Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Возникла проблема с отображением проводов на чертеже. Если сделать вид с разрывом или местный вид, то линии разрыва на проводах нет, а на деталях есть. Где нибудь это настраивается?
Действительно такая проблема существует. Скорее всего это возникает потому, что кабели создаются поверхностными элементами, а с отображением поверхностей в чертеже существует много проблем.
  • 3 месяца спустя...
Да, зеленые соответствуют портам компонента, в котором есть кучка одинаковых вставок, которые в качестве компонентов с портами не хочется: вставки одинаковые и их много. Хочется странного - повесить на конец каждого протянутого провода такую вставку, а на другой конец - наконечник типа ПМ.
Возвращаясь к старому вопросу, хотелось бы рассмотреть подробнее данную тему. Послушать, кто и как справляется в данном случае с задачей, может, подчерпнуть какие нибудь идеи.
Ниже опишу суть задачи, и как поступаю сам.
Итак, имеем в устройстве несколько блоков, допустим, с розетками блочными. Блоки А, Б, и С, их необходимо соединить между собой кабелями и/или проводами с вилками кабельными.
Соответственно, блочная розетка входит в состав (в модель) блока. А вот кабельная вилка куда входит? В кабель, да.
Соответственно, всегда создавал дополнительную подсборку в устройстве. Куда и помещал все кабельное хозяйство. Включая кабельные вилки. Соответственно кабели тяну между вилками. Это не удобно по многим причинам:
*. Приходится назначать большое кол-во этих самых вилок. Вручную никакого терпения не хватит сделать это в соответствии с реальными ref_des. Да и запутаться очень просто.
**. Если попытаться провести автоматическое назначение компонентов через Крео.Схематик, то получаем схему в виде
, что не соответствует логике прибора. Или, я не знаю, как грамотно такую схему оформить в схематике. Хотелось бы что бы было что то вроде:
, и что то похожее есть в примерах Схематика, только не пойму, поможет ли оно, и как точно оно устроено:
В идеале мне видится схема, как назначение Блоков А, Б, и С, у которых есть соответствующие выводы. Блоки соединены друг с другом кабелями. При перенесении схемы в 3Д, полу/автоматически назначаем блоки. Кабельные вилки сами втыкаются в нужные разъемы на блоке. И самое главное - не нужно обозначать все кабельные вилки. Пусть вилки - принадлежат кабелю.
Схема из примера схематика кажется мне очень похожей на то, что мне надо. Только я не очень понимаю как она устроена. Похоже, что блок U01 нарисован формально, и никакой ассоциативной связи с моделью не имеет. Как и разъемы J2 и J1 на блоке. Скорее всего ассоциативную связь можно будет сделать в данном случае только с коннекторами P1. Так ли это?
В такой схеме - где должны собираться коннекторы P1? Очень бы не хотелось включать их в сборку блоков. Лучше, если останутся все в общей подсборке в устройстве.
PS
Оформление всего этого дела в виде КД не интересует. Больше нужно для модели/картинки и понимания, куда что идет.
PPS
Вот еще картинку экспериментальной модели прикреплю. Тут две верхних вилки вставлены вручную в сборку. Обозначены как коннекторы, и, соединены через их собственные энтрипорты.
На нижнем кабеле - как коннекторы обозначены два блока целиком, с двумя энтрипортами в них. Кабели соединены между блоков. И, попытался добавить вилку в качестве "компонента". Вот только не может такой компонент добавляться в конец кабеля, к Энтрипорту... Только в разрыв похоже :(.
Доброго времени суток,
кто-нибудь знает по каким причинам может быть погашена кнопка Unlock Catalog на вкладке Admin? (Добавил блоки в центральный каталог и теперь не могу их изменить)
и кроме того провод не хочет привязываться к портам блоков, находящихся во внешнем каталоге, к портам светодиода(см. LED на рис) который находится только во внутреннем каталоге привязывается.
Частично разобрался почему не мог подключаться к портам: формы блоков были типа Block, если формы нарисовать в типе Wiring то провода к портам хватаются. Наверно это зависит от общего типа диаграммы, но где он ставится не знаю...для листа тип ставил и Block и Wiring, независимо от этого провода хватают порты только для блоков с типом форм Wiring. Вот так.
PS
PPS
Привет!
Обращайся в ПТС к Олегу Смольякову.
osmoliyakov@pts-russia.com
но будь готов ответить нам на вопрос - а ОТКУДА у тебя Creo Schematics. Получим правильный ответ - поможем.
Прокладка проводов в автоматическом режиме по ссылочным данным из xml-файла
Господа, возникла проблемка:
1. Что сделано:
1) Создана схема в Creo Schematic 1.0
Скрытый текст: Описание
1а) Параметры блоков:
1б) Параметры проводов:
2) В сборке был импортирован xml файл, обозначены все разъемы и проведена сеть:
2а) Окно сравнения с xml файлом:
2б) Пробую проложить кабели из логических привязок. Кабели находятся, но не добавляются. (на скриншоте справа после нажатия ОК, левая картинка не меняется)
В учебном модуле указан следующий путь создания деталей проводки из логических схем:
2. Щелкните Feature > Create > Wire > From Logical > Select All > Done Select >
Done/Return.
3. Щелкните Create > Cable > From Logical > Select All > Done Select > Done/Return >
Done/Return.
Только после этого следующим шагом предлагается проложить кабели, как показано в пункте 2б)
Но в Creo Parametric 1.0 не могу найти никаких функций, связанных с проводами, кроме выше указанной пункт 2б)
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что я не так делаю.
Изменено пользователем KCAHDEPC
Вот народ спрашивал что-нибудь почитать по Creo Schematic(ex. Routed System Designer)
Так в нем кроме файла справки есть туториал с описанием последовательности действий, для начального изучения то, что нужно!
Открыть его можно из вкладки Get started - Tutorial.
У меня он лежит здесь: C:\Program Files (x86)\PTC\Creo 1.0\Schematics\creoschematics\basic_tutorial\Basic_Tutorial.pdf
В schematic каждому блоку добавил параметр entry_port со значением, соответствующим имени системы координат порта в модели. Также добавил блокам параметр obj_type со значением component.
Таким образом проверка параметров xml файла при экспорте из скиматика перестала выдавать ошибки, но проблема не решилась.
Скрытый текст: Раньше валидатор писал что не хватает след. параметров
Хотя в примере из туториала(см. пост выше) все параметры аналогичны параметрам в моем проекте, в нем все прекрасно работает, буду копать дальше, искать отличия.
Для решения проблемы потребовались две вещи:
1. Установить тип провода CONNECTION!WIRE!WIRING_WIRE
Скрытый текст: Рис.1
2. Параметры проводов заполнять из таблицы катушек: выделив нужные провода, в нижнем окне нажать "применить набор данных к выбранным элементам"
Скрытый текст: Рис.2
Из катушки должны заполняться следующие параметры:
Скрытый текст: Рис.3
Почему так? - не спрашивайте, не знаю.
Катушки задаются в виде таблиц данных(вкладка Admin- Datatable Explorer). На рисунке приведена таблица катушек из туториала:
Скрытый текст: Рис.4
Но редактировать ее не получается. Может быть кто-то подскажет как создать свою таблицу катушек?
Благодарю за помощь.
Базу данных катушек можно создать в виде *.csv файла и затем импортировать его в schematic. Правда импорт не всегда проходит гладко. Образец можно получить сохранив таблицу катушек из туториала в файл, отредактировать его можно с помощью Excel. Как работать с таблицами в самой программе я так пока и не нашел.
Итак, разведенные в Cabling жгуты:
Проблемка возникла только с автоназначением используемых портов компонентам, по какой-то причине двум компонентам пришлось задавать вручную. Не считая этого все логично, просто и быстро.
Проблемы как всегда появляются в мелочах, сильно замедляя работу. Чтобы красиво распределить провода в жгуте функции поворота жгута в точках расположения явно не достаточно. Неплохо бы иметь возможность менять проводники местами в точках! Или есть какой-то альтернативный путь?
Скрытый текст: Рис.2 Неплохо бы поменять местами зеленый и черный!
Далее плоская развертка жгута от датчиков температуры(предварительно помещена в поджгут):
Все бы не плохо, но она НЕ ПЛОСКАЯ! Может видимость всех проводов в жгуте и не нужна больно, но определить какой провод от какого разъема проблематично. И более того провода неприятно пересекаются. Думаю такое поворотом не исправишь.
Кроме того это наводит меня на мысль, что при монтаже проводники будут сложены по-другому и не подойдут по длинне.
Скрытый текст: Рис.4 Разложить можно и так!(слева 3D, справа flat) Рис.5 И даже так изощряется иногда)
Наверное для чертежа всё же лучше будет не присоединять каждый провод к разъему и оставить их прямыми.
Кажется ветка становится похожа на личный блог :wink: Ну да ладно, может кому-то пригодится :smile:
Набросал чертеж жгута. Осталось оформить правильно.
Скрытый текст: Чертеж жгута
Буду благодарен, если кто-то подскажет какая информация на чертеже ещё нужна для производства, так как с электрикой никогда не работал.
Не покажите, конечный результат - правильно оформленный чертеж? Есть у вас нормоконтроль, как он принял ваш чертеж?
С правильным оформлением самому бы было интересно разобраться, но как уже упоминал, с электрикой никогда не работал. И на фирме нашей нет ни специалистов в этой области, ни тем более нормоконтроля(иначе зачем бы я стал этим заниматься?). А задача собственно была сделать документацию, понятную для полуавтоматического стороннего производства. Поэтому, пожалуйста, смотрите, вот почти последняя редакция(тех. треб. только не стоят), но на правильность она ни в коем случае не претендует:
cooling_system3.pdf
cooling_system3.pdf
Таблицу соединений приведите к нормальному виду по ГОСТ, мне кажется я и другие выкладывали примеры с таблицей соединений, зачем на СБ-чертежа вам таблица с количеством материала - длина цветных проводов? Это должно быть в спецификации. У вас вообще спецификация есть? А то, что-то не видно позиционных обозначений, разъемы вы обозначили надписями, а не позициями. Зачем у вас столько листов А3? Лучше на А2 или А1 сделать - все на одном, хотя мне кажется у вас разные жгуты на каждом листе. Для чего вам первый лист - показать как это круто выглядит? Тип выноски нужно сменить. Размеры должны ставиться между точками на одной линии - а у вас отрезки кривые не разложены на плоском столе (пользуюсь научной терминологией про/е). Например, на 2 листе справа странная цепочка 15+60+16 - их нужно вытянуть в одну линию (прямую) - даже интересно сможете вы поставить общий размер = сумме 15+60+16. Выноски Datasheet никак не связаны с основным видом. Зачем они? Вам нужно 1 контакт показать разъема, это можно и на основном виде сделать. Есть таблица на разъем, для сложных разъемов ее можно поставить, рядом с разъемом.
см. ГОСТ 2.413-72 Правила выполнения КД изделий с электромонтажом.
Изменено пользователем John Silver
Спасибо за советы, если будет день другой вернуться к этой работе - постараюсь переделать. Мне тогда только 2 недели дали чтобы разобраться и выдать документацию для производства. Пока постараюсь ответить кратко:
1. Таблицы соединений по ГОСТ видел, но заметил не сразу и не стал переоформлять, здесь мне важно было чтобы присутствовали необходимые данные.
2. Спецификация есть, но не в Creo(не хватило уже времени разбираться), поэтому оставил таблицы катушек для контроля ассоциативности.
3. Да, по листу на жгут.
4. Первый лист необходим для укладки жгутов в корпус(так как основной сборочный чертеж сделан в Solidworks и перетаскивать туда свой жгут через промежуточные форматы не хотелось). А насчет крутости - это кстати не последний аргумент в разговоре с начальством.
5. На счет раскладки жгута согласен, надо было поменять углы на ноль. С размерами тоже как-то некрасиво. Кстати у Вас на чертежах я их вообще не заметил(например здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...t&p=268129)</noindex>, Вы не ставите размеры?
6. С datasheet опять же согласен, их наконец можно приложить отдельно. Но попросили добавить для наглядности. Можно было бы и на увеличенном выносном виде показать.
Сменить стиль компонента, то есть вместо цветного провода, задать пользовательский цвет с нужной толщиной.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
