Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
            Нужна консультация.
            При проработке схемы и экспортировании в .XML файл и открытии его в Creo Parametric 2.0 (модуль Cabling) почему-то не происходит экспорт катушек проводов.
Здравствуйте.
При экспорте в .xml файл, в него не должны попадать параметры катушек,  они берутся из Cabling (не все 100%)...
Creo Schematic хранит информацию о соединениях и  графическое представление  элементов (2D). Катушки необходимо создавать в модуле Cabling.
Изменено пользователем vvator
Lelik_Gomel сказал(а) 21 Фев 2015 - 22:11:             Нужна консультация.             ...             При проработке схемы и экспортировании в .XML файл и открытии его в Creo Parametric 2.0 (модуль Cabling) почему-то не происходит экспорт катушек проводов. Здравствуйте. При экспорте в .xml файл, в него не должны попадать параметры катушек,  они берутся из Cabling (не все 100%)...  Creo Schematic хранит информацию о соединениях и  графическое представление  элементов (2D). Катушки необходимо создавать в модуле Cabling.
Вы зачем обманываете бедного Lelika_Gomela. Катушки можно создавать как в каблинге, так и экспортировать из схематика.
Убедитесь, что параметры катушки провода совпадают с красными кружочками.
Изменено пользователем vavanku
  • 5 недель спустя...
Народ, подскажите!
Кабели не секутся в сечении (чертеж), просто продолжаются дальше как будто они не твердые а из невесомых плоскостей. Нужно показать сечение хомута с рассеченными кабелями, в модели все нормально, а на чертеже они не секутся - просто продолжаются дальше тонкими линиями. Товарищи по работе с таким не сталкивались, у них все ок.
Может в катушке надо какие-то параметры задать? Или при создании жгута выбирать другой шаблон (я беру mm_part как для деталей)
Спасибо
Провода, это поверхностные объекты. Иногда с ними бывают проблемы отображения. Смотрите свойства вида и настройки чертежа в плане сечения поверхностей.
Привет форумчане! Подскажите кто знает :)
Предыстория: Есть два электрических жгута, соединенные между собой  разъемом (как обычно - папа в маму)
Вопрос  знатокам:
Как  в Creo  Sсhematics,  на одной схеме, изобразить жгуты, и это соединение.
Ведь разъемы между собой,  соединены не отдельными проводами (с сечением и прочими параметрами), -а своими контактами.
Рисовать отдельную модельку СОЕДИНЕННОГО РАЗЪЕМА – думаю не целесообразно, т.к.  это не есть целостный элемент, а он состоит из двух элементов (папы и мамы).
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос  знатокам:
Вопрос снимается, решение найдено. Кому интересно - пишите, рад новым знакомствам .)
Народ, подскажите!
Спасибо
Попробуйте в опциях сечения указать "Включить все составные поверхности"
Доброго времени!
Есть хитрый вопрос, нужен совет как это реализовать.
В creo есть понятие гибкого элемента, к примеру мы берём пружину, и можем её сжимать и разжимать в сборке как хотим, однако, если мы откроем базовую модель пружины она там будет в разжатом состоянии. Как подобное реализовать со жгутами? А именно, у меня есть в сборке несколько проводов заземления одинаковых, но гнутся они по разному, как Сделать так, чтобы я сделал только одну базовую модель, вставлял её несоклько раз и гнул каждый жгут по своему? (Исполнения не вариант)
Доброго дня всем участникам форума!!! Есть вопрос, может кто встречался с такой проблемой. При прокладке трассы в Cabling на определенном этапе (назовем его насыщением по расположениям трассы)  возникает критическая ситуация. Фатальная ошибка. И после этого уже невозможно продолжение работы.  Перезагружаешь CREO, начинаешь добавлять расположения и снова фатальная ошибка. Это происходит на разных сборках, на разных системах (пробовал на Windows 10, Windows 7, Creo 3, Creo 2). Результат один и тот же. Log файл высылаю.
traceback.log
  • 6 месяцев спустя...
В 10.03.2011 в 10:01, Ruslan сказал:
В сборке: Файл-Переименовать-Выбрать (В окне или дереве).
Нет такой возможности. Таким способом переименовать кабель не удается. Вопрос остается.
  • 7 месяцев спустя...
Коллеги, доброго времени суток!
Имеется кабель, образующий "завитушку" на стержне.
Есть проблема с отображением этой "завитушки" на чертеже.
Есть у кого идеи, как можно победить такой режим отображения?
Переменная FULL_HLR_FOR_CABLES установлена как NONE. Помогло корректно отобразить большинство кабелей, но вот на этом участке все равно не работает.
Creo4 M040, если что.
Насчет кабельных настроек не знаю. Если всякие настройки не помогут, тогда можно попробовать два варианта:
1. Сделать копии проблемных поверхностей и отобразить их. Хотя, не факт, что для кабеля это сработает.
2. Сделать эскиз, в который спроецировать нужные кромки. Хотя, не факт, что для кабеля это сработает.
С кабелем это не работает, так как это не поверхности а фасет.
Эскизом ничего проецировать не надо, есть вариант тупо в чертеже дорисовать, но это самый последний вариант, если не получится решить проблему изящно.
Этот завиток по траектории построен? Построить по той же траектории трубу.
5 минут назад, RadonVRN сказал:
Если Крео начинает глючить, то уже не до изящества.
В общем, проблема оказалась немного шире. Провод так отображается, потому что попадает в сечение!!! Дело не в конкретном завитке.
Казалось бы, провод на уровне 3D  был исключен из сечения, в чем проблема?
Но в чертеже провода все равно секутся и принудительно исключить эти компоненты из сечения нельзя.
Или можно?
Не том виде я сечения не разглядел. Полагаю, что его там и нет.
2 часа назад, RadonVRN сказал:
сделайте наследством обычную твердотельную полную копию этого провода с пустыми параметрами, и вставьте в сборку.
Написал в PTC и вот что они ответили:
Hello Roman,
Yes. Your observation is correct. As of Creo Parametric 4.0, it is not possible to exclude Cable Geometry from Drawing view cross sections in Drawing mode. This is a current limitation in the product. You may submit a new product Idea @ PTC communities requesting this functionality in future releases.  Please go through below workaround and let me know if you think and have any additional questions.
In general, any component can be excluded from an assembly cross section hatching by editing the properties of the hatch and then using Exclude option. However, his Exclude option cannot be used for Harness Parts as Harness part does not have a cross section created in Drawing mode.
Possible workaround:
1.    Create a simplified representation of the cabling assembly and only exclude the harness part from the simp rep
2.    Use this simp rep in the drawing view which do not have the cabling geometry displayed.
В общем, обычными средствами сделать нельзя, предлагается использовать упрощенное представление. Попробую, по результатам отпишусь.
Изменено пользователем RadonVRN
Попробовал. Ну, это банальное упрощенное представление с рабочей областью. Сборка выглядит после этого действительно рассеченной (тем более, что тут надо сечь далеко не все компоненты), однако штриховка в данном случае отсутствует и с ней приходится заморачиваться отдельно.
В общем, танцы с бубном, после которых подрисовывание в чертеже уже не кажется таким страшным))))
  • 4 недели спустя...
Возможно совсем не в тему, но всё таки спрошу - можно ли E-Plan прикрутить к Creo Parametr., т.е. как-нибудь E-Plan-файлы
перевести в файлы  Creo-Schematics? Оч. не хочется всю гидравлику и электрику из E-Plana переводить в Schematics.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
