кто подскажет, какой параметр в Cabling отвечает за длину прямолинейного участка проводника исходящегоиз порта. Имеется ввиду задание отрезка проводника выходящего из порта (системы координат) и чтобы он выходил прямолинейно на отрезке определенной этим параметром длины, не поворачивался сразу. Спасибо заранее.
