Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Здорово, что в столбце Длина суммируется длина всех проводов одной катушки.
А можно ли в параметр жгута, наверное, через уравнения, ввести длины катушек?
если я правильно понял вы хотите просуммировать длину всех катушек входящих в жгут? тогда в Таблица/Область данных... (Table > Repeat Region) выберите "Суммирование" укажите регион нажмите "Добавить" там будет 2 варианта - "по тексту" - выберите столбец длины или "по имени" - выберите из списка параметр длины, введите имя нового параметра и укажите ячейку, куда вывести результат. Обновите таблицу.
1. возможно ли в табличках разъемов сделать перечисление проводов идущих к одному контакту через запятую?
Сейчас у меня регионы записаны как:
&harn.run.cond.from.pin.name – &harn.run.cond.name
и &harn.run.cond.to.pin.name – &harn.run.cond.name.
2. в параметрах компонента прописаны провода, идущие к контакту как Cable_name_1, Cable_name_2 (см. рисунок 124.jpg). Можно ли вывести параметры Cable_name_?
3. если показывать позиционное обозначение РЭА через Показать/Скрыть, то заметка выходит с выноской – (например, А1), остальные позиционные обозначения поставлены, как заметка к объекту – «&REF_DES:att_conn». Причем такую заметку получается поставить только для «Деталей», если же в схеме для УГО РЭА в качестве модели РЭА указана «Сборка», а соответственно и в 3Д с ней установится связь, то заметка не ставится – случай с А1.
С реальными проводами все понятно, а в проводах ProE? Провод в ProE имеет одну пару соединений (два конца), а живой экранированный провод имеет две пары соединений (четыре конца). Если экранированный провод в ProE это провод, то как тогда нам подсоединять его экран?
в прикрепленном файле у меня 6 и 8 цепи выполнены кабелем РК50 - что фактически тот же экранированный провод. я конечно этим не заморачивался, выполнил обычным проводом. надо подумать, как сделать экранированный провод. как вариант думаю можно сделать катушку "экран провода".
m09_016_10_000sb_2.pdf
Изменено пользователем John Silver
И еще. Можно ли как-то узнать длину проводов в жгуте?
можно измерить длину непосредственно в модели - в Менеджер меню выберите Изменить /Длина/Измерить и укажите две точки положения, между которыми хотите измерить длину.
Тут же можно зафиксировать длину, например, у вас длина получилась 44 мм, а вы хотите задать, например, 50.
Это можно применять при выводе размеров в чертеже через "Показать/Скрыть". Правда тут есть одна тонкость, возможно что из-за радиуса изгиба провода и из-за расположения точек положения про/е не сможет придать этому участку значение 50.
Не совсем. В идеале, хотелось бы в параметрах каждой катушки увидеть "длину катушки". То есть, суммарную длину всех частей ее провода.
Никак не удается удалить не нужное расположение. Что можно предпринять?
Чтобы из разводки провода удалить точку положения, в Менеджер меню выбрать команду Расположение/Удалить, указать точку положения провода, которую необходимо удалить, если в этой точке несколько проводов проходит выбрать нужный или все, нажать "Завершить выбор." Нажать cреднюю кнопку мыши, на запрос "Вы принимаете изменения?" нажать кнопку ДА.
Вам нужно записать таблицу вида "провод-длина": harn.spool.name - harn.spool.len Изменено пользователем John Silver
Нашел в Править > Удалить > Расположения. Спасибо за наводку.
например в специи? так она у вас и так просуммируется для каждой катушки.
Создайте у себя в спецификации регион типа:
Наименование ячейки: Поз.-Наименование-Кол.-Примечание
Параметр повторяемой области: &rpt.index-&harn.spool.spools_name и &harn.spool.spools_name_1 -&rpt.rel.len_m[.1] - м
Нет, не в специи. Мне хотелось бы увидеть именно там, где я написал. В параметрах катушки. А в свою спецификацию я вставил бы эти данные сам.
параметры катушки - это файл свойств провода, здесь не может быть длины.
Вот катушка и ее параметры.
brigval
Я вообще то использую пользовательский параметр длинны, не в этом меню. А в параметрах катушки Электропроводки.
И специальный регион в спецификации. Все это из-за того что я не использую плоские сборки жгутов (нет необходимости).
катушка - это виртуальная... штука, вы ее создаете заранее, задаете свойства - наименование, диаметр и тд и тп. а потом прокладываете провод, беря в качестве материала эту катушку. на вашем рисунке в дереве модели перечислены катушки - т.е. материалы которые вы используете, у материала нет длины. длина есть у провода. суммарную длину провода такой то катушки можно вывести в таблицах отчета.
Длина у катушки тоже есть, и ее можно посмотреть в модели.
brigval
Хотелсь бы увидеть значение по стрелке. Подумал, может, по типу сохраненного анализа можно через уравнения добавить значение длины в параметр. Только не понятно, что в уравнении записать L = ?
Как я уже сказал, я не нашел стандартного способа как связать Инфо с параметром, связываю вручную. Может только Toolkit.
да точно в дереве модели все прописывается, это суммарная длина провода этой катушки. но в параметрах САМОЙ катушки, как я их себе понимаю, ее не может быть.
Тут вопрос спорный. Катушка это фактически Материал и заносится в соответствующий раздел спецификации с указанием длины и единицы измерения. Но в спецификации обычной сборки использовать &harn.spool.len не получится.
Видимо, надо разделять катушку как текстовый файл и катушку как элемент сборки, имеющий параметры. Так же, как, например, необходимо различать файлы детали и компопоненты сборки, которые получаются на основе файлов деталей.
Конечно, под длиной катушки понимается суммарная длина провода, созданного на основе этой катушки.
Какой то у нас философский диспут.
в раздел документации заносится длина провода, выполненого из данной катушки.
спецификафия у меня обычная. просто в разделе материалы я добавляю новый раздел с параметрами &harn... и для этого раздела добавляю модель жгута. вот и все.
поэтому мне не понятна в приципе проблема параметра L, присвоения ему длины катушки и потом вывод в специю. проще добавить модель жгута в новый регион.
У каждого своя специфика. У вас эта деталь, а у меня Материал. А разводку делают согласно Э3.
Длину провода я даю с запасом. Да и вообще у меня всего то пару проводов на прибор.
Изменять вручную модель региона, как то не очень, да и жгутов в сборке я могу сделать несколько.
а почему вы не поправите форматку с учетом &harn..., если постоянно и давно используете каблинг.
я не предлагаю раздел материалы полностью переделать, у меня нитки, например, постарому записаны. два раздела сделать в материалах.
Для кабелей у меня отдельный регион. Можно конечно попробовать на досуге с уравнением округления в регионе.
Ни как не могу понять, как проложить рядом несколько проводов. Для это нужны каналы или сети?
Создал и канал и сеть. Не понятно, что дальше делать. По справке не смог пока разобраться...
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
